TM
TM
08.06.2006 в 12:06:38
Забыл добавить предыдущему посту.
Поверхность такой стяжки получается высокого качества и не ребует дополнительного выравнивания. После высыхания стяжки ее можно покрыть одним - двумя слоями грунтовки, чтоб не пылила.
Strict
Strict
08.06.2006 в 12:28:57
tm написал : Забыл добавить предыдущему посту.
Несколько уточнений:
Правилом снимаете лишнее. Затирается полутерком
Полутерок -- это такая штука с ручкой (деревянная или пенопластовая, какая лучше?), примерно 20 х 10 см?
Подметаете. Поливаете водой наносите сухую смесь, затираете полутерком
Какая сухая смесь? ЦПС? Можно подробнее, плиз?
Как схватилась, часов через 12 удаляете маяки. Затираете ямки от них таким же способом.
Т.е., я помещаю раствор в ямки от маяков? После, как схватилось, так же само затираю? Получается, что маяки вынимаются через 24 часа. Они не присохнут туда намертво?
Большое спасибо :)
08.06.2006 в 12:43:22
2Vadik
А фото круга поближе нет? Никак на могу представить, что за круг.... с ножами....
Vadik
Vadik
08.06.2006 в 13:03:00
to TM: а полутёрок до ручки не сотрётся ? им наверное М150 затирать можно. :)
to BV: фотку устал искать, круг такой круглый с крупный зерном. похож на круг из мельничных жерновов.
вот типа такой
08.06.2006 в 13:16:38
2Vadik
То есть он без ножей - просто большой абразивный круг?
TM
TM
08.06.2006 в 13:16:55
2Strict
Полутерок выглядит так: http://www.prof.ru/trade/item-info.view/1012_3159
Сухая смесь - готовая ЦПС м-150 или м-300 из которой сделана стяжка. Просто ее сыпите на влажную стяжку и затираете в процессе затирки она увлажняется от стяжки и наносится равномерным слоем, не липнет к полутерку. Всю стяжку за один прием засыпать не надо. Заботаете участками, последовательно выводите всю поверхтность.
После удаления маяков останутся ямки с неровными краями глубиной 6 мм. технология затирки такая же. Увлажняете, сыпите сухую смесь, затираете.
Совсем не обязательно ровно через 24 часа винимать маяки. Может и больше, вы ведь будете затирать а это требует времени.
Просто помните, что чем дольше маяки будут в стяжке тем тяжелее их выдрать.
Укладка стяжки - тяжелый физический труд. Найдите себе хотя бы одного помошника. А лучше наймите рабочих.
Кроме того, если вы собираетесь делать ремонт в квартире имеет смысл проложить в стяжке кабели (электрические, телевилионные, информационные) - меньше стен долбить потом придется.
Vadik
Vadik
08.06.2006 в 13:27:38
to BV: да без ножей, просто круг.
Strict
Strict
08.06.2006 в 14:10:54
TM написал : 2Strict
Какие движения должны бить при затирке полутерком? Такие же, как и при проходе правилом? Т.е., перпендикулярные маякам движения с постепенным продвижением на себя?
TM
TM
08.06.2006 в 15:06:35
2Strict
Круговые.
08.06.2006 в 15:07:50
2Vadik
бывает и на старуху проруха ;) - у вас написано "на котором ножи точат", а я невнимательно читая прочитал "на котором ножи тоРчат" - так что сорри за мою невнимательность....
Nastran
Nastran
Донецк
08.06.2006 в 15:45:53
Да и кто не в курсе, этот круг не для заточки ножей в домашних условиях предназначен :-) Эти круги для круглошлифовальных станков.
Видимо тоже запасусь таким кругом для затирки стяжки. Спасибо Вадик за наводку...:-)
