Ким
Ким
25.08.2010 в 00:18:35
Dima007 написал : от например - у меня ветка длиной 10 метров и диаметром 150мм:......
Так и делается при наладке сети - Если сеть разветвленная - дросселями регулируется расход по веткам. А уже потом идет доводка на самих решетках - у диффузоров прижимаются турельки, у решеток - регуляторы расхода воздуха.
Dima007 написал : Что шумит в случае автора топика - весь канал с воздухом или же просто свистит анемостат?
Основной шум будет давать канал(скорость в районе 7-ми метров) и вентилятор (т.к. он близко от диффузора) Потом уже сам диффузор
Dima007 написал : Система 1 - труба 125мм и диффузор 150мм Система 2 - труба 125мм и диффузор 125мм Будет ли система 1 тише системы 2 и насколько?
Если и будет тише то не намного. Под рукой диаграмм нет, можно было бы и цифрами. Объяснение простое. Мощный вентилятор, сеть короткая и малый диаметр. Это примерно то же самое что канат вставить в швейную иглу. Очень грубо но примерно так.
Такой вариант исправить можно но нужны возможности чтобы что-то сделать. А у автора практически этих возможностей нет.
Dima007
Dima007
25.08.2010 в 14:29:45
Ким, спасибо большое за ответы! Получается, что в случае с автором ветки вентканал попросту не рассчитан на такую скорость воздуха/мощность вентилятора и единственный способ это увеличит диаметр вентканала или уменьшить мощность вентилятора. Так?
Еще один вопрос - всюду для магистрали есть рекомендация - 6-8 метров, для участков от магистрали к диффузору - не более 3 метров. Что, если в магистрали будет скорость 3-4 метра? Есть ли ограничения на минимальную скорость ветра в вентканале?
Ким написал : Так и делается при наладке сети - Если сеть разветвленная - дросселями регулируется расход по веткам. А уже потом идет доводка на самих решетках - у диффузоров прижимаются турельки, у решеток - регуляторы расхода воздуха.
А что если у меня не будет дросселей и я буду регулировать воздух только тарелкой диффузора? Нормально ли это? Просто для пластивента прямоугольного нету дросселей, а другие извраты делать неохота. Остается один способ - регулировать диффузорами.
Спасибо!
Ким
Ким
25.08.2010 в 15:11:35
Dima007 написал : всюду для магистрали есть рекомендация - 6-8 метров..
Это не рекомендации, это пожелания для того чтобы работало то или другое "произведение искусства". Никто Вам не запрещает подобрать сеть для квартиры, допустим, под скорость 10м/сек. Выиграшь получится приличный, особенно по сечению воздуховодов. Но вся беда в том что шум от такой сети будет не приятный. Вот поэтому и "умные" люди в "умных" книжках и документах предлагаю как все это сделать так чтобы эти неудобства убрать и как правильно все сделать чтобы была "золотая середина". А ведь чем больше скорость тем больше объем можно прогнать на более дальнее расстояние.
Dima007 написал : всюду для магистрали есть рекомендация - 6-8 метров, для участков от магистрали к диффузору - не более 3 метров.
Это реально для офисов. Для квартир всегда использовали 5-6 м/сек. Эту же скорость выдерживали и для трасс, подходящим к диффузорам и решеткам. Работали диффузоры нормально. Можно и уменьшить скорость перед диффузором, хуже не будет. Только участок этот не должен быть длинным.
Dima007 написал : Есть ли ограничения на минимальную скорость ветра в вентканале?
Такого нигде не встречал. Самую минимальную что сам делал - это была большая квартира с "холодом" в виде канального фэнкойла с длинючей трассой и малым напором. Вот там вся сеть рассчитывалась на скорость не выше чем 3 м/сек. Удивительно но все это безобразие заработало, чему сами были удивлены.
Dima007 написал : у меня не будет дросселей и я буду регулировать воздух только тарелкой диффузора?
Все зависит от разветвленности воздуховодов, но в основном отстроит то можно, но бывает что тяжеловато. А так вполне реально сделать наладку.
vrong
vrong
Липецк
25.08.2010 в 15:14:26
Ким написал : Знать бы что у Вас в продаже есть. Берите ту гофру которая "не сыпется". Внутренняя гофра должна быть алюмииниевая, в крайнем случае пластик но такой чтобы руками не рвался.
