*каркасный потолок зашивается одним слоем гипсокартона или двумя? если одним, то каким?
минимум два
*при условии, что стены уже зашиты ГВЛ/ГКЛ, то потолочный профиль может прилегать в плотную к стене через вибростек-м?
Звукоизолирующие облицовки разных плоскостей можно скручивать жёстко.
Ваше мнение о Термозвукоизоле в данном примере?*
Термозвукоизол может быть полезен как подложка под профиль, не более того
*Тут так же сказано, что необходимо исключить соприкосновение гипсокартона с полом и потолком. Зазоры необходимы для исключения распространиения структурного шума на пол и потолок? А если гипс положить на вибростек-м?
касания быть не должно, зазор заполнять силиконом, на вибростек-м можно, тоже силиконится
* AcousticWool Floor как я понимаю в Россию не поставляется? Из прочитанного: аналог Шумостоп-К2?
AcousticWool Floor может быть здесь ООО "Акустик Инжиниринг"
Санкт-Петербург, ул. Воронежская д.55
тел. +7 812 767-0692
+7 812 969-4965
* Так же хотелось бы знать Ваше мнение о конструкционной устойчивости плавающего пола в случае применения Шумостоп-К2
применяю AcousticWool Floor, поэтому нет опыта применения Шумостоп-К2, поэтому нет мнения;) /в том сообщении выбрал его из предложенного списка, как материал, наиболее подходящий по плотности/
*Поясните пожалуйста (желательно с фото). Монтируются выносные розетки или высверливается отверстие в гипсокартоне под пластиковые подрозетники и герметизируются (при условии: не более трёх на плоскости).
накладные розетки с т.зрения звукоизоляции самое лучшее решение.
для врезных розеток убираете часть ваты и монтируете коробку из гипсокартона, когда обошьёте каркас, фрезой сверлите отверстие, герметизируете стык, ставите подрозетник и далее электрофурнитуру
\ В обзоре Андрея Смирнова написано:
Подскажите, что за стеклохолст (шуманет) был использован? И его необходимость применения в обычной комнате при шумоизоляции?*
скорей всего ШУМАНЕТ-100СУПЕР или ШУМАНЕТ-100.
я с этой целью применял только тексаунд - помещение (как по мне) звучит более комфортно.
мембрану можно заменить слоем ГКЛ или ГВЛ или ЦСП (что ещё лучше), но резонансы на частотах волновых совпадений останутся.
в обычной комнате это почти не мешает.
* Что Вы скажете о ленте Дихтунгсбанд вместо Вибростек-м?
у дифтунга большая остаточная деформация, поэтому Вибростек-м
*На Ваш взгляд для достижения максимального результата в плане шумоизоляции лучше делать каркасный потолок (на виброподвесах и 2 слоя акустик баттла50) или использовать панель зипс синема? И такой же вопрос о стенах.
прочитайте Миф №7 и экстраполируйте полученные сведения на ЗИПС:
Звукоизоляция. Типичные ошибки и заблуждения написал :
Миф № 7: Каркасные 3-слойные перегородки (ГКЛ+минплита+ГКЛ+минплита+ГКЛ) имеют более высокие звукоизоляционные характеристики по сравнению с обычными, 2-слойными (ГКЛ+минплита+ГКЛ) аналогичной толщины и массы
Факты: Интуитивно кажется, что чем больше чередующихся слоев гипсокартона и минеральной ваты, тем выше звукоизоляция ограждения. На самом деле звукоизоляция каркасных или пустотелых перегородок зависит от массы (и жесткости) материала облицовки и от толщины (и звукопоглощающих свойств) воздушного промежутка между ними.
Различные конструкции перегородок на основе каркаса из деревянного бруса 50х100 мм изображены на рис.1 и расположены в порядке возрастания звукоизолирующей способности. В качестве исходной конструкции звукоизоляционной перегородки, смонтированной на двух независимых каркасах, рассмотрим поз.5.
Рис.1 Звукоизоляция различных конструкций перегородок
Если внутри исходной перегородки (поз.5, рис.1) закрепить один или два дополнительных слоя гипсокартона, мы разделим существующий воздушный промежуток на несколько более тонких сегментов (поз.4, поз.3, рис.1). Несмотря на увеличение поверхностной массы перегородки, уменьшение воздушных промежутков значительно снизит звукоизоляцию на низких частотах, что приведет к общему уменьшению значения индекса изоляции воздушного шума Rw.
Если же по одному дополнительному слою ГКЛ смонтировать на каждую наружную сторону перегородки (поз.6, рис.1), то звукоизоляция перегородки значительно возрастет.
Необходимо отметить, что при устройстве перегородок №3 и №6 использовалось одинаковое количество материалов. Таким образом, применение правильного технического решения при конструировании звукоизоляционных перегородок и оптимальное сочетание звукопоглощающих и общестроительных материалов имеет гораздо большее влияние на конечный звукоизоляционный результат, чем простой выбор специальных акустических материалов.
Совет: Для увеличения звукоизоляции каркасных перегородок рекомендуется применять конструкции на независимых каркасах, двойные или даже тройные облицовки из ГКЛ, заполнять внутреннее пространство каркасов специальным звукопоглощающим материалом, применять упругие прокладки между направляющими профилями и строительными конструкциями, тщательно герметизировать стыки.
