Прикинул на какой высоте мне хотелось бы сделать дверную ручку - 920 мм. Добавляем размер щели под дверью (10 мм) и получаем высоту розеток - 930 мм. Что скажете? Так пойдет?
15.04.2012 в 19:30:23
15.04.2012 в 19:48:23
andron01 написал : Что скажете? Так пойдет?
Заходите в комнату, протягивайте руку к тому месту, где должен быть выключатель, это место отмечаете и туда ставите. У меня получилось 82 см от пола. Так и стоят по всей квартире. Включение, естественно вверх, включение вниз считаю неправильным.
andron01 написал : высоту розеток
А розетки у пола, в 18 см.
andron01 написал : 930 мм
Руку изгибать придётся, мне не удобно. Я бы вообще к ручкам дверным не стал привязывать, ручку открываешь совсем другим движением и рука в другом положении.
15.04.2012 в 20:12:40
SpiderMaster написал : А розетки у пола, в 18 см.
Ахренеть..
Ручки, как и выключатели по псевдо-евро - 90 см
15.04.2012 в 20:20:06
SpiderMaster написал : Я бы вообще к ручкам дверным не стал привязывать, ручку открываешь совсем другим движением
у меня на одном стоят, на 100 см, меня устраивает, 80 для меня как то низковато и высота стандартного стола 75 см(кухонных и техники 85), есть риск что упрется, мало ли..
andron01 написал : 930 мм. Что скажете? Так пойдет?
самое то если Вас устраивает
15.04.2012 в 20:57:42
выключатели в среднем ) 90-100 см до центра, розетки 20-30 см до центра, не считая спец оборудования!
15.04.2012 в 21:03:46
мне очень "нравятся" розетки в 30 см.. в доме с детьми..
15.04.2012 в 21:18:07
haramamburu эта песня из другой оперы, всем не угодишь
15.04.2012 в 21:41:30
Детей от розеток высотой последних не защитишь ... Касательно же "рассуждалок" по ссылке - так сами как дети :
У нас тоже были розетки с крышками. Малышу открыть не реально - даже не догадается, что это вообще можно открыть. Супер вещь
Чушь полнейшая ... конечно есть и такие... Но в основном, да в наши времена - стоит разок краешком глаза подглядеть, как и чё там мама-папа делают - и откроют и засунут ... легко и непринуждённо ! Племянник, помнится открывал ВСЁ... и совал туда что попало..., его еба...ло, он совал..., его е... - он совал... Сейчас - пиротехником работает... :)
А вообще, у нас в последнем проекте например, высота обозначена по каждой точке : где-то 900, где-то 800, розетки - 200-250-300 по центру (в зависимости от извращённой фантазии дизайнера...).
15.04.2012 в 21:56:49
15.04.2012 в 23:26:57
Здравствуйте.
На данное время в новострое продумываю вопросы замены проводки по всей квартире. Ранее мне попадалось информация по тому как организовать так называемый выключатель выходного дня. Выключив или включив данный выключатель я полностью обестачиваю или подключаю электричество ко всем потребителям, но при этом некоторые потребители, которые я определил заранее в этом не участвуют, например розетка на холодильник, на блок питания домашнего телефона, и дверной звонок.
В данной схеме хочется иметь всего лишь только один - обычный выключатель у входной двери, а не силовой рубильник где то в шкафу.
Подскажите как увязать простой выключатель со схемой обесточки квартиры, ведь выключателю придется работать с мощными потребителями.
Буду признателен за
Спасибо.
15.04.2012 в 23:33:07
foxjon написал : Подскажите как увязать простой выключатель со схемой обесточки квартиры, ведь выключателю придется работать с мощными потребителями.
Через контактор и увязывайте, например, модульный на дин-рейку.
