andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.10.2013 в 14:41:05
можно временно поставить китай до конца ремонта, особенно если ожидаются пыльные работы (типа временный щит для питания переносок и света), а потом уже капитальный щит поставить
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.10.2013 в 14:42:49
kvamen написал : Отличия знаю.Где нужно применять тип А и не применять тип АС?Где нужно применять тип АС и не применять тип А?
наслаждайтесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=53958
kvamen
kvamen
Омск
06.10.2013 в 15:08:30
andrewkhv Благодарю.Тут без в/о не разберёшься. :swoon А если вместо Узо поставить Диф.автомат(эл.механический тип А),а под ним уже также АВ на свои линии? Такая схема имеет право на жизнь?Такие дифы есть в продаже.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.10.2013 в 15:20:50
нетандартное применение дифавтомата, однако.
ionchik
ionchik
06.10.2013 в 20:16:32
KRG написал : Потом изолировать 2-3 слоями изоленты
лучше термотрубку
DED@ПВО написал : разнятся только тем
а то, что если пропадёт ноль до узо, то фаза как вроде проходит в электронном дальше на потребителя, и узо никак его не защитит при ударе током.............вроде так было!
DED@ПВО написал : при пропадании оной его надо будет взводить в ручную
разве?:confused:
kvamen
kvamen
Омск
06.10.2013 в 21:43:34
andrewkhv написал : нетандартное применение дифавтомата, однако.
Вот здесь видел http://electricvdome.ru/avtomaticheskie-vikluchateli/shema-podkluchenia-differencialnogo-avtomata.html
Fazan
Fazan
Белгород
07.10.2013 в 11:10:01
ребят, а подскажите какие последствия будут если стиралка пробъет на корпус в случае зануления? узо нет. какие процессы произойдут и каковы будут последствия?
ksiman
ksiman
07.10.2013 в 11:54:50
Если будет небольшая утечка тока на корпус - ничего не произойдёт Если будет КЗ на корпус - вышибет автомат
AlexeyL
AlexeyL
07.10.2013 в 12:08:42
ksiman И ещё два варианта не забудем.
Если на нулевом проводе нечаянно появится напряжение из-за неисправности сети - убъёт при полной исправности стиралки, и никакие автоматы не сработают. А если машина соединена с металлическим водопродным стояком - то при неисправности в сети через это соединение может нечаянно потечь ток всего домового электрического стояка, от многих квартир, с пожаром.
Поэтому "занулять" можно только при выполнении специальных непростых условий к этому самому нулю. Подробности в отдельных темах форума, рядом.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.10.2013 в 12:56:41
Fazan написал : ребят, а подскажите
Конечно подскажем; http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=546696&viewfull=1#post546696 выбирайте...
Fazan
Fazan
Белгород
07.10.2013 в 14:42:16
ПPOPAБ, спасибо:). еще можно было бы ссылку на яндекс дать:)
