Shurkec
Shurkec
22.11.2010 в 22:04:53
От предыдущего хозяина в квартире достался проблемный полотенцесушитель - в местах соединения с уголком есть небольшая течь.
Капает несильно и уже довольно долго - не самозатягивается... Силиконовый герметик не держит... Пробовал перекрыть воду и разобрать соединение чтобы переделать заново - не смог открутить гайку, а прикладывать чрезмерное усилие побоялся, вдруг выломаю уголок, это еще хуже будет... Что можете посоветовать? Может быть попробовать холодную сварку? Или нужно обязательно все разбирать? Привлечь какого-то грамотного спеца пока не получается - не тот объем работ, а сантехнику из ТСЖ лучше не доверять...
SCB
SCB
22.11.2010 в 22:11:24
Перебрать надо, всякие замазки не помогут.
Tantal
Tantal
22.11.2010 в 22:24:30
SCB написал : Перебрать надо,
+1 если ,,незахрясло,, до этого момента, значит данное соединение мина з.д.( вы на работе, а аварийка перекрывает стояк с горячей водой, вы возвращаетесь домой, а там собрание соседей нижних этажей и..............),это сейчас как анекдот, а в жизни далеко не так. Р-Е-В-И-З-И-Я это таблетка от болезни вашего соединения !!!
Zhek@
Zhek@
22.11.2010 в 22:34:59
Shurkec написал : Пробовал перекрыть воду и разобрать соединение чтобы переделать заново - не смог открутить гайку, а прикладывать чрезмерное усилие побоялся, вдруг выломаю уголок, это еще хуже будет...
чем дольше не будете переделывать,тем меньше шансов гайку сдернуть. Она может захряснуть капитально.
+1:)тем более что краны на полотенчик есть
Сантехнические работы Москва и область
руслан1111
руслан1111
Ступино
22.11.2010 в 22:39:45
перебирать только.пару хороших ключей,прокладки на дюйм и рубля 3-4 денег под рукой(чтоб не устраивать истерик если полотенчик оборвется)
fontanero
fontanero
22.11.2010 в 23:00:56
2Shurkec , на второй фотке, это силикон так лёг ,или это трещина на гайке ? ( снимок не очень чёткий)
ty-lev
ty-lev
22.11.2010 в 23:04:38
Shurkec написал : прикладывать чрезмерное усилие побоялся, вдруг выломаю уголок,
Лучше поменять уголок, чем ждать аварии.
Shurkec
Shurkec
22.11.2010 в 23:15:17
Zhek@ написал : чем дольше не будете переделывать,тем меньше шансов гайку сдернуть. Она может захряснуть капитально.
А как можно ее расшевелить? Может есть какие-то хитрости?
fontanero написал : на второй фотке, это силикон так лёг ,или это трещина на гайке ?
Нет, это не силикон, это след от сочящейся воды - она откуда-то сверху сочится...
сансэй
сансэй
22.11.2010 в 23:24:04
для начала снимите силикон..а потом залейте вд 40 ..или подобным средством.. и зачем вы включаете потёкший пс ?)
master.msk
master.msk
master.msk
22.11.2010 в 23:33:29
Shurkec написал :
Не понятно чего Вы ждете..:) Дел там на 10 минут. Закрывайте краны и меняете прокладку-ее могло затянуть внутрь при сливе стояка.-если резиновая. Или задубела и рассыпалась-если фибровая. Краны шаровые есть на отводах к полотецесушителю?
ty-lev
ty-lev
23.11.2010 в 00:53:06
сансэй написал : потом залейте вд 40
В сантехнике ВД40 практически не помогает. Она просто не способна проникнуть в герметичные соединения.
