ksiman
ksiman
14.04.2015 в 12:34:13
Yoggi написал : то слышны наводки при работе от электросети
Ищите источник помех по электросети.
Yoggi
Yoggi
14.04.2015 в 12:35:13
Попеременно отключая либо включая устройства электросети? В общем это ВЧ писк в приемнике.
Из сети все поотключал, результат писк остался. Отключил его от сети писк остался, видимо это проблема внутри него. Да, сотовый работает все деления.
ksiman
ksiman
14.04.2015 в 13:17:49
Yoggi написал : Из сети все поотключал, результат писк остался. Отключил его от сети писк остался, видимо это проблема внутри него.
Попробуйте взять нормальный исправный радиоприёмник (хотя-бы встроенный в телефон)
Rumato
Rumato
Щелково
14.04.2015 в 18:02:46
Кто-нибудь использовал такой уровень? Есть смысл покупать?
ksiman
ksiman
14.04.2015 в 18:19:05
Rumato написал : Кто-нибудь использовал такой уровень? Есть смысл покупать?
Мало позиций, дайте 6 :)
Rumato
Rumato
Щелково
14.04.2015 в 18:21:27
ksiman написал : Мало позиций :)
Мне в принципе достаточно. Интересует надежность.
rip87
rip87
Ижевск
14.04.2015 в 19:02:28
У меня такой.
rip87
rip87
Ижевск
14.04.2015 в 19:06:32
Rumato написал : Интересует надежность.
А что с ним будет. Надежный. Ронял его несколько раз. Всё нормально...
dokar
dokar
Мадонатор
14.04.2015 в 19:23:29
Rumato написал : . Интересует надежность.
У них же пожизненка .
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
14.04.2015 в 19:39:49
rip87 написал : А что с ним будет. Надежный. Ронял его несколько раз. Всё нормально...
Ну ладно, пойду жабу задушу.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.04.2015 в 20:08:56
Uran79 написал : ПPOPAБ, Обычные уличные не нуждаются в герметизации, скорее- это вредное начинание.
почему ? , если внутри никакой электроники нет.
Самый простой ответ: конденсат. Собирается внутри полностью герметичного В3Г в результате перепада температуры, а вот вытекать воде некуда. И имеем... Полную колбу воды.
diim написал : ребят, скажите в чём существенное отличие АВ АП-50
Уставка АП-50 регулируемая. Там есть внутри хитрый рычажок и деления как на транспортире. Эти автоматы могут иметь оба типа расцепителей или же один из них, в зависимости от полной маркировки.
diim написал : Если подобрать по номиналам, АП-50 можно менять на современные с установкой на DIN рейку
Да, можно.
diim написал : или АП-50, какие то особенные?
Да, особенные. Но эти особенности не всегда используются.
ksiman написал : Напишите полную маркировку - подскажем на что менять
Так же необходимо знать нагрузку.
Yoggi написал : Могут ли эти устройства каким-то образом влиять на электросеть по квартире?
Электросети на это глубоко наплевать.
Yoggi написал : как-то состояние здоровья резко ухудшается, а именно апатия жуткая, вроде сперва кажется психогенный фактор.
А нет ли у вас металлосодержащих пломб или зубных протезов? Проволочки, шурупики разные внутрь вас никто не запихивал?
Yoggi написал : п.с. шапочку из фольги не предлагать
Санстанцию с прибором пдк ЭМи проверить - не? Если у ваших домочадцев такие же симптомы.
