cineman
cineman
15.04.2015 в 01:30:08
Rumato написал : Кто-нибудь использовал такой уровень? Есть смысл покупать?
Мне кажется пользы от него только для отбивки будущих отверстий. И то, розеточные отверстия уже проще отбивать лазерной плоскостью. А для установки двух-четырёх коробок в горизонтали или вертикали такой уровень мало полезен. Удобнее крепить все банки блока на алюминиевый уголок профилем 15х15, а нему уже прикладывать обычный уровень при выравнивании банок.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.04.2015 в 02:02:51
Uran79 написал : и за какой период времени ? и выход то какой ? чтобы значится и герметичность была и полные конденсата не были ?
Да по разному... Когда за пару месяцев, а когда и за пару лет. Было дело- на силиконе собирали. Но разборка после такого- крайне затруднительна.
Uran79 написал : чтобы значится и герметичность была и полные конденсата не были ?
Для чего вам герметичность? Ладно на взрывоопаске БМЗ (безопасный минимальный зазор) есть, а в обычной то среде за чем? О каком конкретно светильнике речь идет? Простейший вариант: просверлить в нижней точке светильника маленькое отверстие для отвода влаги.
Yoggi написал : Есть коронка металлическая. При использовании только одного прибора Asus wl520gc все в порядке.
Очень странно. На нормального человека радиоволны мизерной мощности влиять не могут. Были случаи когда народ в дурдом обращался из-за голосов в голове. Оказалось зубные пломбы с примесью серебра играли роль антенны и передавали непосредственно на нерв радиотрансляцию...
Yoggi написал : Радио на телефоне ловит норм не фонит ничего.
Это гадание на кофейной гуще... Нужно к спецам с профессиональным оборудованием обращаться, типа роспотребназора или санэпидстанции.
Yoggi
Yoggi
15.04.2015 в 02:14:47
ПPOPAБ написал : Да по разному... Когда за пару месяцев, а когда и за пару лет. Было дело- на силиконе собирали. Но разборка после такого- крайне затруднительна.
Справедливо. На слабеньком асусе все ок, я почему сюда и написал подумав про электросеть, так как эта фигня проявляется и используя проводной роутер, думаю мало ли что-то может на сеть в девайсах влиять.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
15.04.2015 в 08:36:10
ПPOPAБ написал : Оказалось зубные пломбы с примесью серебра играли роль антенны
Там примесь чего-то "полупроводникового" была; получался диод и, соответственно, детекторный приемник.
rip87
rip87
Ижевск
15.04.2015 в 08:43:25
cineman написал : Удобнее крепить все банки блока на алюминиевый уголок профилем 15х15, а нему уже прикладывать обычный уровень при выравнивании банок.
Нафига? Разметил центра отверстий, просверлил 68 коронкой и вставил подрозетники.
Lerik
Lerik
Елец
15.04.2015 в 09:26:26
Yoggi, блоки питания некоторых устройств издают противный высокочастотный свист на грани слышимости (а у многих людей и за гранью слышимости). Может дело в этом?
Yoggi
Yoggi
15.04.2015 в 10:44:16
Lerik написал : Yoggi, блоки питания некоторых устройств издают противный высокочастотный свист на грани слышимости (а у многих людей и за гранью слышимости). Может дело в этом?
Да уже пофиг, буду этот роутер юзать. Всем спасибо.
selfservice
selfservice
Альметьевск
15.04.2015 в 17:25:31
В квартире есть ж/б стена (несущая) размером 6х2.7 м. Нужно поставить в ряд 5-6 силовых розеток и рядом 3-4 слаботочные розетки. Подвод кабелей будет в штробах высотой 25-30 см от пола. Розетки для открытой проводки, т.к. опасаюсь выдалбливать внутренности несущей стены. Какие есть нюансы при такой комбинированной открыто-скрытой проводке?
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
15.04.2015 в 20:05:48
selfservice написал : В квартире есть ж/б стена (несущая) размером 6х2.7 м. Нужно поставить в ряд 5-6 силовых розеток и рядом 3-4 слаботочные розетки. Подвод кабелей будет в штробах высотой 25-30 см от пола. Розетки для открытой проводки, т.к. опасаюсь выдалбливать внутренности несущей стены. Какие есть нюансы при такой комбинированной открыто-скрытой проводке?
не удержался чтобы не задать вопросов-
  1. что за стена такая размером 6*2,7м..в каком таком помещении, что аж нужно поставить и прямо в ряд и аж 5-6 розеток??!
  2. толщина стены?
конечно толщина не маловажный параметр, но думаю такой стене будет пофиг эти розетки..
cineman
cineman
15.04.2015 в 20:24:18
selfservice написал : Подвод кабелей будет в штробах высотой 25-30 см от пола.
Штрабить Ж/Б плиту по горизонтали нельзя.
dokar
dokar
Мадонатор
15.04.2015 в 20:27:40
cineman, С трубой ПВХ всё нормуль ?
Да, ни фига.
