бракодел
бракодел
Ярославль
31.01.2013 в 14:01:36
KSA_VoRoN, крепкая пила для стройки ;) так сказать для суровых опытных пользователей :) блок плавного пуска выносной сделаете у розетки
эго
эго
31.01.2013 в 14:08:10
Uncle_James написал : приколюсь, возьму КалЛибр на 110, цена смишная, а пила мощная,
Только нержу не пилите :(
Есть ещё взрыв-схема, чего-то не пойму, как её вставить в сообщение.
_maximus_
_maximus_
31.01.2013 в 14:26:20
эго написал : Есть ещё взрыв-схема, как её вставить в сообщение.
Выдернуть чику и ... ;)
эго
эго
31.01.2013 в 14:33:20
Просто ПДФ не лезет по размеру. Жду от Калибр-онлайн цены на шестерни/подшипники, обещали чуть ли не по 50 р. Пилку раздолбали не мою - шефа :o, а я только воспользовался ситуацией в своих интересах и посмотрел начинку. Задумка и исполнение за такие деньги оч. неплохие, только половинки редуктора всё-же надо стягивать мёртво. В данном случае внутри пара болтиков открутившихся обнаружилась, далее случился перекос осей и разрушение обоймы подшипника (на фото 2-его остатки) с частичной порчей зубъев шестерни.
Буду заказывать детали - закажу лазер. Хочу воткнуть в Макиту.
Uncle_James
Uncle_James
31.01.2013 в 15:32:03
эго, большое спасибо, главный вопрос, пылеотсос там есть или нет? На калибр онлайн утверждают что есть, второе, в отзывах на ВИ, читал, что кожух после доработки позволяет впихнуть 130 диск, как на Ваш взгляд, возможно? Ну и как я понимаю, эту штуку надо с новья всю перебрать и затянуть редуктор, тогда прослужит, редуктор весь на подшипниках?
эго
эго
31.01.2013 в 16:07:50
Есть соответствующий патрубок сзади на неподвижной части алюм. кожуха. Прилагается пластиковый переходник, который 2-размерный. В окончании Dвнеш.=39мм, Dвнут.=34мм, в середине он же 34/29мм соответственно, 130 диск, на мой взгляд, невозможно впихнуть. Буду перебирать свой с заменой смазки на макитовскую, пофоткаю. Смазка родная - белого цвета. Корпус редуктора из 2-х алюминиевых половинок - фото №2, №4, внутри шестерни на валах, каждый вал на подшипниках, в качестве которых я не уверен. На фото пометил место разрушенного подшипника и осколки, смазку
ПыСы: проверил патрубок-подошёл плотно с натягом по размеру к шлангу от пылика СИМЕНС, а это значит, что диаметр совпадает с Метабовской ЭШМ.
Uncle_James
Uncle_James
31.01.2013 в 16:23:28
эго, еще раз спасибо, а где взрыв-схему брали, на Калибр онлайн, чего-то не нашел, возьму пожалуй в ВсеИнстр, там цена ниже:), а пункт выдачи у меня теперь в соседнем доме;).
эго
эго
31.01.2013 в 16:29:26
Uncle_James написал : а пункт выдачи у меня теперь в соседнем доме.
Не Марьино, случаем? :)
Uncle_James написал : где взрыв-схему брали, на Калибр онлайн, чего-то не нашел
Позвонил им, м-жер Алексей, он скинул мне схему на эл. почту, я пометил нужные пункты, отослал-пока 2 дня нет движухи с запчастями или хоть с инфой на их цены/наличие :(
Если надо фото потрошков в нормальном качестве, то киньте в личку мэйл, скину и фото и схему, не проблема.
Uncle_James
Uncle_James
31.01.2013 в 16:44:54
эго, Марьино как раз закрыли, открыли на Кожуховской:) мейл сейчас скину, качество фото вполне устраивает:).
эго
эго
04.02.2013 в 15:51:44
Заказал Калибровский лазер в сборе 310 рублей. Примастырю на MG5008. на пилу запчасти не все в наличии, цены такие: к-т щёток 70р., подшипник 687Z 62р., шпиндель 116р., шестерня Z=29 66р.
бегрол
бегрол
04.02.2013 в 22:30:50
ДеВольт DWE575K появилась в продаже . Ну , кто ?
