sanchez521
sanchez521
Зеленоград
05.02.2016 в 22:38:13
Варочная висит на 6мм². Речь о другом - как заменить эти старые АВ в этажном щитке на автомат, соответсвующий сечению вводного кабеля (он и вся проводка в квартире был замене при прошлом ремонте 11 лет назад)?
bnmuyt
bnmuyt
05.02.2016 в 23:12:57
Вызвать электрика, поменяет. Только ничего не понятно. Что значит заменили проводку? Остались все те же три автомата на квартиру, просто новые кабели? Чайник не может висеть на одной линии с варочной, соответственно выбивать автомат не может. 16А на 32А менять нельзя, иначе проводка сгорит.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
05.02.2016 в 23:20:42
bnmuyt, Эти автоматы в этажном щитке. Все, что после этих автоматов заменено: т.е. после этих автоматов идет вводной кабель в квартиру 6ка, дальше распределительный щиток с нужными номиналами и кабелями. Почему сгорит проводка при замене 16 на 32, если этот АВ 16А защищает кабель сечением 6мм²? Разве он не ограничивает мощность на мою квартиру на уровне порядка 3,5 кВт?
bnmuyt
bnmuyt
05.02.2016 в 23:31:11
Ну, если у вас в квартирном щитке вводной автомат 16А на кабель 6 кв. и все это при электрической варочной :cool: , то смело меняйте на 32А. Хуже не будет. :) А автоматы в этажном щите могут быть запросто отсоединены, если у вас все питание от квартирного щитка.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
05.02.2016 в 23:47:30
В квартирном щитке вводной автомат 2P C32. На варочную дальше идет 6мм² под С25
bnmuyt
bnmuyt
06.02.2016 в 00:14:19
Все, хватит, сдаюсь. :) Давайте фото щитка. Какой там автомат отключается, на какой автомат подключен чайник. Буст обычно выдает максимум в районе 3,5 кВт, плюс чайник, всего будет около 6 кВт. Даже если бы варочная и чайник висели на одном 25А, за 3 минуты он бы не отключался. Может проблемы в другом (чайник, проводка, соединения).
maxx1
maxx1
Уфа
06.02.2016 в 06:44:34
haramamburu написал: maxx1, ну сами подумайте, выдержит ли симистор, пусть и при 10А защите, если на его выходе сделать КЗ?
А как расчитать каким автоматом этот симистор защитить? Маркировка у него BTB08-600BW3G TO-220-3
olegaa2
olegaa2
Пенза
06.02.2016 в 10:11:56
sanchez521 написал: Ввод в квартиру 6мм² (если не изменяет память, в реале около 5,5мм²)
sanchez521 написал: Варочная висит на 6мм².
sanchez521 написал: заменено: т.е. после этих автоматов идет вводной кабель в квартиру 6ка, дальше распределительный щиток с нужными номиналами и кабелями.
sanchez521 написал: В квартирном щитке вводной автомат 2P C32. На варочную дальше идет 6мм² под С25
Полнейшая каша в голове, ничего не понятно.
bnmuyt написал: Все, хватит, сдаюсь
Это правильно, там без стакана и выезда на место не разберёшся. :eek:
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
06.02.2016 в 14:15:54
Я сейчас схематично нарисую картинку, чтобы никому не потребовался стакан для понимания. Вопрос НЕ в квартирном щитке. В этажном щитке два АВ на 16А каждый. Есть подозрение, что когда была старая проводка, то один АВ был на освещение, второй - на розетки. Сейчас вводной кабель подсоединен только к одному из АВ, т.к. в квартире стоит щиток со своими автоматами. Этот чертов АВ на 16А защищает медный кабель сечением 6мм². В итоге при включении мощных потребителей уже дважды этот автомат отключался. Хочу его заменить на АВ 32А. Вопрос остается прежним: КАК заменить АВ 16А в этажном щитке, который стоит в этажном щитке и отключается при включении потребителей на 5,5 кВт? Вызывать ли для этого электрика из ЖЭК, если да, то услуга платная? Планирую заменить его на АВ С32 или хотя бы С25.
igor2140sl
igor2140sl
Северодвинск
06.02.2016 в 17:04:47
Добрый день. Подскажите как реализовать такую схему включения лампочек: 3 лампочки 220 вольт (светодиодные, если это важно) 2 кнопочный выключатель. Надо чтоб от одной клавиши включалось 2 лампочки, и от второй 2, а при двух чтоб горели все 3. Как это реализовать?
06.02.2016 в 17:15:16
igor2140sl написал: Добрый день. Подскажите как реализовать такую схему включения лампочек: 3 лампочки 220 вольт (светодиодные, если это важно) 2 кнопочный выключатель. Надо чтоб от одной клавиши включалось 2 лампочки, и от второй 2, а при двух чтоб горели все 3. Как это реализовать?
Фаза расходится на две клавиши - с каждой клавиши своим проводом к люстре, одна идет на 2 лампы соединенные паралельно, вторая - на 1 лампу. Оставшиеся концы всех ламп соединяем вместе и присоединяем к нулю.
