sebikov
sebikov
Чебоксары
03.02.2014 в 16:29:16
elgato написал : У меня не влезают многопроволочные жилы 2,5 мм кв, обжатые НШВИ в выключатели Unica. Это так и есть или у меня руки кривые?
Также болтается моножила 1,5 кв в Wago 222.
Это конструктив такой - "не лезет в крынк...". Если серьезно, то Юника рассчитана на многожилу без наконечников. http://shop220.com.ua/details.aspx?ProductID=100000002729
А вот в Леграндовской Кариве попытка запихнуть обжатые НШВИ провода приведёт к тому, что вы их вообще не сможете вытащить обратно. http://shop220.com.ua/details.aspx?ProductID=100000000835
Johnny
Johnny
Хабаровск
03.02.2014 в 16:46:26
А зачем 2.5 в выключатель 10А?.. Дома, правда, есть один выключатель двухклавишный (двухмодульный) Unica, где перемычка между модулями сделана первым попавшимся огрызком многожильного провода 2.5 кв.мм, но без наконечников, ибо они там нафиг не нужны.
elgato написал : Также болтается моножила 1,5 кв в Wago 222.
У меня не болтается.
elgato
elgato
03.02.2014 в 17:04:04
sebikov написал : Это конструктив такой - "не лезет в крынк...". Если серьезно, то Юника рассчитана на многожилу без наконечников. http://shop220.com.ua/details.aspx?ProductID=100000002729
Вот хитрые буржуины! Я всё-таки их запихнул туда, вынул с трудом.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
03.02.2014 в 17:20:10
Songo написал : Для однофазного ввода смысл схемы тот же.
Вот варианты ВУ для однофазного подключения:
pudra
pudra
03.02.2014 в 17:33:53
ksiman написал : СЧ наоборот подключен ;) И зачем УЗО к корпусу щита цеплять?
Там нужно смотреть справа-налево) Тоже сначала не понял рисунка.
ksiman
ksiman
03.02.2014 в 17:34:45
А-а, дошло. Тогда УЗО наоборот :cool:
vvladq
vvladq
Егорьевск
03.02.2014 в 19:40:43
DED@ПВО написал : Вот варианты ВУ для однофазного подключения:
что за ребусы? зачем жёлтый провод с автомата заболтили на корпус а не на шину?
pudra
pudra
03.02.2014 в 19:42:12
vvladq Вопрос в том, зачем он там вообще нужен. На автоматах.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
03.02.2014 в 19:47:19
Это шутка такая, да? Почему вводные жилы на 2 и 4 клеммах счетчика?
pudra
pudra
03.02.2014 в 19:48:55
Костян челяб написал : Это шутка такая, да? Почему вводные жилы на 2 и 4 клеммах счетчика?
Это надо смотреть справа-налево и читать предыдущие посты.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
03.02.2014 в 19:54:12
vvladq написал : что за ребусы? зачем жёлтый провод с автомата заболтили на корпус а не на шину?
Можно и на шину ... Разница не велика ... Это защита от появления напряжения свыше 45 вольт на РЕ ... Появится - дифф.отрубит ...
