ty-lev
ty-lev
23.11.2010 в 00:56:55
master.msk написал : Дел там на 10 минут.
Это как повезёт. Судя по описанию топик стартера и приложенным фотографиям, может о гайка сломаться или уголок... Тогда 10 минутами не обойтись, до магазина за это время добежать не успеете. Но в одном Вы правы, делать всё ровно что то надо...
сансэй
сансэй
23.11.2010 в 01:15:54
ty-lev написал : В сантехнике ВД40 практически не помогает. Она просто не способна проникнуть в герметичные соединения
ну это вам не помогает.. по тому что видно вы и не пробовали )
23.11.2010 в 01:30:15
Вместо ВД 40 средство для удаления известковых отложений - для душевых и тд с кислотой и ингибитором. Лимонная кислота не пойдет - никель слезет.
Отключить ПС и подождать пока остынет. Скрутить гайки не прилагая усилия на отрыв и придерживая уголок другим ключем. Поменять прокладки.
Shurkec написал : не смог открутить гайку,
рамер ключа, которым крутили?
ty-lev написал : Тогда 10 минутами не обойтись, до магазина за это время добежать не успеете.
Если есть краны на ПС можно хоть неделю бегать....
orinbasar
orinbasar
Уральск
23.11.2010 в 05:05:11
это бежит из американки к пс ,возможно стартер что бы открутить ,тянул гаику не в ту сторону,а надо заменить прокладку его там закусило ,не прижало к площадке и там не нужно с фанатизмом сильно тянуть. от master.msk
Дел там на 10 минут.+1
Shurkec
Shurkec
23.11.2010 в 10:13:12
BV написал : рамер ключа, которым крутили?
Обычный разводной ключ, размера точно не скажу, но на гайку налез...
orinbasar написал : тянул гаику не в ту сторону
А в какую надо? Я крутил против часовой стрелки, гайка ведь на полотенчик накручивается
orinbasar написал : там не нужно с фанатизмом сильно тянуть
Так даже с определенной долей фанатизма не получилось...
А вот второй ключ не пробовал, его просто не было... Надо будет на выходных попробовать... И ВД40 - его вообще где можно купить?
ssrr
ssrr
23.11.2010 в 10:40:43
Вместо WD-40 налейте средство для чистки унитазов или кафельной плитки. Для водопровода это более эффективно.
Shurkec
Shurkec
23.11.2010 в 10:56:59
Вообще-то до моей попытки открутить гайки на них был слой известковый отложений толщиной до 5 мм... Я перед откручиванием все это дело счистил с помощью средства CILIT (ну которое для чистки тех же смесителей от известкового налета) - может его и сейчас попробовать? Только как его загнать в резьбу - непонятно...
orinbasar
orinbasar
Уральск
23.11.2010 в 11:26:21
Shurkec написал : А в какую надо? Я крутил против часовой стрелки, гайка ведь на полотенчик накручивается
правильно, гаика откручивается усилием в верх ,закисла ;курва;вам надо почистить ,побрызгать жидкии ключ,типа WD 40,но мне нравится отMannol ,беру в спец авто магазине неитральныи к покрытию,надо приложить небольшое усилие и она открутится, а затягивать без фанатизма
сансэй
сансэй
23.11.2010 в 12:23:21
Shurkec написал : ВД40 - его вообще где можно купить?
в любых автозапчастях.. полейте обильно и подождите полчасика..и всё получится..если там закусана прокладка придётся не много покрутить гайку.. туда сюда..если перекос..при откручивании ..пошевелите трубу чтоб встала в ось..справитесь..
Shurkec
Shurkec
23.11.2010 в 14:45:01
Понятно, спасибо всем... А прокладку какую лучше использовать - резиновую или видел еще какие-то как пластмассовые? И нужно ли перед накручиванием гайки обмотать резьбу на полотенчике льном и смазать герметиком или это уже необязательно?
orinbasar
orinbasar
Уральск
23.11.2010 в 14:53:55
Shurkec написал : А прокладку какую лучше использовать - резиновую или видел еще какие-то как пластмассовые?
главное ,что бы она была подходящего диаметра и термостоикая
Shurkec написал : И нужно ли перед накручиванием гайки обмотать резьбу на полотенчике льном и смазать герметиком или это уже необязательно?
не нужно
