iale написал : -лавс. конденсаторы высоко над платой и не закреплены хотя бы термоклеем
И где термоклей окажется при 100 градусах?
15.11.2011 в 11:16:16
15.11.2011 в 11:17:17
Год назад приобрел себе V-protector 40 А (это который 32 А в номинале). Несколько раз отрабатывал по напряжению (сеть была крайне нестабильна), потом, видать, или ноль восстановили, или чего другое произошло, но напряжение стабилизировалось и реле не срабатывало. Затем началась свистопляска с отключением по внутреннему перегреву. При этом нагрузка не превышала номинальной (32 А), контакты обтянуты хорошо. Возможно из-за недостаточно хорошего теплоотвода (пластиковый бокс с автоматами) такое происходит. Меня это достало, пришлось купить 50-ти амперный аналог, буду мониторить его.
15.11.2011 в 11:50:19
Alexiy написал : И где термоклей окажется при 100 градусах?
если внутри дивайса рабочая темепература 100 градусов ( что для изделий подобного класса предмет подробного разбирательства ), то грамотный разработчик-технолог обязаны ситуацию предусмотреть и взять термостойкий клей-расплав, например полиамидный ( T размягчения ~ 150-160 град )
15.11.2011 в 11:55:46
Если уж в рабочем режиме через полчаса 100 градусов, то что будет при сверхтоках или в тесном щитке при подогреве соседними автоматами? Тут в пору радиатор на DIN-рейку выводить...
15.11.2011 в 13:27:02
Alexiy написал : Тут в пору радиатор на DIN-рейку выводить...
Кардинальное решение - добавить качественный контактор с большими зазорами и дугогашением, а также питанием катушки через резистор параллельно нормально закрытым контактам. ИМХО.
15.11.2011 в 14:19:36
Ну, что ж вы так сразу - контактор... Этак проще выбросить данное изделие и купить аналог другого производителя...
15.11.2011 в 15:11:07
Alexiy написал : так сразу - контактор
Посудите сами. Реле и контактор - абсолютно одинаковые по функциональности изделия. Разница только в номиналах токов. Грань проходит где то в районе 10-20 ампер. ИМХО. А вот конструктивно разница огромная. В контакторе предусмотрены меры дугогашения: большой зазор в контактах - 3-4 мм на номинал ~ 220 вольт, камеры дугогашения, сами контакты массивные с большой площадью контакта и т.д. то есть гарантируется смыкание - размыкание контактов. О реле - главное размеры, миниатюрность, зазоры доходят до минимума в 0.4 мм (по данным Мастака в его таблице).
15.11.2011 в 19:28:44
Kamikaze, добрый день!
К сожалению, фирма отказалась предоставить мне бесплатный образец для исследования и передать его Вам для растерзания. Сам прибор здесь -
15.11.2011 в 21:01:31
Dima007, добрый вечер!
Всё обсуждаемо. От неразрушающего набора испытаний по аналогии с
15.11.2011 в 21:22:28
ppkvin написал : О реле - главное размеры, миниатюрность, зазоры доходят до минимума в 0.4 мм (по данным Мастака в его таблице).
0.9 мм - смотрите внимательней. Правда, - смотря какое реле.
16.11.2011 в 09:25:33
mastak написал : смотря какое реле.
Понятно, что речь не о УЗМ. И как же выясняли величину зазора, вскрывали девайс?
