Eddy21
Eddy21
Чебоксары
29.11.2010 в 21:43:10
Kvost написал : Моей иное просто не по зубам
:) зря Вы так о малышке! Неоднократно вырезал ей в брусе 100х100 четверть ~40х40, т.е на всю глубину погружения. Да и не один десяток метров доски 50-ки распустил на бруски (за два прохода) :)
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
29.11.2010 в 21:46:40
Kvost написал : Параллельный упор выставил и со свистом понеслась
а вот с параллельным упором мефелевцы жестко пилу обидели - это ж надо было умудриться сделать такую огромную мертвую зону, которую никак с упором не отрезать :(
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
29.11.2010 в 21:51:24
Murzzzilk написал : Обратный удар- это когда задний зуб, вместо того, чтобы войти в уже пропиленный паз, из-за сужения паза, в этот паз не входит и подкидывает пилу вверх. Учитывая, что таких подкидываний около 40зубов х 5000об/мин = 3300 ударов в секунду, то удержать пилу просто нереально, она вылетает из пропила и как минимум портит заготовку, а как максимум - человека. Чтобы задний зуб не заклинило, используют расклинивающий нож совершенно определённой толщины - меньше толщины напайки и толще тела диска. А если нет расклинивающего ножа, то для распиловки древесного материала, который всегда с напряжениями, пила не подойдёт. Только плитные материалы - щиты, фанера и т.д.
как-то так..
Ужасыкашмары какие Вы придумы рассказываете! Вам самому хоть раз доводилось испытать подобный катаклизм?
kvost
kvost
29.11.2010 в 21:51:37
Eddy21 написал : это ж надо было умудриться сделать такую огромную мертвую зону, которую никак с упором не отрезать
В смысле?
in my humble opinion
Suever
Suever
Оренбург
29.11.2010 в 21:55:40
Eddy21 написал : Вам самому хоть раз доводилось испытать подобный катаклизм?
Еще как кидает,только шуба заворачивается! Правда без ножа резал,снимал его.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.11.2010 в 21:59:00
Suever написал : Еще как кидает,только шуба заворачивается!
На паркетке?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.11.2010 в 22:01:51
Kvost написал : никакой другой пилой это практически невозможно. В первую очередь из-за массы пилы.
У зеленого бошика масса почти такая же :)
Suever
Suever
Оренбург
29.11.2010 в 22:11:17
2Дмитрий Т Нет,на той что на фото, Festool АТ65EB.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
29.11.2010 в 23:03:37
Kvost написал : В смысле?
пользуясь штатным упором можно отрезать полосу шириной 0-70мм если упор ставить со стороны диска и 125-250мм, если упор воткнуть с тыльной стороны платформы. А вот 70-125, увы, остается мертвой зоной
Suever написал : Еще как кидает,только шуба заворачивается! Правда без ножа резал,снимал его.
Прямо так - с частотой 3300 ударов в секунду и с силой, которой невозможно противостоять? :) В реальности, расклинивающий нож служит не для защиты от обратного удара, а для защиты от заклинивания диска, которое может произойти при продольном распиле досок некоторых особо вредных пород дерева. А обратный удар - да, бывает. Гвоздь или сучок под зуб попадет при неловком повороте пилы и т.п. Один удар, а не 3300 в секунду. Но если пилу все же держать во время пиления как положено, а заготовка надежно закреплена, то даже 65-я пила удерживается без проблем, не говоря уж о более дохлых. Впрочем, нормальные тяжелые 85-е (Бош, Хитачи, Макита) этой проблеме даже и не подвержены - там хватает дури чтобы любой гвоздь или сучок перерубить не заметив.
Suever
Suever
Оренбург
29.11.2010 в 23:13:46
Eddy21 написал : Прямо так - с частотой 3300 ударов в секунду и с силой
Я хоть и дружу с математикой временами,но не до такой степени,не считал.:)Но один рывок чувствуешь,и довольно не слабый.
Eddy21 написал : Гвоздь или сучок под зуб попадет при неловком повороте пилы и т.п.
Гвоздей не было,сучки были,но были броски не только на них. Доска 60-ка,при том сырая. Поставил нож обратно,более менее нормально.
Eddy21 написал : там хватает дури чтобы любой гвоздь или сучок перерубить не заметив.
Здесь тоже,в пределах своих возможностей,вообще проблем нет.
kvost
kvost
29.11.2010 в 23:23:35
Дмитрий Т написал : У зеленого бошика масса почти такая же
Да, есть у них PKS40.
Eddy21 написал : пользуясь штатным упором можно отрезать полосу шириной 0-70мм если упор ставить со стороны диска и 125-250мм, если упор воткнуть с тыльной стороны платформы. А вот 70-125, увы, остается мертвой зоной
Да, посмотрел. Просто не было такой необходимости, потому не сразу понял. А всего-то два отверстия под барашки сделать...
А Вы штатным диском работаете, или докупали какие-то? Думаю 12'и зубый для ускорения роспуска купить - имеет смысл?
