volchenok
volchenok
Северодвинск
04.07.2018 в 13:26:08
uruhuma, начните с вызова электрика из УК.
megrad
megrad
04.07.2018 в 15:39:38
uruhuma написал: Промерял в итоге мультиметром напряжение фаза-ноль 220 в, фаза-земля 30 в, я правильно понимаю что земли нет? Почему тогда 30 вольт есть?
Дом какого года? Каким кабелем выполнена разводка (трёхжилка или двухжилка)?
uruhuma написал: И подскажите как проверить чья это ответственность, электрика в квартире или в подъездном щитке проблема?
У Вас должен быть акт балансового разграничения. Но с 2010 всё что после вводного АВ(ВН) в собственности собственника квартиры, тем более всё что находится за дверью квартиры. Вроде только счётчики собственность Иосэнерго. Вот подержание электростояка это на УК, хотя это относится к обще домовой собственности. Какая форма правления (ТСЖ или УК)?
uruhuma
uruhuma
04.07.2018 в 16:23:17
megrad, Дом новый новостройка, все проведено 3-х жильный кабелем, земля везде подключена по квартире к розеткам, в щитке в квартире пока не смотрел что там жду электрика, думаю насколько велика вероятность что что-то в щитке в квартире. Электрик который планирует прийти и делал щиток в квартире говорит что скорее всего в подъездном щитке что-то не так, но почему у соседей все так тогда. Как соединен провод земли или шина подъездного щитка с квартирным?
menket
menket
Белгород
04.07.2018 в 16:38:27
uruhuma, у меня в новостройке отвод от ореха оконцован и прикручен к корпусу щитка. А затем уже PE-проводники линий винтами крепятся к щиту вверху. То есть сам щит, его корпус, является шиной PE.
megrad
megrad
04.07.2018 в 16:55:40
uruhuma написал: Как соединен провод земли или шина подъездного щитка с квартирным?
Может типа такого
uruhuma написал: Дом новый новостройка
Пять жил(3 ф РЕ и N), от фазных орехов (сжимов) на АВ, с РЕ и N сжимов на шины. Примерно указал выше. В схеме питания квартиры УЗО есть? Как вариант не исправность приборов. Либо как вариант, если линии освещения не под УЗО, где то РЕ и N перепутали. Фото щита реально предоставить?
Altruist2
Altruist2
04.07.2018 в 18:36:52
Radio написал: Altruist2, разумеется, нельзя.
Radio, а подскажите изящное решение для указанной задачи?
Altruist2 написал: Цель - из потолка алюминий (освещение) - к ваге многожилка медная на патрон, а с монтажной стороны второй разъём используется для отведения "питания" в новую точку - медью 1.5мм2. Т.е. ранее был просто патрон, теперь от алюминия параллельно отведено медью к ещё одному светильнику под натяжным потолком. Пока что Wago 224-122 самое подходящее решение, городить из Wago 224-111 + кусок медного провода + 3pin клемма (та же 222-я) - не хочется.
Т.е. 2 моножилы = медь (1.5мм2) + алю (что там в советах на свет делали 2.5мм2? в Wago 224-111 входит если изоляцию "заточить", сам кабель плоский 3-х проводной), и 1 многожила медь (0.5-0.75мм2 например) Решения типа WAGO 2273-243 не подходят, т.к. многожила присутствует. 222-е и их новые модификации - 221-е - идеально было бы, но они не для ALU...
Radio
Radio
Заблокирован
04.07.2018 в 22:00:00
Altruist2 написал: Radio, а подскажите изящное решение для указанной задачи?
Сделать отвод к новой точке алюминием. АВВГ нынче очень недорог и совсем не дефицит.
menket
menket
Белгород
04.07.2018 в 22:22:50
А что лучше - ПК-16 (не «у») или же матрица МПК-05 для клешей СТК? Работа разовая для себя - ремонт электрики в квартире.
СТК не хотелось бы раздолбать, да и матрица до 10 в отличие от 16 для ПК-16.
Или же разориться на ПК-16у? Они вдвое дороже относительно ПК-16.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
04.07.2018 в 22:32:15
menket написал: МПК-05 для клешей СТК
Хрен вы моножлу СТКшками обожмте, или или сил не хватит, или клещи убьете.
Грубый, но справедливый
menket
menket
Белгород
04.07.2018 в 22:36:29
Vadim 161, да вот же, опасаюсь испортить...
volchenok
volchenok
Северодвинск
04.07.2018 в 22:41:12
menket написал: Или же разориться на ПК-16у? Они вдвое дороже относительно ПК-16.
У- значит усилие на 20% меньше требуется, так заявлено производителем. Если силы в руках хватает, берите просто ПК-16.Можно напрокат, если есть где.
