ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.12.2011 в 19:53:10
ZIDIZ написал : Ребята, от чего зависит выбор вводного УЗО 100мА или 300мА?
От нагрузки, токов утечки, вышестоящей и нижестоящей защиты... Коль это мелкий вопрос.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
13.12.2011 в 19:57:18
4Серый написал : мне больше импонирует на 300мА.
Может тогда сразу на 1000мА? :)
4Серый
4Серый
Пушкино
13.12.2011 в 20:00:15
haramamburu написал : Может тогда сразу на 1000мА?
если уж совсем честно,то 500мА ещё больше импонируют,токма цена...:swoon
dokar
dokar
Мадонатор
13.12.2011 в 20:47:41
Ещё желательно, чтобы оно было селективным т.е. с задержкой по времени отключения - тип (S) например.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
13.12.2011 в 20:50:14
юра Т написал : 16 лет вроде как пишут
Межповерочный интервал...
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
13.12.2011 в 21:04:54
ПPOPAБ написал : Гарантийный срок службы. ;) (он же и номинальный)
3 года или 30 лет:a на максимальном то-о-ке !? Или султан сдохнет или ишак... Что Вы имели ввиду под гарантиным сроком? Просто в инструкциях к не помню каким счетчикам встречал указание о максимальном времени работы в сутки с такой-то перегрузкой.
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
13.12.2011 в 21:44:29
dokar написал : 3 года или 30 лет на максимальном то-о-ке !?
да, а что собственно смущает? в реалии счетчики держат еще большие токи...
dokar написал : Межповерочный интервал...
а Вы будете заниматься поверкой 600-от рублевого счетчика частным образом? (дешевле новый купить)
dokar
dokar
Мадонатор
13.12.2011 в 22:31:44
юра Т написал : да, а что собственно смущает? в реалии счетчики держат еще большие токи...
ПростоСНТшный электрик перед "квартальным" Меркурием 201(не знаю какой модификации) поставил модульный ИЕК 3р(!!?) :aС80 ,используя два полюса + видимо плохо протянул контакты на счетчике. Кто-то на квартале врубил мощный потребитель ,автомат промолчал... Теперь даже фотка "рожек да ножек" стойко пахнет...;):(Справедливости ради скажу,что парочка других Меркуриев по бокам(3-4 сантима) останков -сохранила свою раотоспобость.:yu Т.е Меркурии реально сделаны из неподдерживающего горение материала. А теперь по сути моего вопроса каков номинал автомата(и тип) для защиты Меркуриев 201 от перегрузки(при правильно затянутых контактах) при установке в уличном необогреваемом шкафу и максимально допустимом токе счетчика(60 или 80 А у разнных модификаций)? Пы. Сы. поверкой заниматься и не думал:)
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
14.12.2011 в 00:33:58
dokar написал : каков номинал автомата(и тип) для защиты Меркуриев 201 от перегрузки(при правильно затянутых контактах) при установке в уличном необогреваемом шкафу и максимально допустимом токе счетчика(60 или 80 А у разнных модификаций)?
60 или 80 Ампер
p.s. у Вас стоит пофазный учет, что за однофазная линия с такими токами?
SoVA
SoVA
14.12.2011 в 04:33:09
dokar написал : максимально допустимом токе счетчика(60 или 80 А
А здесь ответ не очевиден? 50/63А.
Alexiy
Alexiy
14.12.2011 в 08:58:42
юра Т написал : 60 или 80 Ампер
совершенно верно. Кстати, индукционный счётчик имеет 3-5-кратный запас по току. Не знаю точно насчёт конкретных моделей электронных счётчиков, но полагаю примерно то же. Счётчик, вероятно, выгорел из-за плохого контакта в клеммной коробке счётчика. Сами элементы внутри счётчика легко выдерживают полуторакратный номинал тока.
