Серенький
Серенький
Севастополь
21.01.2011 в 11:08:39
А вообще-то ситуация странная. Это сколько жира нужно пропустить через 50-ю трубу, чтобы она покрылась критичным слоем?! Или труба не зарастает до такого уровня, при котором ее нужно чистить? Если пропускная способность сохраняется, тогда зачем чистить?
Янн
Янн
Пушкино
21.01.2011 в 16:11:04
GVK написал : а просто пролить трассу кипятком? не поможет?
Янн:- Теоретически- да,практически -нет.
Мухамор написал : не слиш ком ли большой угол уклона??? тоже над этим задумался
Вроде как по правилам 3 см на метр .
Серенький написал : Это сколько жира нужно пропустить через 50-ю трубу, чтобы она покрылась критичным слоем?
Уже сотку поставил,но процесс засорения остался. Жир светлый ,серо-белого цвета,хоть на хлеб маж
Серенький написал : Или труба не зарастает до такого уровня, при котором ее нужно чистить? Если пропускная способность сохраняется, тогда зачем чистить?
И с какой такой тогда радости, мне заниматься этим вонючем делом?Засоряется напрочь И не вантуз,и прочистители труб не помогают.
BV написал : Попробуйте сделать уклон поменьше, скажем 2см. Теплоизолировать трубу, и проливать очень горячей водой после мойки посуды.
Уже сделал,а вот после каждой мойки посуды проливать не получиться ,легче вонючим делом раз в год заниматься,чем каждый раз ведро горячей воды греть. Скрыл ещё одну причину,это ограничение пользования водой. Вода из крана течёт ,но не сильно,может это провоцирует оседания жира на трубах?
Wazawai
Wazawai
22.01.2011 в 00:51:35
По-хорошему, надо бы после мойки жироуловитель ставить.
Янн
Янн
Пушкино
22.01.2011 в 14:09:56
Wazawai написал : По-хорошему, надо бы после мойки жироуловитель ставить.
Янн:- Спасибо за информацию,буду думать и в этом направлении.
GVK
GVK
Омск
22.01.2011 в 20:33:29
Серенький написал : "Сообщение от BV: проливать очень горячей водой после мойки посуды"
Ну, я бы не стал так категорично советовать! Трубы-то пластиковые... Нарушить целостность соединения такой процедурой запросто.
Из полипропилена чайники делают... :)
Серенький
Серенький
Севастополь
22.01.2011 в 20:37:07
GVK написал : Из полипропилена чайники делают... :)
За ПП я не беспокоюсь. Но температурный перепад может повести трубу в месте соединения с непредсказуемыми последствиями. :p
22.01.2011 в 21:29:40
Янн написал : Именно жировые отложения забивают трубу. Посуду конечно моем жирную...
Может конечно не в тему, но посоветую радикальный способ - не употребляйте в пищу продукты животного происхождения, и Ваша проблема решится! И туба засоряться не будет, и кучу жизней спасёте.
Янн
Янн
Пушкино
23.01.2011 в 23:19:33
*abс* написал : Может конечно не в тему, но посоветую радикальный способ - не употребляйте в пищу продукты животного происхождения, и Ваша проблема решится! И туба засоряться не будет, и кучу жизней спасёте.
Янн:- Можно и мойкой не пользоваться. Наверно всё таки по совету Wazawai ,буду делать жироуловитель,но покупать точно не буду. Как сделать уже знаю,только вот куда его приладить пока не решил.Под мойку ставить -места жалко,в подвал- конструктивно сложнее . Утеплять трубу не буду,опасаюсь что сейчас жир оседает на растоянии трёх метров,что не сложно прочистить.А с утеплением ,жир осядет в более удалённом месте,где его будет сложнее удалить.
А791
А791
18.08.2011 в 17:39:44
Янн написал : буду делать жироуловитель,но покупать точно не буду. Как сделать уже знаю
Тоже вот озаботился вопросом жироуловителя. Можно поподробнее о изготовлении своими силами. Может ссылка есть какая. Гуглил, но инф очень мало.
master.msk
master.msk
master.msk
18.08.2011 в 20:43:38
На ровном месте проблем не бывает. Видел трубы нормальные, с нормальным уклоном. Тем не менее регулярно забивающиеся. Причина простая: гофра в начале трубы зашла больше, чем надо. Перекрыв при этом часть трубы. Скорость потока падает. Отложения образуются.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.08.2011 в 21:21:06
Янн различный коэф. внутренней шероховатости сточных труб является причиной зарастания внутреннего сечения . Поменяете весь участок до септика на ПП и будет счастье и именно чугунный отрезок тормозит весь сток . Если же на кухне открыто частное производство пищевых продуктов - тогда ставьте жироуловитель , согласно нормативам общественных столовых
