Стройте из газобетона, со встроенным ЖБ каркасом (продаються специальные блоки с отверстием под колонны и ригеля, можно и просто ножовкой выпилить).Экономия на опалубке получаеться. По такой технологии можно спокойно пятиэтажный дом строить.
11.12.2010 в 15:52:38
11.12.2010 в 16:34:37
Монолитный как бы долго, хотя монолит это здорово.
Говорю вам , кроме ovetto Вас никто по местным условиям сориентировать не может.
Имхо в Краснодаре наверно наиболее дешев окажется соломобетон на известковом или магнезиальном связующем, но он и наиболее трудоемок- обычные бетоносмесители подобные материалы промешать без помощи лопаты не в состоянии.
11.12.2010 в 16:46:35
Не согласен с тем, что монолитный дом долго строить. Строили гараж, в скользящей опалубке, делили высоту на 3 части, щиты опалубки 3 раза переставляли, толщина стен 150 мм, перекрытие монолитное по профнастилу, фундамент уже был. На всё ушло 12 дней, причём работали только 5, остальное время ждали, когда бетон застынет и можно будет снять опалубку. Работали втроём, один на мешалке, один заливает с лесов, один вёдра таскает. Опалубку, штыкование и арматуру вместе делаем. Реально если высота слоя небольшая то опалубку можно через 2-3 дня снимать уже.
11.12.2010 в 21:35:22
Почитайте сначала тему "Идеальный дом". Там меня ругали. Особенно конкуренты. А как в Японии и других странах начали сферические дома строить - народ разобрался и изменил свое отношение. Сферу строить не обязательно. Еще может быть рано. Лет так через 200. Сфера, это идеал, к которому стремися человечество. Но хороших идей почерпнете.
11.12.2010 в 23:05:14
serg12 написал : Не согласен с тем, что монолитный дом долго строить. Строили гараж, в скользящей опалубке, делили высоту на 3 части, щиты опалубки 3 раза переставляли, толщина стен 150 мм, перекрытие монолитное по профнастилу, фундамент уже был. На всё ушло 12 дней, причём работали только 5, остальное время ждали, когда бетон застынет и можно будет снять опалубку. Работали втроём, один на мешалке, один заливает с лесов, один вёдра таскает. Опалубку, штыкование и арматуру вместе делаем. Реально если высота слоя небольшая то опалубку можно через 2-3 дня снимать уже.
Аиз блоков бы сложили за день, ну за два может быть.Ну и пару дней на перекрытие. Готовый материал ускоряет работу в 2-3 раза, по сравнению с монолитной отливкой. Хотя не спешить некуда- я за монолит.
12.12.2010 в 23:48:46
Случайно наткнулся, благодаря конкурсу, на статью о пенобетоне (газобетон) . Почитайте, как нас обманывают производители.
13.12.2010 в 01:00:25
Мы напылением 2-х этажный дом 120 кв.м. посроили за день. Подготовка не считается, т.к. это был опытный образец.
13.12.2010 в 05:34:21
Mike099 написал : Почитайте, как нас обманывают производители.
Интересные дела. Исходя из этой статьи получается, что под кирпичный дом надежный фундамент нафиг не нужен:a
13.12.2010 в 11:04:32
Никто не говорит, что из готовых материалов было бы дольше. Было бы быстрее. Однако, есть несколько простых доводов, почему для этого человека было предложено сделать монолит, и он в принципе согласился.
Также, была работа, правда лично я в ней не участвовал, только как посредник, по строительству монолитного коттеджа. Лично только облицовку делал. В этом случае была взята готовая опалубка со строительства многоэтажного дома, щиты, жаки и перекрытия, пригнан кран, всё поставлено по правилам монтажа опалубки для крупных домов, правда в этом случае, без продольных стен, короче, квартиру залили на фундаменте отдельно от дома. После затвердения бетона опалубка была снята и возвращена на место строительства. Затем дом был облицован минватой на "грибах" и специальным декоративным облицовочным кирпичом, на месте продолных ненесущих стен были возведены перегородки в полкирпича. Такая технология позволила сэкономить много денег, дом получился значительно прочнее, чем был бы из газобетона, и с очень презентабельным внешним видом.
13.12.2010 в 11:25:17
А что значит напылением построить дом?
13.12.2010 в 14:33:58
Торкрет называется.
Только торкрет толщиной более 25мм проблематично положить.
А в несколько слоев: вырезали кубики, давили. Разрушаются по границе слоев.
Сделали технологии укладки толстого слоя инерционным упрочнением - получлся бетон прочнее, чем марка цемента, что невозможно даже теоретически.
С 2008г ЦНИИС "Мосты и тоннели" уже тоже начал получать конструкционный бетон.
А что дает напыление?
Механизировать загрузку смеси в мешалку, а из мешалки - в торкрет пушку - дешевле, чем оплачивать кран.
И подавать можете на любой этаж без крана.
А напыляете на фанеру или кровельный лист, привязанный проволокой к арматуре.
Предварительно к арматуре крепите оконные и дверные блоки и прочее, а после напыляете. Со стороны опалубки штукатурить и шпаклевать бетон не надо - гладкий как стекло. Такой бетон даже ночью свет фонаря отражает.
Вообще то здесь есть большая тема "Идеальный дом". Почитайте.
