ZooZoo
ZooZoo
04.02.2021 в 20:59:48
"... Теперь вопросы: 1 Как проверить землю? 2 Как проверить, что все три фазы от одного трансформатора и качество нагрузки на них (как обычно, квартир 4 на площадку, на 3 не делится, еще и лифты есть)? 3 Если с тремя фазами все в порядке, есть ли смысл переводить технику на три фазы (плита, духовка, бойлер, кондиционер и т.п.)? 4 Если да, то каким прибором защититься от всего этого чудесного переключения фаз/нулей абсолютно случайным образом? ..." UncleSam, 1 если была реконстуркция стояка, то проще "поверить на слово" тем, кто делал. и с их представителем пройтись от вашего этажа до ВРУ, чтобы представитель все подробно объяснил, а вы сняли видео и некоторые места дополнительно сфотографировали (хотя, на форум хрен что можно выложить из фото/видео) т.ч. УЗО для начала :) 2 установить регистратор на какое-то время. на выходе получите файлик с данными по напряжению на каждой фазе за период 3 однофазное питания - самое удобное. да и найти то, что вы перечислили, на 3ф - еще та головная боль (возможно, придется заказывать у производителя в единственном экземпляре... ))) 4 реле контроля напряжения (РКН)
05.02.2021 в 05:34:24
UncleSam Судя по написанному - деяния капремонтников нужно обследовать. Могу помочь. Опыт по капремонтам есть. Похоже они там наваяли черти что.
  1. проверка земли в щитке Вам ничего не даст.
  2. это не нужно проверять
  3. выделенная мощность и количество фаз изначально определяется застройщиком, и при капремонте не изменяется. Отражено в договоре с снабжающей организацией, и просто так нельзя перейти на три фазы. Короче, забудьте про это.
  4. Реле напряжения, например РБУЗ
05.02.2021 в 08:49:26
В общем я понял свою ошибку, надо от автоматов к рубильнику вести, а от рубильника к приборам. Но есть проблема в рубильнике 4 точки переключения(3 фазы и ноль), а мне надо от 9 автоматов к 9 приборам, в итоге получится 3 автомата на фазу... Как решить эту проблему?
Судя по тому что пишете - знаний не хватает и наворотите опасную схему. Найдите толкового электрика
UncleSam
UncleSam
07.02.2021 в 17:20:56
BV, не могу ответить с цитированием, форум поломат. Что нам даст осбследование кап.ремонта? Мы сможем заставить жилищник переделать как положено?
UncleSam
UncleSam
07.02.2021 в 17:37:42
Еще небольшой вопрос: какими проводами можно подключать патрон МГЛ-ламп, с учетом того, что они сильно греются и напряжение при розжиге до 5 кВ?
07.02.2021 в 17:41:45
У меня нет хрустального шара, но вот это:
Протянули в щиток вместо фазы+нуля три кабеля потолще Больше кабелей не поместилось, потому рядом сделали железную трубу, в которой протянули еще два кабеля и проводок Фазу и ноль в щитке поменяли на две фазы (привет оборудованию провайдера, которое обновилось). В щиток завели ноль из трубы и землю на корпус щитка (тот самый тонкий проводок)
Похоже на нарушение требований ПУЭ.
Возможно да, если проявите настойчивость в писании жалоб... Но если Вы не будете ничего делать, то ТОЧНО ничего не изменится....
