Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.01.2011 в 01:40:52
MADONNA написал : Может ссылочку на нормативный док дадите?
да легко :) СНиП 2.04.01-85*
*17.11. К канализационной сети следует предусматривать присоединение с разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки:
технологического оборудования для приготовления и переработки пищевой продукции;
оборудования и санитарно-технических приборов для мойки посуды, устанавливаемых в общественных и производственных зданиях;
спускных трубопроводов бассейнов.*
21.01.2011 в 01:45:01
MADONNA написал : минус первый этаж.Может быть в этом смысл?
Без разницы. В любом магазине, кулинарии и тд любая ПИЩЕВАЯ мойка.
В перекрестке вы увидите примерно вот это http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BF%D0%B8%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8&p=0&img_url=forums.drom.ru%2Fattachment.php%3Fattachmentid%3D530431%26stc%3D1%26d%3D1245489937&rpt=simage
но слепленное только из стандартных серых ПП труб :)
Поздно.... лень искать... Текст найдёте по маске "САНПИН скачать" или "САНПИН pdf" - поверьте, там это есть...
PS Вот Tehnik-san опередил :)
21.01.2011 в 01:45:17
2BV
Почти все, что по ссылкам - не имет отношения к обсуждаемому вопросу. И Вы прекрасно это знаете. Разрыв струи в обезжелезнивателе (в колбе) ? или вот это http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&img_url=img.66.ru%2Fimage%2Fe5162679121360bc97f6d496620ce294%2F47dd6289%2F0%2F81%2F27%2F812718_normal_700.jpg%3F1289551108&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8&p=6 а может это? http://www.hl-system.ru/userfiles/file/136_3.gif Приводите достойные аргументы, плз.
21.01.2011 в 01:50:24
Tehnik-san написал : технологического оборудования для приготовления и переработки пищевой продукции;
легко, говорите? Читайте внимательнее по своей ссылке.
21.01.2011 в 01:57:46
MADONNA написал : Сообщение от kotmu
А если ремонт водопровода... и оттуда грязь поперла? и забило кран и в результате ему кирдык пришел... а он стоит 10.000,Ересь! Изучите устройство крана, "забиться" может только сетка-рессекатель на изливе.
Мадонна, вы не правы ... Иногда по водопроводу "прилетают" достаточно большие куски окалины неправильной формы и больше размером чем отверстие в керамике для воды, особенно при неполностью открытом кране. Кусок попадает одним концом в "ножницы" из керамики и тогда при закрытии раздается звук "хрусь" :) Если кусок крепкий, а индивид настойчивый и продолжает давить не рычаг то... "сдуру, как говорится, можно и ...."
В этом случае открываем кран на полную и кусок пролетает в сетку... Если уж очень большой - то приходится разбирать.... такое было на моей памяти пару раз.... после ремонта магистралей...
21.01.2011 в 02:00:16
BV написал : http://eramed.ucoz.org/load/6-1-0-32
Вот Вы свалили в кучу много ссылок, в том числе эту. Что Вы хотели ей показать\доказать?
21.01.2011 в 02:01:39
MADONNA написал : Разрыв струи в обезжелезнивателе (в колбе) ?
Вы невнимательны - разрыв в дренаже....
MADONNA написал : или вот это http://images.yandex.ru/yandsearch?r...1%83%D0%B8&p=6 а может это? http://www.hl-system.ru/userfiles/file/136_3.gif Приводите достойные аргументы, плз.
Зачем приводить какие-то ссылки не имеющие отношения? Не к чему прицепиться? :)
http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&img_url=www.eko-dar.ru%2FUserFiles%2FImage%2Funo%2520RC.JPG&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8&p=4 Внизу слева и внизу справа наблюдаете букву "Y" - вот это оно и есть
http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&img_url=www.aquatechnology.ru%2Fimg%2Fkott3-3.gif&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8&p=0 Внизу справа конец трубы дренажа
http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&img_url=www.eko-dar.ru%2FUserFiles%2FImage%2Fuso2.gif&text=%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8&p=39 Внизу слева после клапана
http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&img_url=www.holodnoteplo.ru%2Fpublished%2Fpublicdata%2FHOLODNOTHOLOD%2Fattachments%2FSC%2Fproducts_pictures%2Fqw2_enl.jpg&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8&p=3 На правой картинке, слева от бадейки буква "Y"
http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&img_url=www.holodnoteplo.ru%2Fpublished%2Fpublicdata%2FHOLODNOTHOLOD%2Fattachments%2FSC%2Fproducts_pictures%2Ftwin1pd_enl.gif&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8&p=5 слева от бадейки буква "Y"
Ну а насчет Атолла - ну имя, ну раскрученное и ЧТО?
Ну при желании найдете еще массу примеров.... Было-бы только желание видеть :) Пока вы только желаете не замечать очевидного.... :)
21.01.2011 в 02:04:22
BV написал : Иногда по водопроводу "прилетают" достаточно большие куски окалины неправильной формы и больше размером чем отверстие в керамике для воды,
Кто запрещает ставить обычные грязевики, без промывки? Ну забились, раз в 100 лет прочистил методом откручивания заглушки. Можно подумать. что такие куски окалины удалятся через промывочную систему фильтров, котрые обсуждаются. Хватит уже прикидываться ветошью, или серьезно подходите к вопросу, или идите с миром.
21.01.2011 в 02:07:16
BV написал : Внизу слева и внизу справа наблюдаете букву "Y"
Вижу. Единственная ссылка по обсуждемому вопросу. И что? ГДЕ УСТРОЙСТВО штатное, которым комплектуется установка? Это вообще какая-то адская демагогия, сначала Вы приводите ссылку на сотни источников, среди которых я должна найти единственный с ....схематическим обозначением воронки. Самому не смешно?
21.01.2011 в 02:14:13
MADONNA написал : Сообщение от BV
http://eramed.ucoz.org/load/6-1-0-32Вот Вы свалили в кучу много ссылок, в том числе эту. Что Вы хотели ей показать\доказать?
В каком моем сообщении вы это нашли? Я эту ссылку не приводил.
21.01.2011 в 02:19:01
MADONNA написал : Вижу. Единственная ссылка по обсуждемому вопросу. И что?
Я дополнил пост - посмотрите... еще несколько...
MADONNA написал : сначала Вы приводите ссылку на сотни источников, среди которых я должна найти единственный с
Я приводил ссылки на Яндекс картинки - вверху одна картинка - о ней и речь, внизу действительно сотни...
Забыл вам написать, что на "внизу" не обязательно обращать внимание... Уж, о такой ерунде думал догадаетесь...
Мадонна, если вы хотите от меня услышать что-то полезное - спрашивайте, если есть желание только пободаться - я пошел спать :)
