Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
01.07.2018 в 16:21:08
Mandalore105 написал: Vadim 161, ок, пришел к выводу, что так и сделаю, здоровье дороже.
О, а еще вопрос можно? По логике электронные узо плохи тем, что не сработают при отключении нуля. Но если на входе стоит узм51м, то при пропадании нуля она тоже отключается, поэтому по логике с узмкой можно ставить электронные узо/дифы?
Mandalore105, это смотря еще где ноль отвалится. Что мешает использовать нормальные электромеханические УЗО?
Грубый, но справедливый
sergey_sav
sergey_sav
01.07.2018 в 16:23:22
СамСунг, не применял таймеры с розеткой, но полагаю, что принципиально схема feron tm22 не отличается от таймеров на динрейку прочих производителей (ИЭК, ТДМ и т.п.)... А посему, этот таймер способен коммутировать активную нагрузку 1000 Вт, даже не смотря на то, что у некоторых производителей по факту установлено не заявленное реле на 16А. а всего 250V/10А.
megrad
megrad
01.07.2018 в 16:30:51
СамСунг написал: Для обогревателя 1кВт и выше ставить на дин рейку таймер+контактор
И это правильно, где то была тема про такой таймер в розетку или РН в розетку, у автора оба раза приблуда сломалась. Как вариант после покупки поменять реле в схеме на более мощное.
Mandalore105
Mandalore105
01.07.2018 в 21:27:37
Vadim 161, я и не буду электронные ставить, это возник вопрос в ходе изучения принципа работы электронных.
TAB
TAB
01.07.2018 в 21:35:54
Mandalore105 написал: Но если на входе стоит узм51м, то при пропадании нуля она тоже отключается, поэтому по логике с узмкой можно ставить электронные узо/дифы?
Именно так.
Mandalore105
Mandalore105
01.07.2018 в 22:12:37
TAB, ага, спасибо.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
01.07.2018 в 22:51:55
TAB, а если после УЗМки ноль пропадет, то электронные УЗО конечно типо сработают в случаи утечки ? Если и что-то пишите, то пишите развернуто, а не абы как.
Mandalore105
Mandalore105
01.07.2018 в 23:01:02
Vadim 161, Не, после узмки если, то понятно, что не сработают. В моем условии именно если ноль пропал до узмки, надо было конкретно написать, сам виноват, а после нее все хорошо. Так что в любом электромеханика наше все.
Не будет ли в тягость уважаемым донам заглянуть в соседнюю тему про штробление, я решил написать один там вопрос, как более подходящий той теме.
TAB
TAB
02.07.2018 в 20:45:17
Vadim 161 написал: а если после УЗМки ноль пропадет, то электронные УЗО конечно типо сработают в случаи утечки ?
Нет, в этом случае не сработают. Но я слабо себе представляю такой кейс в реале. Зато могу выдумать немало ситуаций (с примерно такой же вероятностью), где окажется бессильным даже ЭМ УЗО.
menket
menket
Белгород
02.07.2018 в 20:56:18
TAB написал: Зато могу выдумать немало ситуаций (с примерно такой же вероятностью), где окажется бессильным даже ЭМ УЗО.
Расскажите!
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
02.07.2018 в 20:57:09
menket, да достаточно просто фазу не подключать :D
