shs_sf
shs_sf
09.11.2010 в 17:05:39
Yuri2000 написал : У кондея в этом режиме задача достичь и удерживать заданную температуру
Должен же быть какой то гистерезис. Выставил он температуру 27 потом подождал, комната охладилась, опять подогрел. Охлаждать после 10 минут нагрева это как то не логично.
uran написал : у меня такой же набор как у автора - работает тихо, никаких вибраций и дрожаний стекол замечено не было
Извините, не было замечено или не было? ;-) Кондей новый, во всяком случае так утверждали в фирме поставщике. А что, часто у кондеев от тряски подшипники выпадают? очень странно...
uran
uran
09.11.2010 в 17:20:49
shs_sf написал : Извините, не было замечено или не было? ;-) Кондей новый, во всяком случае так утверждали в фирме поставщике.
ну я специально рядом с ним часами не сидел, но думаю еслиб была сильная вибрация, заметил бы - лоджия длинная с остеклением, дребезг был бы заметным =)
shs_sf написал : А что, часто у кондеев от тряски подшипники выпадают? очень странно...
Так как к установке сплитов отношения не имею, то мне сказать сложно, думаю местные спецы скажут точнее, как может влиять транспортировка на оборудование. А так, по работе запускаю фрезерные станки, на них есть кондей электрошкафа (правда не сплит, а единым блоком) и есть чиллер. При плохой транспортировке оборудования, на этих узлах наиболее частый результат - утечка фреона или громыхающий, как ведро с гайками, компрессор.
shs_sf
shs_sf
09.11.2010 в 17:42:23
uran написал : громыхающий, как ведро с гайками, компрессор.
Вот кстати я обратил внимание. Как включаеш блок на подогрев то вентилятор наружного блока не крутиться сразу но внутри наружного блока чот действительно излишне, на мой взгляд, гремит. На шум подшипников не похоже но "чтото как то" громковато. Но я бы смирился, техника нынче сложная, но вот вибрацию пола ощущаемую в комнатах я простить не могу. Справедливости ради нужно оговориться, у меня старый панельный дом и там даже если на пятках прыгнуть или тежелое чтото уронить ощущается вибрация конструкций. Не сильно но есть, перекрытия шатровые от которых позже отказались при строительстве.
BATman3
BATman3
Солнечногорск
09.11.2010 в 18:55:57
shs_sf написал : Повышенная вибрация внешнего блока Mitsubishi Electric MXZ-2B40VA
А что же тут удивительного в появленнии вибрации при включении компрессора? Во первых внешний блок установлен не по уровню. Во вторых практически намертво анкерами через втулки у которых, на сколько я помню, металлическая гильза.
ломастер
ломастер
09.11.2010 в 18:58:36
shs_sf написал : Вот кстати я обратил внимание. Как включаеш блок на подогрев то вентилятор наружного блока не крутиться сразу но внутри наружного блока чот действительно излишне, на мой взгляд, гремит.
фреон булькает - это нормально. Наружник что в стекло дует ? Снизить вибрацию немного поможет установка блока на кронштейны к стене, гарантии не дам - но нужно попробовать, можно даже не отсоединяя трубы... Родной способ крепления уж очень колхозный...
shs_sf
shs_sf
09.11.2010 в 21:11:21
ломастер написал : на сколько я помню, металлическая гильза
Металлической гильзы нет, только резина.
ломастер написал : фреон булькает - это нормально.
Нет. Звук механический, как будто работает помпа но уж больно громко.
ломастер написал : Наружник что в стекло дует
Нет. В атмосферу. Пока закрыто сеткой москитной, но она будет снята летом.
ломастер написал : установка блока на кронштейны к стене
Не могли бы вы объяснить разницу (кроме минусов) установки на стену?
Ким
Ким
09.11.2010 в 22:12:23
ломастер написал : Снизить вибрацию немного поможет установка блока на кронштейны к стене,
А какая разница то ли на стене то ли на кронштейнах???? Наши ставили на балконе в одном месте два МЕ 140-вых и один PEHD5 - никакой вибрации, никакого шума лишнего. А тем более что оборудование на гарантии - вызывать народ и пусть разбираются, тем более что стоит удачно, работать можно спокойно, висеть к верх ногами не надо.
Fresh
Fresh
Рига
09.11.2010 в 22:15:12
shs_sf написал : происходит вибрация пола в комнате и иногда позвякивают стекла
.Шарашконтору за жабры брать надо(чем раньше ,тем лучше).
Дикий +
Дикий +
Электросталь
10.11.2010 в 00:00:00
Fresh написал : Шарашконтору за жабры брать надо
А чего сразу шараш-контора- сделали вроде аккуратненько, а гарантийка у всех бывает. Мне такая установка наружки не нравится, но хозяин -барин :-). По делу: по описанию трудно понять что это за косяк- мысли есть, но смотреть надо.
1.Блок надо бы поставить по уровню- уклон, видимо сделанный для лучшего стекания дренажа с наружки, тоже может давать вибрации, да и не нужен.
2.Внимательно ПРОЧИТАТЬ инструкцию по эксплуатации- в плане того, какую температуру поддерживает кондей в режиме "АВТО"- установленную с пульта или 23 (?) градуса, ну и вообще почитать. 3.Ну и позвонить в контору установщикам...
shs_sf
shs_sf
10.11.2010 в 08:02:18
Дикий + написал : Блок надо бы поставить по уровню
Блок поставлен "по уровню". Это пол балкона кривой (с уклоном наружу) и так как фотоаппарат лежал на полу получилась видимость уклона блока назад. Монтажники крайне адекватные в том что знают, а вот "офис" у них работает не лучшим образом. В ближайшее время буду теребить этот "офис" на тему ремонта\замены\устранения. Благодаря этой теме я понял что эта вибрация НЕ нормальное явление. Спасибо Сергей
DGS
DGS
Тюмень
10.11.2010 в 14:28:11
Вибрация может быть вызвана многими факторами, даже разной плотностью резины самодельных виброопор. Может быть разбалансировка крыльчатки вентилятора, либо что-то еще. Но самому искать причины не стоит, на то есть ГАРАНТИЯ! :)
