ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.06.2006 в 16:20:44
ангелурчик
Щиток тоже уже куплен и смонтирован?
ангелурчик
ангелурчик
07.06.2006 в 16:27:47
2ВТБ! щиток не куплен, но оплачен. основной щиток - в подъезде (дом панельный). но оплаченный щиток, на 4 эти линии поставят отдельно в квартире.
ангелурчик
ангелурчик
07.06.2006 в 16:30:42
ВТБ! написал : первые две линии - уж тут должно быть нормально
Стационарно, без розетки? Можно, но номинал автомата лучше уменьшить до 10А
да. т.е. лишнего не включить уже будет. я так,понимаю, что чем больше автомат, тем большая нагрузка нужна чтобы он сработал? мне предлагают 16 ампер. это многовато для этих потребителей?
07.06.2006 в 16:38:00
ангелурчик написал : да. т.е. лишнего не включить уже будет. я так,понимаю, что чем больше автомат, тем большая нагрузка нужна чтобы он сработал? мне предлагают 16 ампер. это многовато для этих потребителей?
автомат защищает провод (проводку) от перегрузки Вашей нагрузкой.
ангелурчик
ангелурчик
07.06.2006 в 16:44:34
filvik написал : автомат защищает провод (проводку) от перегрузки Вашей нагрузкой.
я об этом догадывалась :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.06.2006 в 17:00:42
ангелурчик написал : т.е. лишнего не включить уже будет
А какие длительные перегрузки Вы можете предположить? В розетку удлиннитель, а в него пару обогревателей? ;) Включать можно всё, для того и защитные автоматы есть.
ангелурчик написал : оплаченный щиток
Какого размера - сколько позиций на Din-рейке? УЗО кроме автоматов планируется?
ангелурчик
ангелурчик
07.06.2006 в 17:05:51
ВТБ! написал : Какого размера - сколько позиций на Din-рейке? УЗО кроме автоматов планируется?
честно говоря, не знаю какого размера. наверное подходящего? раз они сами его подобрали. а что означают эти позиции на рейке? количество автоматов, котор. можно будет поместить в щиток? УЗО будет, но как мне сказали, - одно на всю квартиру. вроды бы так. так и должно быть?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.06.2006 в 17:11:53
ангелурчик написал : одно на всю квартиру
Проблемы с машинкой или с тёплым полом - и Вы без света. Номинал УЗО? На 30мА или 100-300мА?
ангелурчик
ангелурчик
07.06.2006 в 17:19:50
2ВТБ! этого не знаю. какое лучше подходит? а без света.. ммм.. надолго? проблема будер решаться кардинальным ремонтом вышедшего из строя оборудования?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.06.2006 в 17:25:22
ангелурчик написал : какое лучше подходит?
Если 30мА на квартиру - подходит, если не будет слишком частых ложных срабатываний. Если больше - нужны дополнительные УЗО меньшего номинала (10-30мА).
надолго?
Машинки можно будет просто выключить из розетки. А для тёплого пола лучше поставить двухполюсный автомат - чтобы можно было отключить не только фазу, но и ноль. Ненадолго, словом.
ангелурчик
ангелурчик
07.06.2006 в 17:30:13
понятно. большое Вам спасибо за разъяснение!! уже бегу с работы!