vena52
vena52
09.02.2021 в 22:30:39
Приветствую форумчан! Нужен совет. В ванной комнате имею сдвоенную розетку на 3 потребителя ,стиральная машина,посудомойка на кухне и бойлер.Сам электронагреватель не планировался ,но жизнь заставляет это делать.Розетка сидит на NYM кабеле 3х2,5 с честным сечением.Жила 1,7 мм.Потребители имеют все по 10 А. Стиралка мак.при отжиме 2.4 кВт,посудомойка при нагреве 2,1 кВт и бойлер 2 кВт.Если складывать все показатели,то получается перебор.Конечно вероятности включить все сразу у меня нет,но вот женский пол все может.Поэтому у меня возник вопрос.Что можно сделать.Кабель идет с потолка по штробе под кафельной плиткой в гофре 16 мм.Плитка сверху не до потолка и не доходит 13 см. Первый вариант:Это взять кабель 3х4 типа ВВГнг LS и его попытаться спустить сверху до розетки.Спускать можно цепляя за кабель 2,5 и вытаскивать через розетку вниз.Сам кабель в магазине пробовал вставлять в гофру 16 мм,проходит по прямой.Сверху угол наклона будет минимальный.Думаю 10 см. хватит.В качестве кабеля планирую брать РЭК он более мягкий.Вот только розетки надо искать под 4 мм.кв.Сейчас стоит сдвоенная с перемычками с одной на другую. Второй вариант :Это от щита везти новый кабель на 2,5 мм.кв. и заводить от потолка через подвесной потолок и там же под потолком ставить розетку на электрообогреватель, чтобы ничего лишнего не было. Можно было бы переподключить посудомоечную машину на кухню,но там энергопотребителей и так много.Судя по автомату,розетки все сидят на одном.Или вообще оставить все как есть.
ZooZoo
ZooZoo
09.02.2021 в 23:15:46
"... Приветствую форумчан! Нужен совет. В ванной комнате имею сдвоенную розетку на 3 потребителя ,стиральная машина,посудомойка на кухне и бойлер.Сам электронагреватель не планировался ,но жизнь заставляет это делать.Розетка сидит на NYM кабеле 3х2,5 с честным сечением.Жила 1,7 мм.Потребители имеют все по 10 А. Стиралка мак.при отжиме 2.4 кВт,посудомойка при нагреве 2,1 кВт и бойлер 2 кВт.Если складывать все показатели,то получается перебор.Конечно вероятности включить все сразу у меня нет,но вот женский пол все может. ..." vena52, какой номинал АВ на эту линию? если 16А, то замените на 20А и установите блок розеток на 3 потребителя, а лучше 2х2, чтобы можно было что-то еще запитать, не выдергивая шнуры питания от перечисленных вами потребителей
vena52
vena52
09.02.2021 в 23:56:43
На эту линию пока ничего не подключено,будет меняться щит полностью.Планировал поставить автомат на 16 А и УЗО на 25 А.Пока есть доступ к кабелям идущим с коридора в ванную.Ремонта в коридоре не было.Потолок в ванне пока не смонтирован.Потребитель посудомоечная машина подключена внутри одной розетки ,не через вилку,кабель идет из соседнего помещения в штробе.Вилки планировалось включать только бойлер и стиралку.
vpropisnoy
vpropisnoy
10.02.2021 в 01:06:27
Добрый день. Прошу вашего совета по подключению привода воздушной заслонки. Дано: 1) Выключатель в коридоре от которого питание идёт в монтажную коробку на лоджии (где и расположено всё остальное). 2) Приточный вентилятор, подключен с конденсатором (на схеме не показан). 3) Привод воздушной заслонки -3 провода (возможные схемы подключения прилагаются). Время полного открытия/закрытия ~90сек. 4) Б/У UPS (мёртвая батарея). Собираюсь приобрести новую батарею и реле времени. Хочется восстановить нормальную работу приточки. Включили в коридоре, заработал вентилятор, открылась заслонка. Выключили, остановился, закрылась соответственно. Набросал схему, как смог, не судите строго пожалуйста. Хочу переделать UPS, чтобы вывод питания на клапан был с батареи только, но не уверен, что справлюсь. Смущает общая нейтраль на клапане. Будет ли работать такая схема и возможно ли более простое решение? Заранее спасибо. Схема Привод
vpropisnoy
vpropisnoy
10.02.2021 в 01:09:23
enter image description here enter image description here
