Radio
Radio
Заблокирован
05.06.2018 в 11:35:18
srl_wrk написал: Стяжка уж есть, поэтому кабель пойдет по стене, 15-20 см от потолка. Потолок в жилых помещениях планирую штукатурить
Это скверно. Следует учитывать, что ширина шлейфа кабелей местами может быть весьма существенна, и они могут помешать фиксации высоких шкафов, например. Да и тащить придется все по периметру комнат вместо оптимальных маршрутов.
Как планируете делать переходы к потолочным светильникам? По каналам в плите?
srl_wrk
srl_wrk
05.06.2018 в 12:10:00
Radio написал: Как планируете делать переходы к потолочным светильникам?
В санузлах будет подвесной потолок из гипсокартона, для встроенных светильников. В жилых комнатах подвесные светильники возможно будут в районе окна, там будет короб из гипсокартона. "Оптимальные" маршруты точно в топку. Штробить потолок не в коем случае. Кабель крепим поверх и далее штукатурим.
Radio
Radio
Заблокирован
05.06.2018 в 12:21:34
srl_wrk написал: "Оптимальные" маршруты точно в топку.
Вы совершенно напрасно злоупотребляете кавычками в данном случае. :nо:
Оптимальные - это вовсе не по диагонали, а всего лишь по разумной траектории, без лишних крюков и петляний.
srl_wrk написал: В жилых комнатах подвесные светильники возможно будут в районе окна, там будет короб из гипсокартона.
Дело хозяйское, но обычно в жилых комнатах бывает нечто вроде люстр, т.е. центральный свет. Почему, собственно, вопрос и возник.
Что можно подвешивать возле окна слабо представляю, обычно в короба что-нибудь встраивают.
Вообще делайте как считаете нужным, подводные камни иногда лучше прочувствовать на своей шкуре, тогда в следующий раз на них не натыкаешься. :)
srl_wrk
srl_wrk
05.06.2018 в 12:41:15
Radio написал: центральный свет.
Кабель ведем поверху. Далее штукатурим потолок.
Radio
Radio
Заблокирован
05.06.2018 в 12:42:26
srl_wrk написал: Кабель ведем поверху. Далее штукатурим потолок.
Вам хочется подобный слой штукатурки на потолок? Я же говорю, дело хозяйское.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
05.06.2018 в 12:46:53
srl_wrk написал:
И запасаем строительные каски...
srl_wrk
srl_wrk
05.06.2018 в 12:49:43
Radio написал: Я же говорю, дело хозяйское.
Альтернатива, это подвесной или натяжной потолок с соответствующим уменьшением высоты потолка? В слое штукатурки ничего плохого не вижу, да и есть уже подобный опыт. Потолок как правило не идеально ровный и если его штукатурить так и так слой штукатурки может быть значительным.
megrad
megrad
05.06.2018 в 13:03:17
srl_wrk написал: В санузлах будет подвесной потолок из гипсокартона, ..
И при протечки работу можно будет начинать с начало...
megrad
megrad
05.06.2018 в 13:04:11
srl_wrk написал: Альтернатива, это подвесной или натяжной потолок с соответствующим уменьшением высоты потолка?
5 см ... Вы даже не заметите.
MaSeVi
MaSeVi
05.06.2018 в 13:08:44
srl_wrk написал: так и так слой штукатурки может быть значительным.
Проще из ГКЛ сделать или натяжной. При разумном подходе высота "съестся" немного.
Radio
Radio
Заблокирован
05.06.2018 в 13:10:56
srl_wrk написал: с соответствующим уменьшением высоты потолка?
Это уменьшение даже не воспринимается на глаз, поэтому ничего плохого в нем нет. Зайдёте в комнату с просто крашеным потолком и с гипсокартоннным, который на 7 см ниже, - разницы не заметите. Если, конечно, там не 2,40 изначально.
Натяжные есть абсолютно матовые, полностью повторяющие фактуру идеально ровно покрашенного краской потолка. При этом высоты съедают еще меньше, от 40 мм, чего вообще невозможно заметить.
Но если непременно хочется хардкора и трещин, тогда это не для вас.
