Не углубляясь скажу, что схема должна функционировать при помощи одного единственного входа а вы как то умудрились четыре использовать.
22.01.2011 в 11:36:57
22.01.2011 в 14:17:22
2leonard Тогда четче формулируйте задачу . Напряжение питание на двигатель (вых. реле ПР) ?.ВАм нужен опрос состояния выходных реле вашего пульта? Если это просто задача -проверка на вшивость ,то я не буду тратить время и убеждать.если это действительно Вам нужно ,тогда ТЗ на форум овен ,сделаем любой вариант в пределах возможности ПР.
22.01.2011 в 14:38:03
2hommar Вот ваш вариант умного отопления,возможны варианты Все подробности на том форуме
22.01.2011 в 15:20:46
lightwall написал : есть специальный форум
lightwall написал : обсудим на форуме овен
lightwall написал : лучше обсуждать на форуме специальном
lightwall написал : Прошу в гости на форум овен
Вы ЗДЕСЬ или ТАМ?
22.01.2011 в 15:46:51
2avmal Пока и тут и там ,пока силы есть.Общее тут ,подробности там.Если тесно -могу уйти.
22.01.2011 в 15:51:44
lightwall написал : Общее тут ,подробности там.
Здесь реклама - там работа?
22.01.2011 в 16:08:16
2avmal Тут загадки ,там разгадки .Рекламирую только себя.Всем хорошо,а ВАМ? Работа -это когда платят деньги ,а я для удовольствия
22.01.2011 в 17:31:51
второй вариант обогрева Скачайте программное обеспечение и сможете смотреть и редактировать проект Программное обеспечение OWEN Logic для программирования ПР110 в виде функциональных блоков (ФБ)
23.01.2011 в 01:38:39
Как то не получил ответа. Как считать состояние устройста? Не важно чем оно управляет (теплицей, насосом, отоплением, хоть горшком), можно ли получить инфу что в каком состоянии находится?
23.01.2011 в 09:48:07
2sergeykn Входа у ПР типа "сухой контакт" ,есть ПР на 24 в постоянки и 220переменки .Входа дискретные ,то есть напряжение (24,220) или нет (0).Количество входов есть на 8 и есть на 12 у ПР.Все выходы релейные-выходов 4 и 8 соответственно. Это что касается подключения . С точки зрения алгоритма если вы завели в проекте какой либо вход на логический элемент или функциональный блок ,то значение входа считывается в цикле ПР автоматически после записи в прибор проекта с индикацией светодиодной состояния входов\выходов.Пр не ПЛК ,где нужно определять(обьявлять) переменные, писать программу по строчно .В ПР написание проекта сводится к рисованию электрической схемы из широкой элементной базы .Поэтому если вы спрашиваете можно ли получать инфу по почте ,то нет,А если использовать в проекте ПР,то да.
23.01.2011 в 17:12:20
lightwall написал : -Это программируемые реле ПР110 фирмы "овен" ,которая в рекламе не нуждается.если зайти на их форум и описать свой алгоритм работы(управления) чем либо(в пределах возможности реле) ,то вы получите готовое устройство нужное вам .
lightwall написал : для тех кто не занимался есть специальный форум( ) -сделают
lightwall написал : У них только сервисных центров больше 100 ,да и спросить ,если что непонятно можно .Да и язык русский и пользовательский интерфейс лучше у овен.Да и проект бесплатно сделают на ПР
lightwall написал : Детали ,если они действительно интересны обсудим на форуме овен
lightwall написал : Но тонкости лучше обсуждать на форуме специальном
lightwall написал : Ребята ,мне трудно разрываться на два форума (недооценил) .Теперь ВЫ знаете ,что есть человек ,который ВАМ поможет сделать проект на ПР110,Прошу в гости на форум овен ,там я ROVKI.Тему можно закрывать ,до встречи.(жду заданий)
lightwall написал : ,но схема будет тут и там (хотя лучше там)
lightwall написал : Отличная задачка ,но решение будет на том форуме
lightwall написал : если это действительно Вам нужно ,тогда ТЗ на форум овен ,сделаем любой вариант в пределах возможности ПР.
lightwall написал : Все подробности на том форуме
Модерация:
4.3.4. Рекламное содержание.
............В общем случае рекламой является многократное настойчивое упоминание, восхваление в сообщениях одного участника некоторого ресурса, товара, услуги. Но в каждом конкретном случае принадлежность сообщений к категории "реклама" определяется индивидуально, администрацией конференции, а не автором сообщения. ........
- Ссылки на другие конференции с комментариями вида "Сходи туда, там помогут" расцениваются как реклама. Если вы хотите сослаться на другие ресурсы, то следует давать ссылку на конкретную тему, содержащую полезную информацию.
2lightwall Будете продолжать в том же духе - тема автоматически закрывается/удаляется с блокированием Вашего ника.
