KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Воронеж
01.01.2013 в 16:29:14
Deimos_Chiv написал : Законы Мерфи в действии. Тогда без инвазивного вмешательства никуда. Я бы подрезал пластиковое ухо (желтая стрелка) и подложил шайбу (красная стрелка)
Deimos_Chiv В принципе это как вариант, только подрезать надо со стороны красной стрелки, а шайбу подкладывать со стороны жёлтой :)
Info написал : Вообще странно, что в конструкции из литых элементов есть перекос, такого быть не должно. Может выпал или не проставлена какая-нибудь опорная шайба в узлах осей крепления корпуса к рамке, рамки к платформе ну и т.п.. Кстати, в креплении пластиковых узлов поворота (пост 3530) должен быть небольшой люфт. Удачи!
Info Если бы люфт там был и проблем бы не было, я бы выровнял пилу и демагогию не разводил, но его там нет, я кстати на это указывал в том же посте 3530
KSA_VoRoN написал : AlSh77, _maximus_, Ослабление этих винтов ничего не даёт, так как пластиковая направляющая стоит пазами на алюминиевых отливах подошвы плотно и к сожалению не имеет свободного хода...
Info написал : Слабое звено? Только резать не надо, внутри пластика должны быть опорные закладные. Если просто пластик по силумину - это халтура.
Info Нет там никаких закладных голимый пластик, вот фото
Info написал : К сожалению, так. :( Только резать корпус ни-ни :no: нарушите ребра жесткости.
Info Если подпилить вот этот выступ на 2 мм в котором торчит ось (только пилить надо с обратной стороны смотрим фото), а с другой стороны подложить втулку на такую же толщину как предлагал Deimos_Chiv то в принципе вопрос будет решён, пила должна выровняться, причём нарушения ребра жёсткости вряд ли произойдёт, единственное но, линия пропила так же сместится на 2 мм от метки.
Галл
Галл
Казань
01.01.2013 в 18:04:02
KSA_VoRoN написал : Древесину режет как масло, хоть вдоль хоть поперёк, причём на всю глубину без тормозов
так резать не может если
KSA_VoRoN написал : не параллельность диска по отношению к подошве составляет порядка 2 мм
Вы или померяли неправильно, или еще что .. С таким расхождением диск будет клинить и подгорать.
Вообще, у Боша деревообработка не очень - по вашему случаю лучше на профильном сайте попросите помощи и уверен, что помогут с сервисом. По-крайней мере у меня с лобзиком так и было. Еще глянул Ваши фото - мерять от краев литой подошвы до диска - это ни о чем, надо именно от паза направляющей - померял впереди, отметил маркером - повернул диск отметкой назад и померял сзади... и еще - для нормального пиления по шине нужно небольшое расхождение на несколько десяток, на погружных именно так и выставляешь.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
01.01.2013 в 18:27:30
Галл написал : Вы или померяли неправильно, или еще что .. С таким расхождением диск будет клинить и подгорать.
Это только в случае работы по направляющей. При резе по разметке, положение подошвы роли не играет.
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Воронеж
01.01.2013 в 18:28:18
Галл, Да нормально пила идёт по дереву, но только от руки без шин и всяких направляющих, если поставить на шину то само собой должна будет подклинивать, по поводу правильности замера, посмотрите последние фото, там я измерял не только от края подошвы, но и от паза, диск пробовал вращать относительно точки измерения, ничего не изменилось, разбег 2 мм.
_maximus_
_maximus_
01.01.2013 в 18:28:36
Галл написал : так резать не может если
Может и будет, если без шины и направляющей резать ;)
Галл
Галл
Казань
01.01.2013 в 18:50:29
Vadim63 написал : При резе по разметке, положение подошвы роли не играет.
это и так понятно, но дело то в том, что по разметке как правило херня получается (в плане реза). А по направляющей или шине начнутся проблемы. KSA_VoRoN, я бы поставил на шину, ну - или вкрай по правилу резанул - результат себя покажет... пока же ИМХО - ни о чем..
Info
Info
01.01.2013 в 19:23:04
2 KSA_VoRoN Вот и Галл за то, что не могут у серийного инструмента, в отлитых деталях быть такие косяки. Так что или у вас все нормально или было силовое вмешательство повлекшее "косяк". И резать пластик тоже не надо, подкладывать что -либо, пусть как есть по оси крутится, только испортите. Не спешите, поработайте по направляющей или по шине, если есть проблема - тогда в сервис или в магазин (на обмен) :)
P.S. И надо вспомнить, что в руках у нас не дорогой точный станок, а всего лишь ручная дисковая пила и пластик на оси вполне разумное конструктивное решение.
бракодел
бракодел
Ярославль
01.01.2013 в 19:40:51
Info написал : а всего лишь ручная дисковая пила и пластик на оси вполне разумное конструктивное решение.
при цене за 10 000 р ? присмотритесь к пилам в двое дешевле ... там и металл и регулировка встречается ..
Info
Info
01.01.2013 в 20:14:10
А разве за набор "Характеристики: GKS 65 GCE Professional..." - это дорого? " там и металл и регулировка встречается .. - слово верное, но не работает как хотелось бы
бракодел
бракодел
Ярославль
01.01.2013 в 20:29:36
Info написал : А разве за набор "Характеристики: GKS 65 GCE Professional..." - это дорого?
а при таком наборе и регулировку паралельности выкинуть ?
Галл
Галл
Казань
01.01.2013 в 20:50:29
бракодел написал : а при таком наборе и регулировку паралельности выкинуть ?
ИМХО налицо очередное удешевление производства, сочли несущественным для плотницких задач.
