17.02.2012 в 09:10:54
be3wer написал : А влажность воздуха и состояние кожи вы учитываете?
вот я про состояние кожи и говорю - оно меняется.
17.02.2012 в 09:47:52
Alexiy написал : Считается, что напряжение до 50 В не должно создавать опасный для здоровья
Считается, что от 50 вольт - происходит "пробой" омертвевшего слоя кожи (или просто кожи? ) и далее сопротивление "тела" будет уже другим...
PS Вы же не будете утверждать, что меггер даст такую же величину сопротивления "тела"? ;) Или будете?
17.02.2012 в 09:56:55
haramamburu написал : Считается, что от 50 вольт - происходит "пробой" омертвевшего слоя кожи (или просто кожи? ) и далее сопротивление "тела" будет уже другим...
Угу. Омметром до 50В меряем сопротивление [рогового слоя] кожи. Выше кожа пробивается и остается по сути сопротивление мяса. Мегер тоже не показатель: выходной ток невелик, достаточно плотно зажать щупы и напряжение резко "просаживается".
17.02.2012 в 10:09:14
Ничего обычным омметром с питанием от "кроны" не пробивается. Там в лучшем случае 3 В на щупах.
Мегометром - это вы батенька, мазохист, однако! В течение 5 сек. 100-1000 В терпеть... И чего вы там намеряете мегометром-то, если измеряемое сопротивление порядка 1 кОм?
17.02.2012 в 10:25:27
Забыл самый главный вопрос, срок службы кабеля ВВГнгLS какой и насколько он вообще качественный? У NYM европейского производства, срок службы 30 лет, из них гарантийный 5 лет. Глянул в интернете материалы по кабелям, пишут что в России производится кабель низкого качества т.е. не научились ещё делать даже провода...
17.02.2012 в 10:36:55
J. Antonio написал : не научились ещё делать даже провода
скорее разучились. ВВГ по госту - срок службы не менее 30 лет.
17.02.2012 в 10:38:51
ГОСТ Р 53769-2010 5.2.6 Требования надежности Срок службы кабелей должен быть указан в технических условиях на кабели конкретных марок и должен быть выбран из ряда: 25, 30, 35, 40 лет.
Для ВВГ везде указывается 30 лет. Вообще, надо смотреть ТУ конкретного производителя.
17.02.2012 в 11:06:22
andrewkhv написал : скорее разучились. ВВГ по госту - срок службы не менее 30 лет.
Вчера в магазине смотрел ВВГ орловского кабельного завода, срок службы 15 лет, поэтому опять озадачился что же брать, европейский или севкабель NYM (качество повыше), либо наш ВВГ
17.02.2012 в 17:45:00
Подскажите пожалуйста. Вот у меня имеется УЗО 63А (пропускает 63А) и после него 4 автомата С16. Допустим, что все 4 автомата перегружены на 1,25 от номинала. Согласно графику отключения автоматов, отключение при перегрузке каждого из автоматов на 1,25 от номинального тока должно произойти через 100 секунд, то есть ток с 4 автоматов, проходящий через УЗО в течении 100 секунд, будет равен 4*16*1,25=80А. Но УЗО может пропустить всего 63А. Сгорит ли УЗО при таком токе перегрузки или в УЗО ставится защита на кратковременное действие перегруза? Если защита есть, то сколько секунд УЗО может выдержать ток перегрузки, что бы не сгореть. Вот график отключения автоматов:
17.02.2012 в 19:43:26
sokrat написал : Подскажите пожалуйста. Вот у меня имеется УЗО 63А (пропускает 63А) и после него 4 автомата С16. Допустим, что все 4 автомата перегружены на 1,25 от номинала. Согласно графику отключения автоматов, отключение при перегрузке каждого из автоматов на 1,25 от номинального тока должно произойти через 100 секунд, то есть ток с 4 автоматов, проходящий через УЗО в течении 100 секунд, будет равен 4*16*1,25=80А. Но УЗО может пропустить всего 63А. Сгорит ли УЗО при таком токе перегрузки или в УЗО ставится защита на кратковременное действие перегруза? Если защита есть, то сколько секунд УЗО может выдержать ток перегрузки, что бы не сгореть.
а перед УЗО разве ограничевающего АВ нет?
17.02.2012 в 21:44:17
Нет, узо не сгорит (качественное), но это неполезно
17.02.2012 в 22:33:05
Не возбраняется???- В этажном щитке, нет ни одного свободного места. хозяйка и слышать не хочет чтоб щиток был в квартире. Предложил ей сделать его в общем холле(закрывается), возле её входной двери. Повесить туда кондей,фартук, и пару новых розеток для ТВ(объединила коридор с комнатой).От шита до двери кабель-каналом/щиток на 6-8 автоматов, а там рукой подать до кухни и комнаты. Энергосбыт и ЖЭК не наедет потом????
17.02.2012 в 22:38:00
MICKAEL написал : а перед УЗО разве ограничевающего АВ нет?
Вы сейчас тему переводите на решение проблемы и с ограничивающим автоматом не покатит (об этом ниже). Меня же интересует ответ на мой вопрос. Пусть пока наши ГУРУ подумают, все отдыхать уже к выходным ушли :)
Если вы поставите ограничивающий автомат перед УЗО например на 25А (занизите возможную силу тока), а затем наши 4 автомата С16, то при отклонении тока от номинала в 3 раза, мы получим в любом случае ток на ограничивающем автомате 25*3=75 А - это больше УЗО 63А, то есть ток перегрузки на ограничивающем автомате будет проходить через УЗО в течении 5-40 секунд (исходя из графика). И опять мы возвращаемся к моему вопросу. Перегорит ли УЗО и есть ли вообще у производителей параметры о том, сколько времени УЗО может держать токи перегрузки (мы сейчас НЕ говорим о токах КЗ), идет речь о токах перегрузки.
17.02.2012 в 22:41:42
vitalban написал : Не возбраняется???- В этажном щитке, нет ни одного свободного места. хозяйка и слышать не хочет чтоб щиток был в квартире. Предложил ей сделать его в общем холле(закрывается), возле её входной двери. Повесить туда кондей,фартук, и пару новых розеток для ТВ(объединила коридор с комнатой).От шита до двери кабель-каналом/щиток на 6-8 автоматов, а там рукой подать до кухни и комнаты. Энергосбыт и ЖЭК не наедет потом????
Какая выделенная мощность по документам у хозяйки? На сколько ампер стоит вводной автомат (или выключатель нагрузки, рубильник) до счетчика? Если установите свои автоматы (или их сумму) не выше номинала выделенного вводного автомата, то никто не наедет. После счетчика не трогая пломбы вы можете ставить что хотите, но при условии, описанном выше.
17.02.2012 в 22:44:17
Любое узо рассчитано на использование его с автоматом аналогичного номинала, и, думается мне, вы об этом прекрасно знаете... Ваши 4 автомата можно считать эквивалентными одному на 63А
