Грэй
Грэй
12.05.2022 в 04:43:39
Igo®ek написал: если 8-ку брать - то перепад не уберёшь.
Если нужна большая дырка то нужно, соответственно, большое сверло ес ли нужна дырка в другом месте, то сверлите просто в этом другом, в нужном месте. -Всё же просто очень).
Норушка
Норушка
Одинцово
12.05.2022 в 05:43:13
Igo®ek написал: я тут подумал, перепад уровня там 5-6 мм. Сейчас отверстия 6 мм. Возможно ли расширить отверстия этим же сверлом 6 мм до 8 мм? Причём левое отверстие расширять вниз, а правое вверх? И вставить дюбели потолще и подлиннее в эти же отверстия? 8/50, например?
Igo®ek, а просто подвесы не хотите поменять?
Ах, да, strider1978 уже написал.
Nothing but HEAVY BEAUTY.
strider1978
strider1978
12.05.2022 в 06:05:35
Igo®ek написал: Вот такой уголок с фиксатором.
Можно надфилем (напильником) допилить ухо или просто пересверлить отверстие в уголке. Мяса там достаточно.
Igo®ek
Igo®ek
Ульяновск
14.05.2022 в 21:48:20
Спасибо за советы. Да, тем же сверлом 6 мм ничего сделать не получилось. Пошёл взял сверло на 8, в отверстия вбил чопики из дерева, наметил на них новый центр 8 мм отверстия и пробурил требуемые размеры: в левом взял ниже(верхняя граница осталась прежней, нижняя - опустилась), в правом повыше (нижняя граница осталась прежней, верхняя - поднялась). Поставил дюбели 8/52, держат нормально вроде бы. :tambourinedance:
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
26.05.2023 в 19:54:46
У меня извиняйте если вопрос тупой если что, а дюбель Fischer UX и Duopower допускает в небольших пределах выкручивать из него обратно саморезы (например дистанционные юстировочные) ?
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
08.11.2023 в 12:38:55
Существуют вот такие дистанционные юстировочные саморезы диаметром 6мм. для регулировки и выравнивания закрепляемой конструкции: Возможно применение совместно с дюбелем Fischer DuoPower 8х40, при максимальном диапазоне регулирования до 9 мм., если основание ж/б плита 1) полнотелая и 2) с пустотными каналами ?
Horsless Headman
Horsless Headman
Самара
07.12.2023 в 18:27:31
Добрый вечер - не подскажете как называется данный тип дюбеля и как его можно демонтировать? Таким креплением пристрелен профиль для гкл к кирпичной стене. Пилить шляпки ушм? Или есть еще какие-то варианты? Буду признателен за советы
07.12.2023 в 19:53:30
Horsless Headman написал:
Horsless Headman, https://yandex.ru/images/touch/search?lr=213&redircnt=1701967944.1&source=serp&stype=image&text=анкер%20клин
