serj12
serj12
Волгоград
06.02.2014 в 01:19:58
ЭльДмитрий написал : хуже то, что от пакетника на АВ фаза приходит по алюминию. и что-то мне подсказывает, что немного не правильно будет делать соединение меди и алюминия в одном отверстии.
И пускай приходит,пришла и там и осталась,а с выхода хоть что поставьте.Как у вас там гребёнка с проводом встретится?
И это пройдёт ...
sergey_sav
sergey_sav
06.02.2014 в 15:00:59
vvladq написал : современные предприятия, которые питаются напрямую с высокой стороны новые микрорайоны...
И что в итоге?... Новый застраивающийся квартал из 12ти многоквартирных многоэтажек с двумя ТП на территории застройки и каждый дом запитан 4хжильным кабелем. Разделение на N и РЕ во ВРУ здания. Так что, пока TNCS по большому счёту... просто фантастика... ;)
Marozoff
Marozoff
Муром
06.02.2014 в 19:09:13
вопрос чайника по разводке проводки по комнате - если по стенам, то "по уставу" вертикально/горизонтально, а если в стяжку пола - тоже параллельно/перпендикулярно стенам или можно "по кратчайшей" до противоположной стены пустить?
ЭльДмитрий
ЭльДмитрий
Барнаул
06.02.2014 в 19:56:07
Marozoff написал : вопрос чайника по разводке проводки по комнате - если по стенам, то "по уставу" вертикально/горизонтально, а если в стяжку пола - тоже параллельно/перпендикулярно стенам или можно "по кратчайшей" до противоположной стены пустить?
логичнее всего все так же параллельно-перпендикулярно делать. и на равном расстоянии от стен, чтобы при необходимости ковырять дрелью или перфоратором пол можно было достаточно точно угадать, где есть кабель, а где его нет
pudra
pudra
06.02.2014 в 21:00:23
Зависит от серии дома и самой стены. Горизонтально - в большей части случаев, запрещено. О каком "уставе" говорите?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
06.02.2014 в 21:36:00
sergey_sav написал : дом запитан 4хжильным кабелем. Разделение на N и РЕ во ВРУ здания. Так что, пока TNCS по большому счёту... просто фантастика...
То, что Вы описали, и есть TN-C-S.
sergey_sav
sergey_sav
06.02.2014 в 22:07:17
НЕМЕЦ написал : То, что Вы описали, и есть TN-C-S.
Да ну?! Вот блин и не догадался... ;) А Вы посмотрите на цитату, под которой я своё сообщение оставлял... (кликайке по двойной стрелочке в голубом квадратике и доберётесь до исходника... где речь шла о TN-S)
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
06.02.2014 в 22:21:36
sergey_sav написал : А Вы посмотрите на цитату, под которой я своё сообщение оставлял...
Цитату видел. И? Про питание промки "на прямую" с высокой - это вообще другая тема. А разделение PEN в ВРУ - это и есть TN-C-S. В чем проблема?
pudra
pudra
06.02.2014 в 22:27:59
НЕМЕЦ написал : В чем проблема?
Вы оба говорите об одном и том же. Просто концовка этой фразы слегка вводит в заблуждение:
sergey_sav написал : Так что, пока TNCS по большому счёту... просто фантастика...
Так что, пока TNCS, по большому счёту...., а TNS пока просто фантастика...
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
06.02.2014 в 22:33:05
pudra написал : Так что, пока TNCS, по большому счёту...., а TNS пока просто фантастика...
Да, именно так :)
vvladq
vvladq
Егорьевск
07.02.2014 в 00:37:14
Marozoff написал : в стяжку пола - тоже параллельно/перпендикулярно стенам или можно "по кратчайшей" до противоположной стены пустить?
по кратчайшему из соображений экономии кабеля запускают... и из соображений что если паралельно стенам, то, чтоб затянуть под углом 90 нужны будут лючки....
да и потом, часто-ли что-то приворачивают к полу? да и к потолку картины обычно не вешают...
