ksiman
ksiman
04.06.2014 в 19:09:09
zepard написал : Вопрос такой - это неисправность автомата или утюга?
Если помимо утюга в зале работает плазма и кондей - правильно отключается :) А иначе утюг течёт...
zepard
zepard
04.06.2014 в 20:51:36
Нет, включен утюг и все. Может попробовать без утюга нагрузить посильнее?
ksiman
ksiman
04.06.2014 в 20:56:44
zepard написал : Нет, включен утюг и все. Может попробовать без утюга нагрузить посильнее?
Попробуйте утюгом погладить на кухне или через удлинитель с кухни. Утюги с паром часто дают утечку тока на корпус :(
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.06.2014 в 21:12:40
ksiman написал : или через удлинитель с кухни.
только чтоб удлинитель был с заземляющим контактом.
ksiman написал : Утюги с паром часто дают утечку тока на корпус
у меня последний так и сдох...
04.06.2014 в 21:50:10
ksiman написал : Если помимо утюга в зале работает плазма и кондей - правильно отключается
неправильно. Утюг - 10А макс, и при нагреве работает терморегулятор, снижая средний ток ну пусть 7-8А Кондей - 5А примерно, при этом комрессор выключается периодически... плазма.... ну не знаю.... 2-3А
АВ выключится через час на 18А среднепотребляемого тока
ksiman
ksiman
04.06.2014 в 21:52:56
BV написал : неправильно.
Ну точно, пылесос забыл :)
Вячеслав.
Вячеслав.
04.06.2014 в 22:08:02
Подскажите неучу))) Ни как не могу понять по рабочему току УЗО, на что это влияет т. е. могу ли я поставить на линию с нагрузкой 3А узо с рабочим током 80А, чем это чревато?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.06.2014 в 22:11:12
Вячеслав. написал : Ни как не могу понять по рабочему току УЗО
номинал УЗО должен быть не менее номинала вышестоящего АВ или! суммы номиналов АВ стоящих ниже оного...
Вячеслав.
Вячеслав.
04.06.2014 в 22:15:06
С не менее всё понятно, а более в несколько раз значение имеет? Стоимость до 63А очень близка. Какой смысл, навыпускали столько номиналов...
ksiman
ksiman
04.06.2014 в 22:17:28
Вячеслав. написал : а более в несколько раз значение имеет
Встречный вопрос - можно-ли в розетку 16А втыкать зарядку 0,15А?
Вячеслав. написал : Какой смысл, навыпускали столько номиналов...
Больше ток - выше стоимость (как правило)
Rumato
Rumato
Щелково
04.06.2014 в 22:18:11
Вячеслав. написал : более в несколько раз значение имеет?
Имеет. Конкретней можно?
