DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
13.10.2014 в 14:25:49
Johnny написал : Откуда у нашей Фриды из Москвы датские вилки? Причем повально =))
Это у неё надо запрсить фото вилки и розетки ... Я, как и ты Johnny не экстрасенс ...:(
13.10.2014 в 14:27:23
DED@ПВО, Слишком много слов :) Все может быть в разы проще.... Думаю этих картинок достаточно :)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
13.10.2014 в 14:28:40
BV написал : Все может быть в разы проще....
Вот именно пока,там видно будет ...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
13.10.2014 в 15:10:58
[h=3]Тип H[/h] Две израильские вилки и одна розетка. Слева вилка старого стандарта, справа — модернизация 1989 года.
SI 32 (Израильский 16 А/250 В, с заземлением) Эта вилка, определённая в SI 32 (IS16A-R), не встречается нигде, кроме Израиля, и несовместима с розетками других типов. У неё три плоских штыря, расставленных в форме буквы Y. Фаза и нейтраль разнесены на 19 мм. Вилка типа H рассчитана на ток силой 16А, но на практике, тонкие плоские штыри могут вызвать перегрев вилки при подключении мощных устройств. В 1989 году стандарт был пересмотрен. Теперь используются три круглых штыря, диаметром 4 мм, размещённые так же. Розетки, производимые с 1989 года, принимают как плоские, так и круглые штыри, для совместимости с обоими типами вилок. Это позволяет также подключать к розеткам типа H вилки типа C, используемые в Израиле для незаземляемых устройств. У более старых розеток, около 1970-х годов производства, имеются как плоские, так и круглые отверстия для фазы и нейтрали, чтобы принимать как вилки типа C, так и H. На 2008 год розетки типа H, принимающие только старые вилки типа H, очень редки в Израиле. Данная вилка также используется в областях, контролируемых Палестинской Национальной Администрацией на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.
13.10.2014 в 15:15:47
DED@ПВО, Вы думаете, Фрида до ремонта пользовалась "Датскими" или "Израильскими" розетками? ;)
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.10.2014 в 15:47:46
korchak написал : места в этажном щитке просто физически нет, да и какая разница в каком щите он будет стоять, квартирном или этажном?
А вводной кабель защищать не надо? В квартирном и групповые 10-30 мА справятся, 300мА там уже не нужно.
korchak написал : Почему, обоснуйте? 6 кв.мм. - это 46А номинального тока нагрузки,
Где написано? Открываем, к примеру, таблицу 1.3.4 и смотрим - 6 кв.мм, один двухжильный кабель (L+N) - 40А. Запаса нет.
Фрида
Фрида
13.10.2014 в 18:36:30
Все что писали не осилила. Сегодня раскрутила ту, в которую входит вилка и ту, в которую не входит (они под одной рамкой) и сдела фотографии. Специально пробовала несколько видов вилок две из них от удлинителя и зарядки от айфона. Та, что от зарядки, входит с трудом, но тоже не во все розетки, в некоторые вошла вообще без проблем, в большинство воткнуть не удалось. Фото розеток прилагаю.
  1. -это розетка, в которую не входят вилки. 2.- в эту входят без усилий. Обе они под одной рамкой.
Судя по тем рисункам, которые выложили выше. Наши розетки типа F.
Фрида
Фрида
13.10.2014 в 19:02:33
Спасибо всем, кто откликнулся. У меня еще организационный вопрос. Есть ли вина в этом электрика и стоит ли звать его, чтобы все наладить, или это в розетках дело и надо к производителю? По моим ощущениям, там действительно тугие отверстия, возникло желание вставить отвертку и помотать там, чтобы расширить его:), но побоялась испортить. Должен ли электрик проверять розетки перед сдачей объекта? ( у нас был электрик и он же ремонт делал в квартире, по ощущениям и отзывам неплохой товарищ. Деньги мы ему заплатили полностью, хотя есть еще недоделки в квартире и он обещал приехать доделать (работал не один естественно, а с командой)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
13.10.2014 в 19:07:24
Фрида написал : -это розетка, в которую не входят вилки.
Фото конечно никакие ... Сделайте подсветку розетки, и фото с надетой рамкой и снятой, а так же фото вилок со стороны штырей ... Желательно ..
user000000
user000000
Пермь
13.10.2014 в 19:12:22
Фрида написал : Должен ли электрик проверять розетки перед сдачей объекта?
Обязательно каждую.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
13.10.2014 в 19:14:24
Фрида написал : По моим ощущениям, там действительно тугие отверстия
Они действительно тугие; вилку надо вставлять строго перпендикулярно. От чрезмерного усилия при затяжке клемм могло повести "щёчки" гнезд розетки, но на фото этого вроде бы не просматривается.
