grisim
grisim
Томск
13.08.2014 в 01:29:54
Скажите, насколько плохо (допустимо), если монтажные концы нагревательного кабеля и терморегулятора на пути к стене будут пересекать в стяжке мп-трубу, идущую к радиатору ? Имеется в виду, плохо для монтажных концов.
13.08.2014 в 01:55:04
z0rg написал : Пол санкабины (60мм толщиной) уже есть.
z0rg написал : На него сверху ляжет минимальная стяжка
z0rg написал : еще как минимум на 1см,
z0rg написал : Можно ли в этих условиях сделать хоть какую-то теплоизоляцию, чтоб не греть вниз?
Нет. ОДнозначно. Надо было делать перед полом сантехкабины...
z0rg
z0rg
13.08.2014 в 21:52:52
BV написал : Нет. ОДнозначно. Надо было делать перед полом сантехкабины...
я его не делал, он от рождения кабины присутствует. Почему такая категоричность в "нет", пояснений не будет? И вы ответили на старый вариант, сейчас "стяжка" будет
z0rg написал : 25-30мм, скорее всего саморастекайкой, возможно с мелкой сеткой. Сверху плитка 8мм.
MersGM
MersGM
14.08.2014 в 11:12:02
to grisim
Что такое "монтажные концы" теплого пола я догадался, а вот что такое "монтажные концы" терморегулятора я не знаю. В целом, это не есть хорошо для оплёток эл.кабеля. Либо "обходить" либо теплоизолировать.
MersGM
MersGM
14.08.2014 в 11:14:00
to datarex
В качестве подставок используйте подручное: железочки, камешки, деревяшки и т.п.
MersGM
MersGM
14.08.2014 в 11:28:55
to AlSw
Критикую: 35м.кв. * 135вт(маты DEVI) = 4.7кВт, что противоречит > квартира сталинка и с напряжением не жирно
так что изменяйте вводные тех.задания.
ИМХО ТП в ванной, туалете и на кухне при таком напольном покрытии вещь почти необходимая. А вот "мостить" жилые помещения модной нынче плиткой - хорошенько подумайте. Потому как обогревать такие помещения кусками, затея изначально ущербная, а греть всё сразу - эл.энергию замучаетесь оплачивать.
Ваш предполагаемый пирог пола, для нас пока загадка, потому что вы не написали с какой целью вы его делаете и почему именно такой толщины и именно такими материалами.
Некоторый смысл есть, но давайте сначала определитесь с количеством и площадью помещений. Возможно по итогам этот вопрос отпадёт.
AlSw
AlSw
14.08.2014 в 14:57:43
MersGM, 35м2 это кухня-столовая-гостиная-коридор причем форма Т-образная
кухня-столовая-гостиная I коридор
при таких вводных делать столовую из не-плитки явно не стоит остается гостиная - но ее реально будет метров 12 и нет смысла ради них городить отдельное покрытие потому я и планировал сделать в гостиной отдельный теплый пол и при случае бросить там ковер-не включать его
PS 35м2 это чистая площадь от нее явно будет отрезана площадь мебели (5м2 на кухне+4м2 диван) и будет отступ от стен итого я планировал положить около 20м2 несколькими матами с отдельным запуском
MersGM
MersGM
15.08.2014 в 00:43:20
to AlSw
Увы, я не телепат. Как мы сможем вам ответить если из вас данные выпытывать надо :(
Хотите дельных советов? Рисуйте план квартиры с мебелью, обозначьте предполагаемые участки ТП, напишите пояснения и конкретные вопросы. И про пирог пола вы опять не написали, что да почему?
ЛЕС
ЛЕС
18.08.2014 в 20:27:52
Здравствуйте! Собрался делать ТП нагревательным кабелем на лоджии.Лоджия не большая 3,20 кв. м. С кабелем ещё не определился,но пока есть чем заняться(черновым полом).Пол хочу поднять на 100-120мм. Суть вопроса:в правильном направлении я двигаюсь?Если нет ,поправьте пожалуйста. Спасибо.
MersGM
MersGM
18.08.2014 в 23:24:58
to ЛЕС
Пока вы двигаетесь в непонятном направлении.
Читайте тему, тут всё есть и неоднократно повторялось.
Slonobas
Slonobas
Тверь
18.08.2014 в 23:34:37
Здравствуйте! Планирую сделать такой пирог:
  • стяжка
  • в ней датчик ТП в гофре
  • гидроизоляция цементная обмазочная (Глимс Водостоп или аналог)
  • клей
  • теплый мат в слой клея
  • плитка Будет ли правильно работать в таком случае датчик? Не будет ему мешать гидра? Ее высота 2-3 мм.. Спасибо.ж
