16.12.2010 в 23:28:15
Sokol написал : клеил стеклохолст "паутинка" плотностью 50 и 25 г/кв.м. клеем
Зачем клеили? Догадаюсь - от трещин....
ИМХО, от трещин менее чем 80г/м2 - что мертвому припарка....
Оптимально от 80 до 100.... ПВА, или ПВА + обойный клей....
Sokol
Sokol
16.12.2010 в 23:48:13
BV написал : Зачем клеили? Догадаюсь - от трещин....
Да, от трещин, т.к. дом постройки 1970г. экспериментальный, стены из гипса с типа опилками (все в трещинах), потолок тоже имеет небольшую трещину в плите перекрытия.
koris
koris
Волгоград
16.12.2010 в 23:50:03
stroika написал : поверхность для поклейки паутинки как готовить, как для обоев - мелкие царапинки и прочие бяки
Ага.
руслан1111 написал : лучше готовый для стеклообоев в ведерках,
Используем сухой, в ведёрках... или в пачках :)
руслан1111 написал : а еще от нее чешешься довольно неплохо..
Эт - да!
BV написал : т трещин менее чем 80г/м2 - что мертвому припарка....
Не знаю, мы используем 35 г/м2 - нормально, вроде...
всё в голове (с)
serg12
serg12
17.12.2010 в 00:09:35
Так.... Про стеклообои и стеклохослт... Я на них сожрал двух ротвейлеров и одного дога...
  1. Валик - ф топку! ПВА катать жирно, не разбавлять, жёсткой кистью-макловицей! Густо! Грунтовать поверх шпатли тем же ПВА, можно не разбавлять или разбавлять на половину!
  2. Клеить - швы прорезать через 2 листа, чтобы их не было видно. Нож держать строго под прямым углом, иначе шов будет заметен. Стеклообои и стеклохолст - довольно толстый материал, хотя и лёгкий. Если конечно стеклохолст не финишная отделка, то можно вообще не прорезать, а зашпатлёвывать, но это мазохизм, можно было бы и строби наклеить...
  3. Лицевая сторона - снаружи рулона, она более гладкая.
  4. Стеклообои впитывают клей и всё текучее как губка. Краску тоже очень хорошо впитывают. Клей дешевле краски. Поверх закатывать неразбавленным ПВА, даже паутинку 45 гр.
  5. Стеклообои не растягиваются, не двигаются на клею и не сгибаются в 2-3 ряда. Клеить за трубами их очень сложно, они ломкие, даже тяжёлые стеклообои.
  6. Никаких валиков для прокатки швов быть не должно. Только крылышко. Валик ухудшает сцепление с поверхностью.
  7. Стеклообои прорезают на внешних и внутренних углах. На внутренних углах где возможны трещины, допустим нахлёст, его обычно не видно.
  8. Стеклообои красят качественной краской, лучше полуматовой. В принципе можно и любой краской, дело вкуса...
  9. Поверхность стен под стеклообои не требует "вылизывания", достаточно предварительного шпатлевания.
serg12
serg12
17.12.2010 в 00:10:40
Про трещины - даже при правильной наклейке стеклообоев 25 гр, трещин не замечено. Очень хороший материал!
руслан1111
руслан1111
Ступино
17.12.2010 в 15:33:18
serg12 написал : Валик - ф топку! ПВА катать жирно, не разбавлять, жёсткой кистью-макловицей!
Это кому чем привычнее.
serg12 написал : Густо!
Согласен, чтоб аж чвакало.
serg12 написал : Клеить - швы прорезать через 2 листа, чтобы их не было видно.
Причем везде, хоть на потолке, хоть на стенах.
serg12 написал : Поверхность стен под стеклообои не требует "вылизывания"
сильно зависит от плотности,50скрывает неплохо и легкая,25укрывает похуже.с остальными не пробовал.
BV написал : от трещин менее чем 80г/м2 - что мертвому припарка....
А тут спорить могу до упаду. Даж 25-уже мелких нет, а от высыпанного руста и 100 на спасет.
stroika
stroika
Кишинёв
17.12.2010 в 17:06:50
Так какой плотности брать паутинку на потолок с микротрещинами?
Клеить в нахлёст и прорезать оба полотна? Прикладывать остриё правИла или как красиво прорезать? Одному, без помошника на потолок как клеить, трудно да? Так и не понял, шпаклевать после того как приклею финишем или сразу красить? Какие ещё есть нюансы? потолки именно интересуют пока.
Грэй
Грэй
17.12.2010 в 19:01:54
2stroika
stroika написал : клеить в нахлёст и прорезать оба
Да, резать удобно прикладывая шпатель, но можно и по кривой - без прикладывания "линеек": иногда бывает шов видно, иногда нет (это если не шпаклевать); Без помощника клеить вполне реально - холст жёсткий, разглаживать легко, швы подгонять не надо, если внахлёст; Шпаклевать или нет - это на вкус и цвет. Попробуй сначала наклей и покрась, спроси: "нравицца?"
Если не понравится - подсуши и шпаклюй сколько надо, пока не будет "гут" (грунтовать краску перед шпаклеванием не требуется).
Грэй
Грэй
17.12.2010 в 19:04:35
stroika написал : Какие ещё есть нюансы?
Грунтовка перед поклейкой ощутимо сократит расход клея. Хотя, это не нюанс - это аксиома.
Lok
Lok
17.12.2010 в 21:51:09
Malevich написал : Это и есть "паутинка"?
Она самая, а вот резать ее не советую- все равно сверху шпаклевать пару слоев шитрока или подобного, поэтому проще постараться и ровно приклеить , лучше с зазором в 2-5 мм, чем резать, т.к. нарушите основу и будет след от ножа, а так прошлись шпаклевкой по стыкам, а потом еще раз сверху "полирнули" финишем - вот и готова поверхность под покраску. Клей Клео - только отрицательные впечатления, лучше уж ПВА...
koris
koris
Волгоград
17.12.2010 в 22:16:27
stroika написал : шпаклевать после того как приклею финишем
Мы шпаклюем...
всё в голове (с)
