Mortex
Mortex
25.09.2010 в 14:41:51
johnlc написал : не будет ибо трансформатор не может генерировать мощность.
Подключаем ТСТ к 3-х фазной сети (220,220,190) с нейтралью. На каждую фазу ставим по однофазному индукционному счётчику, без блокировки обратного хода.
В той фазе где напряжение меньше, счётчик будет крутится в обратную сторону. И для этой фазы он будет генератором. Для остальных двух он будет потребителем. Просто будет идти перекачка мощности между фазами.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
26.09.2010 в 18:05:48
Mortex написал : В той фазе где напряжение меньше, счётчик будет крутится в обратную сторону
не будет :) СТ всего лишь выравнивает потребляемые из сети фазные токи, а для отдачи мощности во внешню сеть нужен опережающий сдвиг фазы напряжения.
Michael62
Michael62
12.03.2021 в 02:32:01
УК смогла дать мне дополнительную мощность только тремя фазами. (325A ввод, а по техусловиям вообще 316, если не смогу их "проапгрейдить") Нагрузок прилично (варочная 2х фазная, духовой, проточный нагреватель на лето, микроволновка с грилем, посудомойка, стиралка, чайник 8-амперный, телик, проектор, пара компов, утюг) У меня башка уже пухнет, что будет использоваться одновременно, что нет. Очень хочется из 3*380В сделать одну 220В, но мощную. Тему изучил, и про симметрирующие трансформаторы прочитал и про трехфазные инверторные стабилизаторы, но... и там и там огромные просто габариты для квартиры и конский ценник, где-то от 65.000 за 6-7кВт (либо я чего-то не понимаю). Оба устройства для "сложных" сетей, с просадками, перекосами, 130В на входе и т.п. У меня более-менее нормальное энергоснабжение дома, мне нужно "просто сложить". Существуют какие-то более бюджетные и компактные решения? Заземление кстати TN-C и модернизация не предвидется, поэтому земля на розетках просто не подключена.
Michael62
Michael62
12.03.2021 в 03:54:32
форум здвездочки сожрал. 3 25 3 16
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
12.03.2021 в 06:07:53
1 УК не может дать того чо у ей нет, она может сделать вид шо дала 2 3 фазы в вашем случае по любому лучше
Если устройства работают как на переменном так и на постоянном токе например: чайник, утюг, проточный нагреватель, то можно использовать выпрямитель Ларионова всего три диода однако этот способ требует определенных знаний и тупое тыкание в розетку может спалить прибор
megrad
megrad
12.03.2021 в 10:21:17
Michael62, про перекос фаз почитайте.
Michael62 написал: Существуют какие-то более бюджетные и компактные решения?
Реле приоритета. Как вариант генератор .
Michael62 написал: УК смогла дать мне дополнительную мощность только тремя фазами. (325A ввод, а по техусловиям вообще 316,
Дом какого года?
Michael62
Michael62
12.03.2021 в 10:41:58
Дом И-209А начала 70-х Реле приоритета ведь никак не поможет мне "объединить" фазы? Только не допустить перегрузки. Электродвигатель в небольшой двушке я тоже как-то не вижу. Я не исключаю, что бюджетных решений преобразования 3 по 380 в одну 220 просто не существует.
ser000
ser000
12.03.2021 в 11:25:45
Michael62 написал: бюджетных решений преобразования 3 по 380 в одну 220 просто не существует.
А с какой целью это решение?
Вы вероятно не совсем догоняете, что 3 фазы это не 380 для конечных приборов, а фактически 3 линии по 220 и нейтраль. И тут основная задача не объединять разные фазы, а поделить потребителей между фазами.
Michael62 написал: УК смогла дать мне дополнительную мощность только тремя фазами. (3x25A ввод, а по техусловиям вообще 3x16, если не смогу их "проапгрейдить")
Что то тут какая-то каша и странные единицы мощности. Вам вместо трёх автоматов на 16А поставили три автомата на 25? Проводка не менялась? Может и пожар случиться с вашими экспериментами... Вы точно о трёх фазах говорите? Или всё же об одной фазе на три автомата? Из счётчика торчит 4 провода или 7-8?
Сделайте лучше ФОТО для начала, а то ведь и убить может или пожар случиться.
Michael62 написал: У меня более-менее нормальное энергоснабжение дома, мне нужно "просто сложить".
Вместо сложения коня в вакууме, лучше ФОТО ПОКАЖИТЕ, если форум не позволит, то выкладывайте на сторонних ресурсах и сюда ссылку на ваши фото (например, напихать фото в яндекс.диск и дать доступ просмотра по некоторой ссылке).
megrad
megrad
12.03.2021 в 11:31:10
Michael62 написал: Дом И-209А начала 70-х
Если с газом то разрешённая мощность 3-4 кВт, с электроплитой 6 кВт.
Michael62 написал: Реле приоритета ведь никак не поможет мне "объединить" фазы?
Нет. Сколько Вы желаете мощности на квартиру?
Michael62 написал: Электродвигатель в небольшой двушке я тоже как-то не вижу.
Как вариант линия от ВРУ дома.
Michael62
Michael62
12.03.2021 в 11:38:48
Все я прекрасно догоняю. В квартире полноценные 3 фазы с линейным 380 и фазным 220. Ввод через трехполюсные автоматы. Тема про 3UI: как из трех слабеньких фаз сделать одну и не думать про перекосы, не пихать в щит реле приоритета и прочее. Пока получается, что без огромных приборов с конским ценником никак.
dokar
dokar
Мадонатор
12.03.2021 в 11:46:50
Так с электроплитами У ВСЕХ ?
Да, ни фига.
