Charlik
Charlik
Киров
01.07.2012 в 23:29:23
Я и не выдумываю. Упоминаемый мной кабель появился, кажется, позднее составления последнего издания ПУЭ. Если такой кабель не устраивает, можно взять еще более надежный и более современный -это NYM. Он выдерживает очень высокую температуру. Производство Германии или С.Петербург.
camper
camper
Новороссийск
01.07.2012 в 23:41:17
Charlik написал : Я, например , давно отказался работать с м/рукавом ( как появился в продаже г/шланг). Пожинспекция претензий не имеет по этому поводу. Не подумайте, что убеждаю Вас.
м/рукав и пвх гофра, совем не взаимозаменяемы. У них совсем разное предназначение *если показанно применение м/трубы заменить её пвх гофрой не удастся. За потолком применение гофры объясняется только эстетическими соображениями.*
VadimSU
VadimSU
02.07.2012 в 11:59:54
ВопросЫ:
  1. Чем закрыть подрозетники и отверстия для саморезов в них на время ремонта? Чтобы потом можно было нормально вкрутить саморез. Подрозетники и новые линии в стяжке установил до начала всех работ. Дом панельная девятиэтажка. Стены ровнять по уровню не буду. Просто подготовка панели (стены) под поклейку обоев.
  2. Кабель оставить "торчать" из подрозетника неразделанным или снять внешнюю изоляцию и спрятать три провода в подрозетнике? Спасибо!
виит
виит
Челябинск
02.07.2012 в 12:07:07
VadimSU, Там не настолько страшный и реагентный состав, что подразетник не почистите и саморез не вкрутите... Всё прекрасно вычищается после штукатурных работ. А вообще -вариантов много. Скрутите , например, полиэтиленовый пакет и засуньте в подрозетник на время ремонта. Главное за пределы плоскости стены укрывную конструкцию не выносите. Шпаклевщику не понравится и шансов ровно подойти к подрозетнику шпаклевкой будет меньше
andron01
andron01
02.07.2012 в 12:07:27
VadimSU написал : и отверстия для саморезов в них на время ремонта?
Саморезами?
VadimSU
VadimSU
02.07.2012 в 12:11:55
Посмотрел. Саморез можно вкрутить заподлицо. Тоже вариант.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.07.2012 в 12:14:52
VadimSU написал :
Крафт бумагой от мешков строительной смеси и малярным скотчем(бумажной самоклеющейся лентой).
VadimSU написал :
  1. Кабель оставить "торчать" из подрозетника неразделанным или снять внешнюю изоляцию и спрятать три провода в подрозетнике?
Кабель свернуть внутрь коробки. Разделать? Ну если вы закрываете коробки- вполне можно.
greg111
greg111
Саратов
02.07.2012 в 12:16:03
VadimSU написал : Тоже вариант.
не советую- гнездо засорится потом отвёртку геморно втыкать
VadimSU
VadimSU
02.07.2012 в 12:16:29
Кабель ВВГ НГ 3х2,5. Думаю, что нераделанным впинуть не получится имхо.
VadimSU
VadimSU
02.07.2012 в 12:18:03
greg111, это верно. А если закрыть гнездо на шляпке самореза типа пластилином?
greg111
greg111
Саратов
02.07.2012 в 12:24:10
VadimSU, Вы вперёд батьки ускакали- подрозетники рано ещё ставить. после сверления надо штукатурить, потом вмазывать подрозетник а потом уже остальное. теперь как есть-= штукатурка .... провод отрезать до 15см скрутить хвостиком в подрозетник. винты выкрутить и вперёд с песней
