Ves
Ves
Тверь
28.05.2011 в 18:44:36
Deimos_Chiv написал : собрал на досуге и опробовал сегодня маленькую шинку 75см с
Ну, раз пошла такая пьянка. (про самоделки). То и свою покажу, хоть и стеснялся 2 месяца.Это первый опыт и он немного комом. :)(то бишь не доделан ) Длинна 1 м. Из листового гетинакса (6мм) и куска текстолита. Пока всё устраивает. :) буду работать над 1.6м. Вот только материала у нас не найти.
Feelgood!
Спех
Спех
28.05.2011 в 20:43:15
Deimos_Chiv написал : Подсмотрел в каком-то ролике на YouTube идею, собрал на досуге и опробовал сегодня маленькую шинку 75см с перпендикулярным упором 52см и дополнительной рукояткой для прижима всей конструкции к заготовке.
ВЕЩЬ! Отпилил последовательно все 4 стороны у куска ЛДСП, получил в итоге почти идеальный квадрат 38х38см, диагонали разбежались всего на 0,3мм
Действительно вещь! Расскажите как получили точный угол на своём приспособлении. И то само видео тоже интересно глянуть.
Deimos_Chiv
Deimos_Chiv
Саров
28.05.2011 в 22:06:36
Спех написал : Расскажите как получили точный угол на своём приспособлении. И то само видео тоже интересно глянуть.
Угол выставил обычным угольником, и то, что попал практически идеально меня сильно удивило т.к. морально настраивался на последующую юстировку, а говорят чудес не бывает.:)
Крепление (два винта М6) имеет небольшой люфт и позволяет в пределах +/-0,5гр корректировать угол, после затяжки винтов держит намертво.
С роликом, к сожалению, не помогу, случайно наткнулся на форуме и ссылку не сохранил. Там был целый цикл, мужик рекламировал готовые шины и приспособы к ним, такой боковой упор с рукояткой крепился через пару штатных Т-образных пазов на днище шины.
alex_k
alex_k
30.05.2011 в 12:52:46
подозреваю что идея взята отсюда
Deimos_Chiv
Deimos_Chiv
Саров
30.05.2011 в 18:28:43
alex_k написал : подозреваю что идея взята отсюда
В яблочко!
T283TA
T283TA
31.05.2011 в 01:18:31
Deimos_Chiv написал : Профиль искал, пусто,
Отличный алюминиевый профиль ценой три копейки обычно продается в магазине стройматериалов. Называется эта чудесная штука правИло (предполагается что ей размазюкивают раствор при выравнивании полов). Бывает разных длин (я видел до 3-х метров). ВОт такие они, к примеру: http://zubr-instrument.ru/shtukaturnyj-pravilo-c-5_86.html
04.06.2012 в 20:50:42
drew53 написал : Извиняюсь, конечно, что, возможно, излагаю тут чушь несусветнейшую, но я представляю себе следующее
  1. Берем угловой профиль нужной длины.
  2. Проверяем правилом/уровнем/лазерным уровнем/да чем там еще... вобщем, любым эталоном/способом, что уголок "прямой", т.е. без прогибов/выпуклостей и т.д.
  3. Берем две струбцины и притягиваем ими уголок к заготовке так, чтобы, прижав к нему (уголку) пилу, рез получался в нужном нам месте.
  4. Собственно, "режем"... И совершенно без разницы какая пила -- погружная или простая циркулярка... А теперь критика... Что не так?
Можно добавить, что в качестве направляющего уголка можно использовать алюминиевые гардины Г-образной формы. Кроме того, если руки растут всё же из плеч, то повесить "циркуль" на уже существующий в гардине профиль для подвески этих... как их... ну, фигней, на что шторы вешают не составит труда. Только не нужно горячиться с длиной направляющей - уголок неплохо держит прямолинейность в пределах 2х метров, дальше уже зыбкий.
sanya1965
sanya1965
05.06.2012 в 10:56:46
господа шиноваятели :), мне кажется более правильным использование одной шины для разных инструментов (пила, лобзик, фрезер, рубанок, УШМ и т.д.). для этого лучше сделать универсальный переходник с ал. профиля, а ужЕ к нему прикреплять разные инструменты. Т.к. направляйка одна, не жалко разориться на хорошие прижимы типа click-clock. Я делал шину из ламината, с прикрепленным нижним профилем для шкафов-купе. По двум пазам катается каретка, а ужЕ к ней крепится инструмент.
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
05.06.2012 в 11:04:26
Тема конечно интересная. Однако все эти самопальные поделки не заменят нормальных шин со всем причиндалами. Как это не печально, но лучше накопить денег и купить чем тратить время на поделки. Шины или например фрезер это не те вещи на которых можно экономить. PS Ничего личного :)
Baho
Baho
Волгоград
05.06.2012 в 11:13:58
Люди, подскажите, стоит ли чем нибудь (и чем, если стоит?) обрабатывать шину, если на ней нет антифрикционных лент, для лучшего скольжения (алюминий по алюминию)?
a z a n
a z a n
Калуга
05.06.2012 в 11:28:15
YuriWhite написал : Как это не печально, но лучше накопить денег и купить чем тратить время на поделки
это форум мастеров где каждый находит необходимую информацию и делится с форумчанами своим опытом,находками решениями без этого будет тока тема опросы-рейтинги)). хотя.если у человека есть возможность для своего увеселения купить мафель чтобы сделать полочку своими руками ... широка русская душа))
