Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
19.01.2015 в 08:31:42
Atos,ну так вы и расскажите, что все таки вы хотите в конце концов. Дайте план квартиры. Покажите, где розетки уже есть. Где хотите добавить и сколько. И тогда квалифицированно вам скажут, что вот две дополнительных на существующую ВОТ ЭТУ линию - нормально и можно догрузить, а вот ТАМ одну даже лучше выделить в отдельную линию. Действительно, детсад какой то. В секреты какие то играем. И там уже будет видно, сколько линий вы дополнительных получаете. И уже можно более обоснованно вам сказать, есть ли смысл в переносе щита в квартиру или нет. И опять же. Вы сами сказали, что неспециалист. Может вы не видите,а я увижу,где в вашем подъездном щите можно найти место для пары автоматов без переноса всего щита в квартиру. Может где то можно с оптимизировать. Допустим, у вас в подъездном щите стоят УЗО на 4 полюса. А можно их поменять на двухполюсные, и освободить место. Видите, сколько нюансов просто навскидку? Это только маленькая доля нюансов. Эти все нюансы профессионал прорабатывает в голове только видя фотографию и даже некоторых своих умозаключений не замечает.
Вот именно из за нашей въедливости и внимания к мелким деталям, которых вы не видите, и порекомендовали вам этот форум.
Atos
Atos
Долгопрудный
19.01.2015 в 09:47:25
я не говорил.что не специалист.просто моя работа больше связана со специфическим электрооборудованием,в частности с авиа-электроникой. так что поверьте,теории мне хватит на такую работу.как проводка в квартире.
an.kh.
an.kh.
Харьков
19.01.2015 в 11:10:24
Подскажите пожалуйста, может ли ингалятор приводить к срабатыванию УЗО? Вилка плоская без заземления, корпус полностью пластиковый. Току стекать вроде как и некуда...
Проблема такая: у матери уже второй раз выбивает УЗО при одновременной работе ингалятора и стиральной машины. Я практически уверен что дело в стиралке, но до этого проблем с ней не было, да и между срабатываниями УЗО было несколько стирок без проблем. УЗО - Hager класса A, заземления в доме нет и земля стиральной машины никуда не подключена. Электропроводку делал я сам, там тоже проблемы не вижу.
Недели за 3 до первого срабатывания нас несильно затопили соседи сверху, вода теоретически могла попасть только в одну распаечную коробку. Но все скрутки пропаяны, дальше изолента и поверх нее термоусадка, кончик которой по-горячему сжимал плоскогубцами - получался "колпачок". Это же не может быть связано со срабатыванием УЗО?
Solovey
Solovey
19.01.2015 в 11:16:33
an.kh. написал : Проблема такая: у матери уже второй раз выбивает УЗО при одновременной работе ингалятора и стиральной машины.
В этой жизни очень много совпадений бывает.
an.kh. написал : Недели за 3 до первого срабатывания нас несильно затопили соседи сверху, вода теоретически могла попасть только в одну распаечную коробку. Но все скрутки пропаяны, дальше изолента и поверх нее термоусадка, кончик которой по-горячему сжимал плоскогубцами - получался "колпачок". Это же не может быть связано со срабатыванием УЗО?
Мне кажется это самая вероятна причина.
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.01.2015 в 11:18:50
an.kh., согласитесь, что потоп и последующее срабатывание УЗО очень напоминают звенья одной цепи. Подключите Вашу технику на другую линию с другим УЗО для эксперимента.
an.kh.
an.kh.
Харьков
19.01.2015 в 11:33:37
Johnny написал : потоп и последующее срабатывание УЗО очень напоминают звенья одной цепи.
После потопа прошло недели 3. Во время потопа УЗО не сработало, как после. Тест кнопкой я делал. Первое срабатывание примерно совпало с покупкой ингалятора. Плюс та распаечная коробка находится в неприятном месте - за стеной труба ливневой канализации, так что я там все очень хорошо заделывал - шансы попадания воды в коробку минимальны.
А второе срабатывание было сегодня. Я на работе, так что с матерью переговоры были по телефону. Она включила только стирку - и УЗО сработало снова. Так что похоже дело таки в стиральной машине. Срабатывает не сразу, возможно при включении нагревателя.