да под заказ из Москвы все привезут, какую посоветуете?
А мне еще отвод на балкон нужен будет, это тройником реализуется? тоже шумопоглощающим каким-то?
Ким
Ким
25.08.2010 в 15:59:17
vrong написал : да под заказ из Москвы все привезут, какую посоветуете?
Неужели из Москвы привезти будет проще чем найти на месте что-то???? Если так то - есть такой шумоглушащий мягкий воздуховод АТСО Premium SONO - неплохие воздуховоды. А так сейчас этих воздуховодов везде навалом. И наверняка у Вас на месте тоже что-то найти можно.
vrong написал : А мне еще отвод на балкон нужен будет, это тройником реализуется? тоже шумопоглощающим каким-то?
Немного не понял. Или это тройник предусматриваете под диффузор??? Если так, то ставьте обычный тройник из металла а в средний отвод - диффузор. Сам тройник обклейте утеплителем и все.
vrong
vrong
Липецк
25.08.2010 в 20:05:48
Ким написал : Немного не понял. Или это тройник предусматриваете под диффузор??? Если так, то ставьте обычный тройник из металла а в средний отвод - диффузор. Сам тройник обклейте утеплителем и все.
А посмотрите на схему pls. Видите там на вытяжке 2 анемостата, один с кухни в стене, второй с лоджии на потолке. То есть получается что гофру рвем в районе балконного анемостата, ставим туда тройник, в средний отвод диффузор балконый, в правый снова кусок гофры и через стенку в кухню далее решека или диффузор стеновой. Кстати! А в качестве гильзы что можно взять? Там же кусок 160-го металлического воздуховода не подойдет, в него 160-я гофра не влезет.
Ким
Ким
25.08.2010 в 20:17:57
vrong написал : Видите там на вытяжке 2 анемостата,....
Ну значит я правильно написал
Ким написал : ставьте обычный тройник из металла а в средний отвод - диффузор. Сам тройник обклейте утеплителем и все.
vrong написал : А в качестве гильзы что можно взять? Там же кусок 160-го металлического воздуховода не подойдет, в него 160-я гофра не влезет.
В качестве гильзы - гильза из оцинкованной стали. К которой со стороны балкона подсоединяется гофра (а не вставляется) а со стороны помещения ставиться или решетка (через адаптер) или диффузор.
vrong
vrong
Липецк
26.08.2010 в 08:26:56
Благодарю!
А что можно сделать с приточкой? можно ли, н-р, в первой комнате после выхода воздуховода из кухни в этой точке поставить переход на 160-й воздуховод и балее уже продилжить трассу им?
Ким
Ким
26.08.2010 в 10:09:41
vrong написал : А что можно сделать с приточкой? можно ли, н-р, в первой комнате после выхода воздуховода из кухни в этой точке поставить переход на 160-й воздуховод и балее уже продилжить трассу им?
Если Вас устраивает шум воздуховода в помещении сразу за установкой - на здоровье, делайте переход на 160 и проходите дальше таким воздуховодом. Хотя по-хорошему, после второго диффузора (по рисунку) опять надо бы вернуться на диаметр 125. А вообще, если делать нормально то проложили бы для комнаты где 2 диффузора отдельный воздуховод на 125мм Попортили бы потолок только в комнате где входят воздуховоды и чуть-чуть в следующей. И поставили бы вентрешетку на выходе и все. И большего мутить ничего не надо было бы. Да, переделка и лишние расходы. Зато один раз, просто нет полной гарантии на те полумеры что предлагаете. Примерно так бы делал. Сразу после установки - расширительная камера (забыл на рисунке указать)
vrong
vrong
Липецк
26.08.2010 в 14:08:22
Красивый вариант! Но на кухне переделка потолка вообще маловероятна, там много завязок как раз в возможном месте прохода второй ветки на освещение, второй уровень потолка и тп. Там потолок лучше вообще не трогать :( В комнате реальнее. То есть на входе в комнату переход на 160, далее канал на 160, после второго диффузора в этой комнате обратный переход на 125. И в дальней комнате ничего не трогаем. так? А зачем оставлять в дальней комнате 125?
Ким
Ким
26.08.2010 в 14:26:15
vrong написал : А зачем оставлять в дальней комнате 125?
А затем что основную массу воздуха выбросится в первых двух диффузорах. если там совсем рядом - можно и не переходить.
