Грэй
Грэй
03.11.2019 в 13:00:10
Serpiph, вы что, не видите что ваши картинки не соответствуют тому, что показано на фотках? Или картинки поменяйте, или ТС пусть другие фотки покажет.
... Кстати, вопрос к ТС - что у него изображено на фотках - интернет розетка или регулятор теплого пола? Или и то и другое? тогда пусть подпишет фотографии, а то разбирают уже сферических коней одного в вакууме, другого в кислороде...
Serpiph
Serpiph
Мытищи
03.11.2019 в 13:02:33
Грэй написал:
Serpiph написал: А подключение 1095 идёт к N и L
а у потерпевшего на фотках нету ни L ни N. И?
Грэй, фото задней части прибора я не видел, поэтому не могу утверждать такого. Если верить схеме, то точки надо смотреть слева направо: земля, ночной таймер, фаза, выход на нагрузку (которая после нагрузки идёт на ноль), подключение терморезистора. Как вариант вскрыть прибор и попробовать понять хоть один из выходов, остальные сразу станут понятны.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
03.11.2019 в 13:03:37
Грэй написал: Serpiph, вы что, не видите что ваши картинки не соответствуют тому, что показано на фотках? Или картинки поменяйте, или ТС пусть другие фотки покажет.
Грэй, фото 1 - это компьютерная розетка, к 1095 UF-507 отношения не имеет. Второе и третье фото - да, они самые.
Грэй
Грэй
03.11.2019 в 13:05:16
Serpiph написал: Если верить схеме, то точки надо смотреть слева направо:
не шустрите, пусть он уточняет сам сначала
Serpiph
Serpiph
Мытищи
03.11.2019 в 13:07:00
Грэй написал:
Грэй, я отвечаю на Ваш вопрос :) :
Грэй написал:
Radio
Radio
Заблокирован
03.11.2019 в 13:13:43
Осталось понять, где лево, а где право. Об этом можно дискутировать бесконечно.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
03.11.2019 в 13:30:36
Radio написал:
Radio, согласен, поэтому и написал, что это надо выяснять. На фото винты явно прикручиваются после снятия передней панели, её надо снимать и смотреть. Практически 100-процентно уверен, что там и найдём все нужные обозначения.
Stem72
Stem72
Тюмень
03.11.2019 в 14:17:05
Правильно ли я понял, данная розетка предназначена для телефона, лучше ее заменить? По терморегулятору, схему что скинули выше понял так, слева направо: 1 - ноль(220В) 2 - фаза нагревательного элемента 3 - ноль (220В) 4 - ноль нагревательного элемента 5/6 - температурный датчик
id1678424
id1678424
03.11.2019 в 14:57:39
Stem72 написал: Правильно ли я понял, данная розетка предназначена для телефона
А можно глянуть фото с другой стороны? В одном ролике на ютубе именно эту розетку вертел в руках человек, комментируя "правда она у них подписана как телефонная". На винтах компьютерные розетки не встречал. Бывало, попадались поворотные зажимы у Legrand, но не винты. В любом случае лучше заменить на Ethernet розетку категории не ниже 5е
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
03.11.2019 в 15:15:41
Добрый день! Для оснащения светового короба светодиодными трубками Т8 приобрели герметичные патроны (на фото). К изоляции контактов самой лампы вопросов нету - там неплохая резиновая муфта. Остался вопрос по изоляции стыка провод-разъём. Можно ли залить это "хозяйство" термоклеем или поискать что-то ещё, специально предназначенное для этих целей?
Римович
Римович
03.11.2019 в 16:10:03
Приветствую! Такой вопрос. Удлинитель ("Пилот") включен в сеть через розетку с заземлением. При включенном выключателе удлинителя потенциал на одном гнезде розеток, при выключенном - на обоих. Это нормально?
