Songo
Songo
Старожил
14.11.2017 в 02:07:11
ZooZoo написал: такие вопросы не выносятся на форум, а решаются в рабочем порядке.
Заказчику без разницы, а мне вот чёта думается об этом.
ZooZoo
ZooZoo
14.11.2017 в 02:11:50
Songo написал: мне вот чёта думается об этом
фигней не занимайтесь
Sexton
Sexton
14.11.2017 в 11:58:33
Доброе время суток, форумчане! ;) Хотел поставить УЗО на машинку и начал разбираться в проводке в своей хрущовке. Оказалось, что провод от стиралки идет прямиком в щиток (кто-то отдельно проложил), а там "фаза" идет на отдельный автомат, а "ноль" и "земля" прикручены к болту на корпусе щитка. Насколько корректно будет работать УЗО при такой схеме подключения? :help
MaSeVi
MaSeVi
14.11.2017 в 12:00:57
Sexton написал: "земля" прикручены к болту на корпусе щитка.
Землю (если это точно провод ж/з цвета) открутить и заизолировать до, быть может, лучших времен...
Sexton
Sexton
14.11.2017 в 12:05:52
MaSeVi написал:
MaSeVi, провод "черного" черного цвета, "ноль" синего, "фаза" коричневого, но сути дела это не меняет :a Лучших времен для нашей хрущевки, думаю, уже не будет...
MaSeVi
MaSeVi
14.11.2017 в 12:18:35
Sexton, Тогда посмотрите, какого цвета провод к машине на клемму РЕ подключен. Вот его и отсоединяйте в щите и, по-хорошему, на стороне машины тоже.
Sexton написал: Лучших времен для нашей хрущевки, думаю, уже не будет...
Всё будет хорошо!)))...
AlexeyL
AlexeyL
14.11.2017 в 12:27:52
Sexton написал: а там "фаза" идет на отдельный автомат, а "ноль" и "земля" прикручены к болту на корпусе щитка.
К одному болту, как я понял? Смертельный номер в любом случае, при любой конструкции щитка и домовой сети. При ослаблении этого болта и контакта в нём на корпусе вашей стиральной машины автоматически появится фаза, и никакое УЗО этого не заметит. Крепления рабочего и защитного проводов к любой шине должно быть независимым, в разных точках.
После того, как исправите - можно читать дальше тему "заземление в хрущёвке". Иногда решения есть, иногда нет, зависит от многих обстоятельств.
serj12
serj12
Волгоград
14.11.2017 в 14:35:39
Songo написал: Есть ли смысл тянуть туда 2 отдельных линии, или розетку повесить с линией освещения?
Я бы поставил 10 А и полторашку провёл . И успокоился .
ebf написал: можно даже конвектор повесить и ЛЭД светильник
а то 10 А конвектор не держит под 10 а ? :eek:
Songo написал: а мне вот чёта думается об этом.
Счастливчик :yu:
И это пройдёт ...
ebf
ebf
14.11.2017 в 18:30:15
serj12 написал: а то 10 А конвектор не держит под 10 а ?
Согласен :)
AleksT
AleksT
Волгоград
15.11.2017 в 19:28:03
Привет всем. Повесил в ванной два накладных светодиодных светильника (NLS-20). Дают слишком холодный свет. Есть идея сделать его теплее, подложив между диодами и матовой крышкой вкладыш оранжевой бумаги или пленки. Есть ли у кого-нибудь подобный опыт? Понимаю, что колхоз, надо сразу вешать нужное. Но светильники достались нахаляву, хочу оставить.
serj12
serj12
Волгоград
15.11.2017 в 20:05:30
AleksT написал: вкладыш оранжевой бумаги или пленки.
Есть специальная плёнка для светофильтров , она не горючая и выдерживает большую температуру , используется как раз для таких целей - изменить белый цвет . Вы действительно из Волгограда ?
AleksT написал: Есть ли у кого-нибудь подобный опыт?
Да , есть . :)
AleksT написал: Понимаю, что колхоз, надо сразу вешать нужное.
Да не сказал бы :) там где мы это применяли - это повседневная практика :yu:
И это пройдёт ...