Johnny написал : Подключите Вашу технику на другую линию с другим УЗО для эксперимента.
А линии всего 3: розетки, свет и бойлер (квартира небольшая, перетянул все по старым каналам). Розетки и свет - на одном УЗО 30мА класса А, бойлер - на другом 10 мА класса АС (бойлер включается только летом, когда нет горячей воды). На выходных попробую прямо в щитке к УЗО бойлера подключить удлинитель, а в него - стиралку. Но кажется мне, что это подтвердит неисправность стиральной машины. Плюс проверю сами УЗО резистором, давно хотел это сделать.
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.01.2015 в 12:00:43
an.kh. написал : та распаечная коробка находится в неприятном месте
А должна быть доступна.
an.kh. написал : Плюс проверю сами УЗО резистором, давно хотел это сделать.
Зачем, если резистор есть в самом УЗО?
an.kh.
an.kh.
Харьков
19.01.2015 в 12:22:35
Johnny написал : Зачем, если резистор есть в самом УЗО?
Просто хочется проверить миллиамперы :) Проверка батарейкой или одним из проводников мимо УЗО - это одно, а малые токи, я считаю - совсем другое.
Johnny написал : А должна быть доступна.
Доступна - под обоями. Но с другой стороны этой стены - подъезд и ливневка. Ну а ниша там такая, что можно нащупать плинтус соседей сверху. Так что лепил туда тряпки в плиточном клее, мазал рукой гидроизоляцией CR65, хорошо набивал ротбандом за коробкой, даже входы проводов изнутри коробки обмазывал герметиком... ну а про скрутки я писал выше.
А проблемы в коробке из-за потопа я не отрицаю, просто не пойму как это возможно вообще:
  1. Затопление было давно. Т.е. вода стоять до сих пор не может и все высохло.
  2. Затопление было холодной водой, сама жидкость повреждение изоляции вызвать не могла.
  3. При затоплении возможно было КЗ, оплавление и повреждение изоляции. Но не сработали ни УЗО, ни автоматы (на свет стоит 6С, на розетки 16С), т.е. такое событие практически невероятно.
  4. Ну и после высыхания в коробке не могли остаться солевые залежи, давая какое-то сопротивление между скрутками, которые по-моему довольно хорошо защищены. Я что-то упускаю? Просто не хочется ее вскрывать - портить обои и потолочный багет. Хотя если эксперимент с прямым подключением стиралки к другому УЗО проблемы не выявит, да и срабатывающее УЗО окажется рабочим, то ничего другого и не останется.
Добавлю: недостиранное белье решили таки прополоскать и отжать. УЗО не сработало, но белье было теплым. Чего быть не должно, т.к. полоскает холодной водой. Похоже что проблема скорее все в стиралке. Поломка возможно самая дорогостоящая из всех возможных, но куда спокойнее, когда проблема с "периферийным" оборудованием, а не с сетью-основой.
dokar
dokar
Мадонатор
19.01.2015 в 16:18:55
Допустимо ли применение гильз ГАМ медно-алюминиевых, под опрессовку, для организации перехода с СИПа на медь на вводе в деревянный дом . С клеевой термоусадкой разумеется . Или обязательно применить - http://www.electro-mpo.ru/card44975.html#.VL0EEdH9ljo ?
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
19.01.2015 в 16:36:18
Да и господа спецы , пожалуйста сходите сюда и просветите парней , а то просто жуть , а то я не в силах их сюда затащить. Отсюда http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=13712&p=4950759&viewfull=1#post4950759
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.01.2015 в 17:41:29
an.kh. написал : Я что-то упускаю?
Да. В водопроводе - не вода, а электролит. Отложение солей и здравствуй попа-"новый год".
an.kh. написал : Просто не хочется ее вскрывать - портить обои и потолочный багет. Хотя если эксперимент с прямым подключением стиралки к другому УЗО проблемы не выявит, да и срабатывающее УЗО окажется рабочим, то ничего другого и не останется.
А без УЗО? Тупо после АВ воткнуть- слабо? Ничего страшного не произойдет, просто будете пользоваться СМ в диэлектрических перчатках. Лишнее - отгорит, нужное- приварится. Классика жанра. ;)
