доминик
доминик
Президент
15.09.2012 в 02:47:24
На Метабо 18 вольт литий 2,2 ёмкость,слайдер,в скором времени помрут аккумуляторы.Ну может не совсем прямо скоро,но становится заметно сокращение времени их работы.Подскажите в целях познания,на будущее,где в Москве меняют банки и сколько стоит?Какое время живут акки после переборки.Родные 4 года уже живут,но цена конечно нереальная.За две батареи можно новый шурик взять с зарядкой и чемоданом,примерно. Toolman,А что и ёмкость можно увеличить даже,до скольких к примеру,в моём случае?
Имхо.
Anat78
Anat78
Серов
15.09.2012 в 10:12:38
сами поменять можете
dokar
dokar
Мадонатор
17.09.2012 в 19:51:58
Anat78 написал : сами поменять можете
Ого, в Серове уже самостоятельно меняют литий ?!
Да, ни фига.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
17.09.2012 в 21:18:47
RFM написал : У Метабо никель-кадмий живет два года и до свидания
у Metabo BS 12 NiCd при интенсивном юзанье, акки по жизни не дотягивают до года, хотя сам тушняк и зарядка без нареканий.
RFM написал : а жаль, сам шурик неубиваемый.
толстенные щетки.
Anat78
Anat78
Серов
18.09.2012 в 05:33:09
dokar написал : Ого, в Серове уже самостоятельно меняют литий ?!
ДА, а вы думали замкадье это уже средние века? ебей рулит
доминик
доминик
Президент
18.09.2012 в 11:40:31
ebay-это долго,я думаю заморачиваться из-за двух акков не стоит/мне лично/.А что для замены нужно-то?Читал,что китайские банки ставят,и ничего-инструмент бегает.Дёшево /заметно дешевле нового/и сердито.Да и возможность увеличения ёмкости заинтересовало.
Имхо.
dokar
dokar
Мадонатор
18.09.2012 в 11:55:36
Anat78 написал : замкадье это уже средние века?
Да ничего я не думал. 90 % производства и мозгов оборонки как раз в в Замкадье и сидит. А лень губит москалей.:)
Да, ни фига.
Anat78
Anat78
Серов
18.09.2012 в 12:44:25
доминик написал : ebay-это долго,я думаю заморачиваться из-за двух акков не стоит/мне лично/.А что для замены нужно-то?Читал,что китайские банки ставят,и ничего-инструмент бегает.Дёшево /заметно дешевле нового/и сердито.Да и возможность увеличения ёмкости заинтересовало.
ну всего 2-3 недели, тем более у меня запас, беру то ведь не по 2, а по 10 минимум, так дешевле даже, 18650 акб, главное без защиты брать, либо купить кадмий тот же самый. Емкость можно увеличить если перейти на литий полимер или фосфат. Но для лития нужен и зарядник другой, он на 3S всего 7 баксов стоит :)
доминик
доминик
Президент
18.09.2012 в 21:07:15
Anat78,Как понять для лития нужен и зарядник другой?У меня литий.Честно говоря,не силён в данном вопросе,поэтому,если не сложно по порядку.
18650 акб-?
главное без защиты брать-?
Емкость можно увеличить если перейти на литий полимер или фосфат-?
3S-? Вопросы наверное дилетантские,но я и не скрываю своего непонимания вопроса.На ebay,мне что прописывать?
Имхо.
Anat78
Anat78
Серов
18.09.2012 в 21:33:59
доминик написал : 18650 акб-?
акб диаметр 18мм длина 65мм :) ,вот такие http://www.ebay.com/itm/18650-battery-3-7V-15C-1500mAh-Li-ion-Power-Cell-replace-Power-tool-battery-pack-/221009289316?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item33752e2064 на 12 вольт 1,5А*ч надо 3 элемента
доминик написал : главное без защиты брать-?
без модуля защит иначе больше 5 ампер не снят с него
доминик написал : Емкость можно увеличить если перейти на литий полимер или фосфат-?
можно увеличить очень легко в разы
доминик написал : для лития нужен и зарядник другой?
для фосфата нужен другой
доминик написал : 3S-?
обозначение 3 последовательно соединенных литиевых элемента 3S - 3 батареи последовательно итого на полимере получаем 11,8 В
доминик написал : На ebay,мне что прописывать?
для начала определиться с элементами от этого уже отталкиваться
доминик
доминик
Президент
18.09.2012 в 21:50:40
Anat78,Вот что на моей батарее написано,D-72622
6.25469 Li-ion 18 v-2,2 ah.Подскажите,какие мне подойдут элементы?Наверное,чтобы не задавать глупых вопросов,проще акк. разобрать и самому посмотреть?На банках есть маркировка?Сам процесс замены насколько сложен?
Имхо.
