Lehandr
Lehandr
Псков
29.06.2018 в 22:48:46
Lehandr написал:
Lehandr написал: Доброго времени суток всем! :)
BV написал:
Lehandr написал: Подскажите пожалуйста, правильно ли так соединять группу выключателей с подсветкой?
Да, но с подсветкой могут быть проблемы с ЛЕД лампами - см форум
При таком подключении, подсветка выключателя горит вместе с ВКЛючённым светом... А при ВЫКЛюченном свете подсветка выключателя не горит... Подскажите пожалуйста как нужно подключать, что бы при ВЫКлюченном свете горела подсветка выключателя? Выключатели - Legrand Cariva Пробовал подключать так как на рисунке ниже, но при таком подключении подсветка выключателя горит постоянно.
Парни объясните пожалуйста, что не так... По инструкции подключил - подсветка выключателя не горит.. Контакты как на рисунке (разбирал, смотрел, пробовал на другом выключателе)
Парни, как по уму сделать?
menket
menket
Белгород
30.06.2018 в 09:40:03
Скажите, а как на практике, физически делается КУП для ДСУП в ванной комнате? Вот у меня проводок заземления прикручен к корпусу ванной. И всё. Я его откручу, под ванной смонтирую на стенке коробку с винтовыми клеммами, заведу его туда, а от колодки к ванной, кранам, полотенцесушителю, стиральной машине.
Но как? Как, например, крепить к крану? Кольцо какое-то накидывать? Да и ремонт переделывать не буду. От полотенцесушителя тоже неясно - что, провод будет торчать? Также и корпус стиралки - тоже провод протягивать?
Или же всё это надо делать до ремонта, и выводить провода куда надо?
Плюс к этому, как пишут, провод должен быть большого сечения, чтобы в случае соседских козней пропускать через себя большие токи. Но у меня он 4 кв. мм.
megrad
megrad
30.06.2018 в 13:53:09
menket написал: Кольцо какое-то накидывать?
Хомут заземления ссылка
menket написал: Также и корпус стиралки - тоже провод протягивать?
Крепится на корпус с тыловой сторноы.
menket написал: От полотенцесушителя тоже неясно - что, провод будет торчать?
Достаточно, что бы полотенчик был запитан по 3 х проводке. Можно поставить декоративную накладку.
menket написал: Плюс к этому, как пишут, провод должен быть большого сечения, чтобы в случае соседских козней пропускать через себя большие токи. Но у меня он 4 кв. мм.
Достаточно.
menket написал: а как на практике, физически делается КУП для ДСУП в ванной комнате
В новострое да, реализуется только по разному.
menket написал: Или же всё это надо делать до ремонта, и выводить провода куда надо?
Естественно. Это к вопросу: на кой проект нужен.
menket написал: Вот у меня проводок заземления прикручен к корпусу ванной
А провод кроме как к ванне ещё куда подключен? Как вариант для увеличения безопасности резиновые коврики перед электро оборудованием и диэлектрические экраны. Я не прикалываюсь. Это стандартные меры по электробезопасности.
menket
menket
Белгород
30.06.2018 в 14:02:55
Пока вижу провод к ванне. Надо разобрать розетку, чтобы посмотреть, сколько к ней присоединено PE-проводников.
Полотенцесушитель от отопления, все трубы пластиковые.
Резиновые коврики - просто резиновые, или специальные диэлектрические (видел в эти)?
Я про диэлектрические экраны что-то ничего путного не нагуглил...
megrad
megrad
30.06.2018 в 14:11:34
menket написал: Резиновые коврики - просто резиновые, или специальные диэлектрические
Спец коврик выглядит не очень эстетично, у Вас же не щитовая. Достаточно любой коврик на резиновой основе.
menket написал: Я про диэлектрические экраны что-то ничего путного не нагуглил.
Да хоть из дерева или пластика, главное чтобы не было физического контакта. ссылка
Юрка
Юрка
30.06.2018 в 20:05:48
Кто куда почём сдаёт медные отходы после электромонтажа? Какие хитрости в этом деле? Не обманывают?
megrad
megrad
30.06.2018 в 20:15:01
Юрка написал: Не обманывают?
А кто мешает проконтролировать контрольным взвешиванием?
Юрка написал: Какие хитрости в этом деле
Особо не светится.
семенслепак
семенслепак
30.06.2018 в 20:24:17
Юрка, по разному ,у скупщиков электронные весы ...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
30.06.2018 в 20:45:45
Юрка, никуда. По мне это детский сад. Если и сдавать, то серьезные отходы, хотя-бы килограмм 10. Крайний раз сдавал около 20 метров КГ 4×25, изоляция была доисторическая, поэтому снял чуть-ли не голыми руками. К полученным деньгам досыпал еще и купил новую зимнюю резину :)
Грубый, но справедливый
юра Т
юра Т
30.06.2018 в 20:55:19
дожились... если даже Юрка цветметом заморочился...
dokar
dokar
Мадонатор
30.06.2018 в 21:21:18
юра Т написал: дожились... если даже Юрка цветметом заморочился...
юра Т, А если у него тонна скопилась ? Почему он должен терять ?
Да, ни фига.
