clon написал : Подскажите, как и чем выравнивать фанеру при укладке на старый деревянный пол?
Кладу 15мм фанеру квадратами со стороной 75см, но ложится неровно - то край опустится, то поднимется, то середина провалится и это все видно только когда её прикрутишь, приходится откручивать и подкладывать, но все равно перепады на листе фанеры есть, небольшие, но есть. Как же её класть правильно, чтобы получилось идеально ровно или хотя бы просто ровно? Даже 1-1,5мм уже заметно будет при последующей укладке паркетной доски. Что нужно подкладывать, чтобы её выровнять при укладке?
хи.. метод для извращенцев, типа меня:)) зато ровно. Не только плоско, но и строго горизонтально:)
