18.01.2012 в 05:21:50
Доброе утро! Помогите,пожалуйста,найти схему стабилизатора LIDERPS2000W! СПАСИБО!
services
services
18.01.2012 в 09:44:20
hipopo написал : LIDERPS2000W
Тут мож есть или у них поинтересоваться (сайт производителя) http://www.inteps.ru/voprosy.html?a=2&b=1
Papai499
Papai499
18.01.2012 в 12:20:14
Господа проектировщики, заранее извиняюсь за дилетантский вопрос. Есть предохранитель и автомат на линии, оба одного номинала (по 80А). Допустима ли такая установка? Кто из них сработает быстрее при перегрузке и при к.з.? Влияет ли номинал коммутационного аппарата на его ТВХ или во всех случаях она будет одинаковой?
ZIDIZ
ZIDIZ
18.01.2012 в 12:30:58
Чей NYM предпочтительней Севкабель или Nexans? Спасибо!
DrPilman
DrPilman
Минск
18.01.2012 в 12:42:29
Если щиток висит возле входной двери, то есть ли смысл установить внутри щитка электрический звонок на DIN-рейку? Бывают ли звонки на DIN-рейку с управлением от радиокнопки?
drdollar
drdollar
18.01.2012 в 12:51:19
DrPilman, http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=121203&d=1265483998 фото отсюда http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&p=1635129&viewfull=1#post1635129
ZIDIZ, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=147860&highlight=Nexans (заодно одним глазком и это прочтите: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=21203&p=371369&viewfull=1#post371369 :) Как летит время)
DrPilman
DrPilman
Минск
18.01.2012 в 13:04:31
drdollar, интересует громкость такого звонка.
drdollar
drdollar
18.01.2012 в 13:18:44
у меня не модульный - попробуйте в личку спросить установщика
DrPilman
DrPilman
Минск
18.01.2012 в 13:58:20
Какова громкость звонков, которые монтируются на DIN-рейку при установке их в накладные щитки?
bor44
bor44
Лобня
18.01.2012 в 14:08:18
Papai499 написал : Господа проектировщики, заранее извиняюсь за дилетантский вопрос. Есть предохранитель и автомат на линии, оба одного номинала (по 80А). Допустима ли такая установка? Кто из них сработает быстрее при перегрузке и при к.з.? Влияет ли номинал коммутационного аппарата на его ТВХ или во всех случаях она будет одинаковой?
первым сработает автомат, такое включение встречается пром. оборудовании где используются эл. двигатели . Опишите где это установлено или чем управлятет - для полной картины.
Papai499
Papai499
18.01.2012 в 14:25:23
bor44,
bor44 написал : Сообщение от Papai499 Посмотреть сообщение Господа проектировщики, заранее извиняюсь за дилетантский вопрос. Есть предохранитель и автомат на линии, оба одного номинала (по 80А). Допустима ли такая установка? Кто из них сработает быстрее при перегрузке и при к.з.? Влияет ли номинал коммутационного аппарата на его ТВХ или во всех случаях она будет одинаковой? первым сработает автомат, такое включение встречается пром. оборудовании где используются эл. двигатели . Опишите где это установлено или чем управлятет - для полной картины.
Я применяю это на времянке.
Вначале идёт щит на базе ШРС-1, с предохранителем на отходящей линии. Эта линия питает обычный щиток в голове которого модульный автомат на динрейке. К этому щиту соответственно будет подключаться переносной электроинструмент и освещение. Вот и возник вопрос что если согласно селективности ставить в ШРН автомат на 80А, то в ШРС придётся поставить предохранитель на 100А - это уже не будет защищать по теплу питающий кабель.
