14.02.2018 в 20:28:12
solo081 - их надо сравнить по геометрии бортов сверху, это лучше сделать с абсолютно прямой деревянной рейкой (правилом никто не даст возить в магазине) - просто глазами это понять практически невозможно. Мелкий нюанс - но при эксплуатации на горизонтальных поверхностях бортов почти нет налета от высохшей воды У кальдевея не застаивается вода, у Лауфена - не знаю.
14.02.2018 в 20:29:57
solo081 написал: Я не был уверен, но постучав со всех сторон и посмотрев срез, принялся обдумывать альтернативу...между китайской чугунной эмалью и Этим.
Еще - погладить эмаль на чугуне ладошкой или фонариком по касательной посветить - и оценить целлюлит :)
solo081
solo081
14.02.2018 в 21:32:16
BV, интересную картину себе представил..вылез здоровенный мужик из Рэйнжа...вытащил прямую деревянную рейку под 2м...и поперся в магазин сантехники элитной смотреть на борта и тереть в попытках выявить неровность!!! ..при этом зная что ванна 100% при заказе будет с палеты, с какого-то склада-гаража или из под снега....точно такая же, но кривее...и другая...
14.02.2018 в 21:43:35
solo081 - вы не совсем поняли - они ровные. просто штатная геометрия Кальдевея отличается например от геометрии чугунных ванн. Нитку натяните - увидите. Хотя ладно... мне-то какое дело.
solo081
solo081
14.02.2018 в 21:47:52
BV написал: вы не совсем поняли
Я просто побродив по рынкам и магазинам, реально понимаю, что никто не торгует из зала...все только по каталогам и со складов...
BV написал: Ну да ладно... мне-то какое дело
Простите, если чем-то задел...совет то дельный про геометрию дали...но боюсь нереальный к исполнению в магазине.
ТДС-СЕВЕР
ТДС-СЕВЕР
Химки
15.02.2018 в 13:10:18
solo081 написал: .... интересную картину себе представил..вылез здоровенный мужик из Рэйнжа...вытащил прямую деревянную рейку под 2м...и поперся в магазин сантехники элитной смотреть на борта и тереть в попытках выявить неровность!!!
solo081, постоянно другая картина:погрузка в авто 5млн+ бюджетных ванн.Так что картина с рейкой вполне реальна)
Комплектация объектов
15.02.2018 в 13:53:40
solo081 написал: Я просто побродив по рынкам и магазинам, реально понимаю, что никто не торгует из зала...все только по каталогам и со складов...
Речь о сравнении штатной заводской типовой геометрии разных ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ванн, а не косяков отдельных экземпляров
solo081 написал: .совет то дельный про геометрию дали...но боюсь нереальный к исполнению в магазине.
Попросить продавца подержать натянутую нитку 5 мин? ;) Ну..... я не знаю что в этом невероятного.
Когда впервые столкнулся с Кальдевеем (уже привезли на обьект) стал проверять геометрию правилом.... Думаю, что за нафиг - борт с провисом по сравнению с углами.... 4мм Только потом дошло, что так и задумано, и очень умно задумано, когда проверил все борта и углы :D Сравнивал с геометрией Рока - даже близко не лежала
solo081
solo081
15.02.2018 в 23:30:00
BV написал: Речь о сравнении штатной заводской типовой геометрии разных ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ванн
Вот теперь понятно что Вы имели ввиду
ТДС-СЕВЕР написал: погрузка в авто 5млн+ бюджетных ванн
Я сам как-то в начале 2000-х видел картину около Каховского рынка как дядька в белом костюме засовывал в белый Ягуар!кусок трубы диаметром под 100 и метра 2 в длину через заднюю дверь....
White Rabbit
White Rabbit
Харьков
19.02.2018 в 14:37:57
Калдавей ща самые адекватные ванны. Рока кстати вроде 2.5 мм, нет?
ТДС-СЕВЕР
ТДС-СЕВЕР
Химки
19.02.2018 в 18:04:22
White Rabbit написал: Калдавей ща самые адекватные ванны. Рока кстати вроде 2.5 мм, нет?
White Rabbit, дело не в толщине стали,а в технологии нанесения эмали.Лучшая пока у Bette.Roca Swing 180 см самая толстая сталь из Роки.
crazygeorgio
crazygeorgio
15.09.2018 в 19:16:14
Здравствуйте! Подскажите, на чугунной ванной обнаружил такие вот дефекты https://yadi.sk/i/WhNrMh19V546KA https://yadi.sk/i/u2a9e_nbL8d4Tw ... это сильно катастрофически? т.е. на помойку и новую? или жить можно? и если можно, то скажем сколько?
