sergey_sav
sergey_sav
28.12.2013 в 00:53:22
А что иного можно ожидать от двухпроводного датчика, питаемого через нагрузку? Влепите параллельно лампе керамический или проволочный резистор (прим. 2кОм 25Вт) и будет работать, как часы.
garadag
garadag
Минск
28.12.2013 в 22:55:32
Я конечно не сторонник самодела. Может альтернативных поставщиков посоветовать можете, кое что нашел у поляков с доставкой до нас http://www.dobregniazdka.pl/i/hager-polo/czujnik-ruchu-ws050-320w-optima-bialy/6169 правда цена кусается. Разница почти в десять раз
Mazaika
Mazaika
Тольятти
29.12.2013 в 19:32:50
garadag написал : Я конечно не сторонник самодела. Может альтернативных поставщиков посоветовать можете, кое что нашел у поляков с доставкой до нас http://www.dobregniazdka.pl/i/hager-polo/czujnik-ruchu-ws050-320w-optima-bialy/6169 правда цена кусается. Разница почти в десять раз
Это скорее всего тоже не подойдёт.
Там нагрузка -галогенки и другие лампы накаливания.
Если бы у вас было подведены к месту установки датчика движения фаза и ноль (как к розетке), то вопрос решился. Там нагрузка( подключается в цепь реле) может быть любая, в том числе люминисцентные лампы и светодиодные. Стоит также как и SEN1A. Копейки.
garadag
garadag
Минск
29.12.2013 в 20:40:40
Mazaika написал : Это скорее всего тоже не подойдёт.
У меня нет проблемы подвести фазу и ноль, у меня капитальный ремонт. Просто нужен встраиваемый в подразедник датчик движения как вы правильно говорите , чтобы в цепи у такого датчика было реле. Посоветуйте модель!
Mazaika
Mazaika
Тольятти
29.12.2013 в 23:04:50
garadag написал : У меня нет проблемы подвести фазу и ноль, у меня капитальный ремонт. Просто нужен встраиваемый в подразедник датчик движения как вы правильно говорите , чтобы в цепи у такого датчика было реле. Посоветуйте модель!
Судя по схеме на корпусе датчика вам подойдёт : http://www.ferolamp.ru/product/sen1lx19b-belyj/ Датчик движения для освещения Feron SEN1/LX19B 600W 9m 120° белый
**http://www.vashdom.ru/browse2180180-datchik-dvizheniya-dlya-osvescheniya-feron-sen1lx19b-600w-9m-120.htm Обратите внимание на схему: нужно подвести к месту установки три провода. Соответственно , нужно сделать разводку до и из распредкоробки на светильник. Правильно.
У меня дома где-то лежит подобный датчик. НЕ смог им воспользоваться, так как не было правильной разводки. Он ТОЧНО работает на реле. Если не найдёте, или не получится ,- обращайтесь.**
garadag
garadag
Минск
30.12.2013 в 23:21:02
Все нашел уже даже поэксперементировал все заработало как надо спасибо за помощь!
Помогите еще разобраться вот с чем: хочу использовать диммируемые светодиодные лампы вот такая у меня есть http://www.svetilkin.by/product/params/category/203/product/1526/productlight/ светит просто оболденно хорошо. Но мне непонятно чем такие лампы диммируют?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
31.12.2013 в 18:04:58
garadag написал : Помогите еще разобраться вот с чем: хочу использовать диммируемые светодиодные лампы вот такая у меня есть http://www.svetilkin.by/product/para.../productlight/ светит просто оболденно хорошо. Но мне непонятно чем такие лампы диммируют?
Тут тоже есть проблема. У меня стояли лампы накаливания с диммерами. Диммеры не стали работать со светодиодными лампочками. Моргали. Как обычные светодиодные, так и димммируемые. Решил проблему так: поставил в освещение кухни и комнаты по одной обычной лампочке. Поэтому нужно искать Диммер, который работает со светодиодными лампочками. Подозреваю, что и диммер нужен с тремя клеммами (как и датчик движения) Диммер для светодиодных ламп начали выпускаться совсем недавно, и принцип их работы отличается от обычных. Амплитуда импульсов постоянного тока, которыми питается светодиод, равна оптимальному показателю тока, тогда как ширина данных импульсов меняется, что меняет яркость. Существуют также универсальные диммеры, которые позволяют использовать не только светодиодные лампы, но также лампы накаливания. Стоимость данных моделей достаточно высока. Например, есть: http://www.crixled.ru/catalog/product/109/ http://www.led61.ru/Istochniki/Dimmer-svetodiodniy-220V-200Vt.html http://lt-electro.ru/catalog/dimmery/ Но как он подключается неизвестно.
garadag
garadag
Минск
01.01.2014 в 14:08:03
Mazaika, воспользовался вашем советом и заказал уже для экспериментов на этой площадке диммер именно для светодиодных ламп http://www.ebay.com/itm/AC-110-220V-Adjustable-Controller-LED-Dimmer-Switch-For-Dimmable-Light-Bulb-Lamp-/271329972906?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item3f2c86d2aa . Как видите стоит копейки с доставкой до нас. Там же нашел диммер по вашей второй ссылке но на этой площадке он стоит в два раза дешевле чем у нас http://www.ebay.com/itm/IR-Dimmable-switch-with-for-Led-lights-infrared-Remote-control-Adjust-light-Free-/271339813835?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f2d1cfbcb. Решил еще заказать http://www.ebay.com/itm/LED-Dimmer-Controller-0-10V-5-24V-8A-For-3528-5050-Led-Strip-Light-/231070984439?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35cce768f7 у мня в планах управлять светодиодами через контроллер который имеет выход 0-10v так вот подключая к нему это устройство можно управлять светодиодной лентой через любой контроллер.
Спасибо за информацию, как получу эти диммеры отпишусь как они работают и на базе чего. И наверно последний вопрос, может встречали диммеры на 220v для светодиодных ламп, яркость которого управлялось не через резистор, а например подачей напряжения 0-10v или током до 15 ма. .
al_uz@list.ru
al_uz@list.ru
калуга
26.05.2025 в 12:30:34
Подскажите пожалуйста. Установил датчик движения ферон sen1a . В нагрузке 2 лампы 220 подключенный параллейно. Одна гаснет (последняя в цепи) одна нет( ближняя). При переключении ползунка в режим откл, также выключаться одна а вторая горит .
26.05.2025 в 14:13:33
al_uz@list.ru, соединения не так сделаны.
Dmitry47
Dmitry47
26.05.2025 в 19:39:43
В датчике движения лампы разные гнезда разъёмов подключили.
