Rumato
Rumato
Щелково
15.09.2017 в 20:56:27
kroch написал: Здравствуйте. Можно ли соединить два медных провода 10мм.кв. и 4мм.кв. ГМ ? Спасибо
kroch, Можно. А что такое ГМ? Пожалуйста.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
15.09.2017 в 20:59:08
Rumato написал: А что такое ГМ
Медные гильзы, не луженный.
Грубый, но справедливый
Ярослав132
Ярослав132
Запорожье
15.09.2017 в 21:06:23
kroch, Без проблем. Провод 4 квадрата рекомендую сложить вдвое, для "особых извращений" можно даже забить жилами до 10 квадратов (хотя это не нужно). Соединение в ГМ/ГМЛ-самое надежное из всех (конечно кроме сварки и хорошей пайки). Если гильза именно ГМ, то рекомендую вычистить до блеска (если гильза долго валялась), и в идеале забить медной пастой-и контакт улучшит, и окислиться не даст. Главное хорошо прессонуть.
С уважением, специалист широкого профиля Ярослав Николаевич Марченко.
remserviszpua@gmail.com , личная почта aroslavmarcenko6@gmail.com
MaSeVi
MaSeVi
15.09.2017 в 21:12:59
Rumato, Vadim 161, Я бы спросил для каких целей это соединение планируется)))...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
15.09.2017 в 21:15:06
MaSeVi, действительно, интересно, зачем десятку с четверкой соединять?
Radio
Radio
Заблокирован
15.09.2017 в 21:27:29
Vadim 161 написал: зачем десятку с четверкой соединять?
Ну всегда традиционно соединяли же.
kroch
kroch
Челябинск
15.09.2017 в 21:28:41
C СЧЕТЧИКА 4КВ.(ЭТАЖНЫЙ ЩИТОК). На квартирный -10
MaSeVi
MaSeVi
15.09.2017 в 21:30:38
Radio написал: Ну всегда традиционно соединяли же.
А что там? Простите, не очень хорошо вижу.
kroch написал: C СЧЕТЧИКА 4КВ.(ЭТАЖНЫЙ ЩИТОК). На квартирный -10
Так с счетчика и есть на квартирный. Или я что-то опять не понял?)))...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
15.09.2017 в 21:32:15
Radio, да, сталкивался с подобным ужасом, я один раз не хило коротнул, когда так-же отрывал старую пластину со счетчиком, только пластина железная была, а под нею куча алюминия с трухлявой изоляцией.
Rumato
Rumato
Щелково
15.09.2017 в 21:53:43
Vadim 161 написал:
Vadim 161, Спасибо, туплю. Ну я же не сказал как их соединять) Если бы у меня была температура за 40, то я бы конечно предложил засунуть медь и алюминий в медную гильзу и прессонуть )) А так, наконечники, стальная пластина, болты, шайбы, гроверы и т.д.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
15.09.2017 в 22:03:27
Rumato написал: стальная пластина, болты, шайбы, гроверы и т.д.
И получим орех :)
