Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
23.11.2013 в 17:47:12
Ramir написал : Если точка отвеса проходит через отверстие для крепления на штативе, то на штативе должно быть отверстие в винте крепления. Если отвес проходит в другом месте, то площадка штатива не должна перекрывать луч. В принципе почти всегда можно доработать штатив под свой нивелир, при покупке смотреть надо возможно или нет.
АDА 6D
Добрых дел мастерррр
Ramir
Ramir
Курган
23.11.2013 в 17:59:50
ars di написал : АDА 6D
Под него надо штатив с отверстием в крепежном винте. Что там по ссылке вашей не понятно. Спросите у консультантов. У меня штативы без поворотной площадки, так как мне она не нужна. Вам скорее всего то же. Берите обычный элевационный, его по сути любой легко доработать, два отверстия сделать если отсутствуют, одно в винте крепления, второе в заглушке снизу. Минутное дело. По сути дела такое редко и нужно чтобы штатив с отверстием для отвеса прям необходим, когда работаю с отвесом макслайнером ставлю прямо на пол, так мертвая зона минимальна, мощности луча с запасом у него, на потолках 3.6м точно, а выше потолков у меня не встречалось ни разу поэтому не скажу. штатив или штангу чаще всего использую для горизонта реже вертикали. Для настенных креплений там да, отвес часто нужен.
vasya-c280
vasya-c280
Тверь
23.11.2013 в 21:43:19
Брейгель написал : А есть и для любителей всего в одном хорошенькая штука - Leica Lino L2P5.
Тоже рассматриваю такой вариант:)
gamp
gamp
Елец
23.11.2013 в 23:15:52
добрый день. интересная ситуация. полтора года назад купил лейку л2п5. работал редко, не ронял, все аккуратно. на днях проверил. помещение 6 метров, поставил посередке, отметил, развернул на 180 градусов, разбег в миллиметр. отнес к одной стене в плотную, отметил, развернул на 180 градусов, отнес к другой стене,т.е. на 6 метров, ...5 миллиметров разница... на юстировку за 120 километров ехать. или это нормальный показатель для такого класса? там все таки стекло призмой вроде, мож искажает. интересно мнение ваше. спасибо.
sereza
sereza
Ментор
23.11.2013 в 23:21:26
gamp написал : интересно мнение ваше.
..у современных Леек это косяк на косяке. Брать надо Стабилу, если что, то юстировка стоит 600 рублей.
LoneWolf_SPb
LoneWolf_SPb
23.11.2013 в 23:26:04
gamp написал : ...5 миллиметров разница...
В уровне пола?
taels
taels
23.11.2013 в 23:56:25
LoneWolf_SPb написал : В уровне пола?
gamp,может правда,никуда везти и не нужно?;)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
24.11.2013 в 03:01:33
Ramir написал : Под него надо штатив с отверстием в крепежном винте. Что там по ссылке вашей не понятно. Спросите у консультантов. У меня штативы без поворотной площадки, так как мне она не нужна. Вам скорее всего то же. Берите обычный элевационный, его по сути любой легко доработать, два отверстия сделать если отсутствуют, одно в винте крепления, второе в заглушке снизу. Минутное дело. По сути дела такое редко и нужно чтобы штатив с отверстием для отвеса прям необходим, когда работаю с отвесом макслайнером ставлю прямо на пол, так мертвая зона минимальна, мощности луча с запасом у него, на потолках 3.6м точно, а выше потолков у меня не встречалось ни разу поэтому не скажу. штатив или штангу чаще всего использую для горизонта реже вертикали. Для настенных креплений там да, отвес часто нужен.
Спасибо за развёрнутый ответ!
z1roo
z1roo
25.11.2013 в 01:51:58
Доброго дня. Подскажите пожалуйста, какой штатив выбрать. Резьба на нивелире 5/8. Высота не играет особой роли, почти вся разметка на уровне 0-1м. Хотелось бы, чтобы можно было регулировать угол наклона площадки, а так же крепить его на низ штанги (для отметки 5+ см от пола). Я вроде видел где-то такие решения, но найти не могу. Бюджет 2-3к. Спасибо.
dozhdik52rus
dozhdik52rus
Арзамас
26.11.2013 в 18:57:55
Здравствуйте,посоветуйте плиз по выбору нивелира. Задачи: работы только в закрытом помещении(для себя,ремонт квартиры), максимальная длина 6 метров, выравнивание пола, дверей, перегородок. Сейчас смотрю. из того что могут привести в наш город, и свой выбор остановил на двух моделях:X-Line Helper 2D-2990р. (http://www.sotmarket.ru/product/x-line-helper-2d-x00105.html) и ADA 2D Basic Level-3990р. (http://www.sotmarket.ru/product/ada-2d-basic-level-a00130.html),цена 4т.р. для меня "край". ТТХ обоих практически одинаковы,переплачивать не хочется из-за небольшого ремонта, X-Line Helper 2D из плюсов-штатив и подешевле, ADA 2D Basic Level из плюсов-качество сборки,поворот вокруг оси,что обеспечивает неразрывную разметку на 360 градусов. X-Line Helper 2D весит 250гр. против 900гр. у ADA 2D Basic Level, из-за маленького веса еще терзают сомнения. Мнения экспертов и пользователей помогут мне определиться с выбором)
Ramir
Ramir
Курган
26.11.2013 в 22:37:15
dozhdik52rus написал : Мнения экспертов и пользователей помогут мне определиться с выбором
Вы же сами все написали. Вам осталось только решить, есть смысл платить на 1000 больше за инструмент для разовой работы или нет. Вы сами видите плюсы-минусы этих лазерников, вам просто нужно решить так ли важны для вас те преимущества которое есть у ады. Кстати легкий вес в некоторых обстоятельствах это плюс хелпера, а не минус. За вас это ни кто не решит.
