Saalan
Saalan
26.12.2015 в 13:03:47
На днях разговаривал с дверниками из Union, которые ставили на объекте Алюминиевые дверные коробки. Говорят, диск по Алюминию/Ламинату Makita быстро сел и плавит край алюминия. Гораздо дольше ходит диск по дереву (тоже Makita когда-то потерявая 2х зуба), спил отличный и не тупится.
sanya1965
sanya1965
30.12.2015 в 14:03:44
Saalan написал: На днях разговаривал с дверниками из Union, которые ставили на объекте Алюминиевые дверные коробки. Говорят, диск по Алюминию/Ламинату Makita быстро сел и плавит край алюминия. Гораздо дольше ходит диск по дереву (тоже Makita когда-то потерявая 2х зуба), спил отличный и не тупится.
нипаверю :) диск с положительным углом (который деревяшечный) не может хорошо резать алюминий.... по определению не может....
nikwood87
nikwood87
Молодечно
30.12.2015 в 21:39:16
sanya1965 написал: по определению не может
Пилит и очень даже хорошо. Проверено лично. Главное, более мягкая подача
Aleks1129
Aleks1129
Луганск
16.04.2016 в 01:54:34
Здравствуйте. Моё внимание привлекла ручная дисковая пила RYOBI, но пугает посадочное отверстие 16 мм. Скажите пожалуйста, есть выпускают хорошие диски с такими размерами 190х16
materiatura
materiatura
16.04.2016 в 09:43:39
Про алюминий. Вязкий, мягкий металл, а соответственно передний угол нужен меньше, и рез чище и мощность нужна меньше. Мешает то, что скорость резания при использовании ручной циркулярной пилы в 10 (!) раз выше чем нужно. Вот и делают зубья с отрицательным углом, а так же из соображений безопасности. И еще, это мы говорим "алюминий", а в действительности - сплавы алюминия, очень отличающиеся по характеристикам. Так что диски с положительными углами будут пилить чище, но нужно понимать какой ценой.
Furs
Furs
23.05.2016 в 07:40:27
Ребятки, помогите определится с выбором диска. Диск нужен для продольной распиловки рейки твердых и хв. пород тощ. до 40мм. Выбор пока пал на две позиции Деволт и СМТ http://dewalt.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_pil/diskovyh_tortsovochnyh/diski/pilnye_po_derevu/dewalt_disk_pilnyj_dt_10304/ и http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_pil/diskovyh_tortsovochnyh/diski/pilnye_po_derevu/cmt/cmt_190x30_20_16x1_7_1_1_z24_a_20grad_atb_s_pila_tonkij_propil_universalno_271.190.24m
sanya1965
sanya1965
23.05.2016 в 11:34:27
Furs написал: Ребятки, помогите определится с выбором диска. Диск нужен для продольной распиловки рейки твердых и хв. пород тощ. до 40мм. Выбор пока пал на две позиции Деволт и СМТ http://dewalt.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_pil/diskovyh_tortsovochnyh/diski/pilnye_po_derevu/dewalt_disk_pilnyj_dt_10304/ и http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_pil/diskovyh_tortsovochnyh/diski/pilnye_po_derevu/cmt/cmt_190x30_20_16x1_7_1_1_z24_a_20grad_atb_s_pila_tonkij_propil_universalno_271.190.24m
эти диски для торцовок с М-зубом... Вы торцовкой вдоль пилякать будете??? кроме того, для твердых пород до 40мм, тело диска тонковато.... для циркулярки ручной, и для станка, под ваши задачи лучше такой диск http://hitachi.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_pil/diskovyh_tortsovochnyh/diski/pilnye_po_derevu/disk_pilniy_po_drevesine_190h30_mm_hitachi_htc-752436/
Furs
Furs
23.05.2016 в 13:47:31
Пилить буду на 250 Интерсколе. Сейчас у меня стоит 250 диск, а он мне великоват все время в нижнем положении. В основном распускаю дюймовую доску на тоненькие рейки. Твердая 40-ка очень редко и немного. Померил у 190 диска вылет получается около 50мм. Поэтому и озадачился покупкой нового диска небольшого размера небольшой толщены.
Samara
Samara
Самара
30.05.2016 в 04:15:16
У меня акб циркулярка Де Волт с тонким диском. Никаких проблем при распиле вдоль ясеня, вяза и ореха не испытываю. Но выбор за Вами.
*Boston*
*Boston*
Самара
30.05.2016 в 21:27:04
Samara написал: У меня акб циркулярка Де Волт с тонким диском. Никаких проблем при распиле вдоль ясеня, вяза и ореха не испытываю. .
А где вы берете эти слова как орех и ясень? Мне тоже надо
Пейсман
Пейсман
14.12.2016 в 14:32:47
Такой вопрос, есть ли для циркулярок диски по дереву с шириной пропила 10 мм? Диаметр диска примерно 100 мм. Посадка 30 мм.
