Andrey80
Andrey80
Брянск
12.06.2022 в 23:12:27
Radio написал: И что в них хлипкого?
Не знаю,но человеку видимо так показалось при установке. Я могу только из личного опыта судить по Новатеку.
Radio
Radio
Заблокирован
12.06.2022 в 23:18:13
Andrey80 написал: Не знаю,но человеку видимо так показалось при установке
Когда кажется, необходимо перекреститься восемь раз. У рбуза момент затяжки емнип 3 Нм, у новатека 2. И то и другое более чем достаточно для выполнения поставленных задач, и не уступает большинству автоматов и узо.
osirus
osirus
13.06.2022 в 01:43:17
Radio написал: Когда кажется, необходимо перекреститься восемь раз. У рбуза момент затяжки емнип 3 Нм, у новатека 2. И то и другое более чем достаточно для выполнения поставленных задач, и не уступает большинству автоматов и узо.
Благодарю! Уже перекрестился и заказал новатек :) Не понял кто вообще производит эти РН. Написано Россия, хотя видел инфу, что Украина, город Одесса. Хрен поймешь, хотя и не особо то важно, лишь бы не отхлебнуло быстро))
lagovi
lagovi
Минск
14.06.2022 в 21:10:50
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело. Запускал бойлер (раньше никогда не делал) сначала УЗО работало нормально, тест с искрой, через пару минут что-то пошло не так: на нем горит лампочка, при нажатии что на тест что на сброс она просто гаснет, если включить нагрузку бойлера, тоже гаснет. Снял все на видео - https://drive.google.com/file/d/1Au49Ir89_yQCOcGO-rZa8aYFmmH2kCqT/view?usp=sharing
megrad
megrad
15.06.2022 в 10:03:04
lagovi, либо сдохло УЗО, либо водогрей, либо проблема в розетке. Вилку не пробовали перевернуть?
15.06.2022 в 10:43:07
lagovi, скорее всего сдохло УЗО на шнуре, ну и как написано выше - плохой контакт в линии питания и розетке тоже следует проверить - например включить электрочайник. Если сдохло УЗО на шнуре - можно поставить шнур без УЗО, а на линию розетки поставить УЗО в мини корпусе... если УЗО нет в щите
lagovi
lagovi
Минск
15.06.2022 в 15:54:21
megrad написал: lagovi, либо сдохло УЗО, либо водогрей, либо проблема в розетке. Вилку не пробовали перевернуть?
megrad, Вилку не переворачивал, фен подключал, работает. Если ТЭН сдох, то почему УЗО не срабатывает на тест как должно? Думаю вы правы, про УЗО. Его можно починить?
megrad
megrad
15.06.2022 в 16:41:56
lagovi написал: Его можно починить?
:killyourselfbywall: Линия под защитой УЗО в щите?
15.06.2022 в 18:39:00
можно почитать ответ уже написанный выше
или вот тут поискать
petrovich_t
petrovich_t
16.06.2022 в 13:21:35
Добрый день! В связи со сложившейся ситуацией в мире посоветуйте пожалуйста производителей автоматических выключателей, УЗО и диф.атоматов в замену именитых шнайдеров и АВВ, которые сейчас днем с огнем не найти.
megrad
megrad
16.06.2022 в 15:09:19
petrovich_t, ИЭК, Де крафт.
