Михалыч
Михалыч
Липецк
04.01.2015 в 15:29:51
Реставратор написал : длинным метчиком ..... они с острым кончиком
В этом весь секрет. У сверла этого нет. Сколько ни выискивай и не убеждай в этом Михалыча- острия не будет. Свёрла не имеют острия, если, конечно, кто-то сам заточил в виде гвоздя для проверки биения или люфта (называйте кому как нравится)...:)
x4u
x4u
04.01.2015 в 15:46:25
Михалыч написал : п.п.с.
жарит!
Я тож подкину на вентилятор!
Проверяю "биение" патрона, только при условии фиксации инструмента: если есть шейка под стойку - в стойку, нет - проверяемого струбцинами к верстаку.
Чем длиннее и толще сверло (, гвоздь, штифт, стержень) - тем лучше, одним концом зажимаем в патрон. На другом конце сверла (, гвоздя и т.д.) ставим "мушку" максимально близко, но не касаясь его. "Мушку" делаем из чего угодно: любая линейка, пластинка и т.д. Если нужны цифры, берём микрометр (сверло и гвоздь тут не подойдут ес-но).
Условия: сверло (, гвоздь, штифт, стержень) свободно катятся по ровной поверхности. Обормоты не большие, так как есть шанс попасть в резонанс и не увидеть биений или наоборот.
лирик
лирик
Орша
04.01.2015 в 15:49:36
Михалыч написал : Свёрла не имеют острия
Михалыч написал : Сколько ни выискивай и не убеждай в этом Михалыча
x4u
x4u
04.01.2015 в 16:12:13
лирик; Там если честно, "кончик" тоже не имеет идеального конуса - там маленькая но "лопатка". Про гвоздь и Михалычу, я думаю, понятно: прецизионностью этого "острия" в гвоздоделании никто не заморачивается
бракодел
бракодел
Ярославль
04.01.2015 в 16:38:46
x4u написал : Там если честно, "кончик" тоже не имеет идеального конуса - там маленькая но "лопатка".
...у хороших идеальная пирамидка ( насколько рассмотрел ) но это так ...к слову :)
taels
taels
04.01.2015 в 16:56:00
Биения,биения... У мну вот на работе человеку нужно дрелью под М8 просверлить,а нужного диаметра под рукой нет. Так он зажимает 6.5,и разбивает по кругу-мол некогда сверло искать.А потом режет резьбу. И никак от этой вредной привычки не отучить,хоть кол на голове теши. А вы говорите биения...:p
x4u
x4u
04.01.2015 в 17:09:55
taels написал : М8 просверлить,а нужного диаметра под рукой нет. Так он зажимает 6.5,и разбивает по кругу-мол некогда сверло искать.А потом режет резьбу.
Резьбу то зачем, у Вас там вроде авроры, мосты - всё на клёпках должно быть :D (без обид)
бракодел написал : у хороших идеальная пирамидка
Такоэ только при фараонах и было...
бракодел написал : но это так ...к слову
taels
taels
04.01.2015 в 17:25:57
x4u написал : (без обид)
Да какие обиды...Нам за поребрик,а вам за бордюр.:D
лирик
лирик
Орша
04.01.2015 в 17:57:22
taels написал : У мну вот на работе человеку нужно дрелью под М8 просверлить,а нужного диаметра под рукой нет
подарите ему ступенчатое сверло
Михалыч
Михалыч
Липецк
04.01.2015 в 18:21:33
лирик, Гы... Забыл про существование таких свёрл... Принимается!:)
dokar
dokar
Мадонатор
04.01.2015 в 21:13:33
лирик написал : подарите ему ступенчатое сверло
Под резьбу ?:)
Да, ни фига.
